Beiträge von kaninchen
ich habe die beiden Themen mal wieder zu einem gemacht.
Hallo Hubschrauber,
der Link zeigt leider nur die Startseite, auf die Dokumente kommt man nicht.
Hallo Bmwhaizer,
schau mal hier -> Fertige Hydraulikpläne
und hier -> Plattenwärmetauscher. Diese Plattenwärmetauscher benutze ich. Ich habe knapp 28m2 Solarröhren. Ganz unten ist dann der Link zum Shop. -
kommt auf die Versicherungsbedingungen an. Wenn Du keine Klausel drin hast, das ein Feuerlöscher vorgeschrieben ist sollte dies nichts ausmachen. Verlangt Deine Versicherung jedoch den Feuerlöscher, so muss dieser in ordnungsgemäßen Zustand gehalten, also auch gewartet werden.
Im ersteren Fall hätte es ja auch sein können, das Du den Löscher vom Nachbarn hast, oder Du wolltest diesen Löscher ja gerade ausmustern , weil dieser lange Zeit nicht gewartet wurde .
ich habe 2x 6KG ABC Pulverlöscher. Einen im Keller beim Pellerter und einen im Hausflur zwischen Küche und Wohnzimmer. Zusätzlich habe ich noch eine Feuerlöschdecke für die Küche.
Wartung, was ist das .
Mein alter 2 KG Löscher (war 10 Jahre alt, und hat noch sehr gut funktioniert) und Löschdecke habe ich vor 2 Monaten beim Nachbarn gebraucht, da ist die Fritteuse abgefackelt. Seit dem weiß ich wie gut eine Löschdecke ist!
Bei Aldi habe ich vor kurzem meinen zweiten Löscher für unter 20€ geholt.
Hallo Tim Tonic,
ist erledigt.
das habe ich gerade dazu gefunden:
nt3qrNrU-P8
oder
an9XfXl6VSw
automatische Entlüfter:
vdox5cbqMNE
Hallo Fjko,
einen schönen Messebericht möchte ich dann hier sehen
ich glaube es geht hier um Brauchwasser, nicht um Trinkwasser.
Ich glaube kaum das jemand das Wasser trinken will, oder es in die Trinkwasserleitungen einspeisen wird. Für Trinkwasser habt Ihr recht, da muss ein für Trinkwasser zugelassenes MAG verwendet werden.
Für reines Brauchwasser (z.B. Toilettenspülung), je nach dem für was es verwendet werden soll, sollte ein Heizungs-MAG doch auch ausreichen.
Hallo Alex,
das such mal nach Telefonanlagen mit diesem -> ftz 123 d12 türsprechstelle <- Merkmal.
Das ist die standard Schnittstelle für Türsprechanlagen in Telefonanlagen. Da ist es dann egal ob Analog oder ISDN.
Hallo Alex,
nein, das kenne / kannte ich noch nicht.
In den andern o.g. Foren bin ich schon Jahre lang (meist nur lesend) dabei.
Hallo Alex,
das für Microcontroller:
www.mikrocontroller.net (eines der besten auch für Steuerungen)
www.roboternetz.deund das für Elektronik allgemein:
ich habe es mal in den "richtigen" Bereich geschoben.
also für mich sieht es so aus, dass die Dichtschnur dann das Festkleben verursacht. Oder auch der Kleber, mit dem die Dichtschnur befestigt wurde. Wer weiss, was da für Zusatzstoffe beigemengt wurden.
Hallo Uwe,
das mit dem "Erledigt" war bestimmt ein Fehler von uns, natürlich wollen wir das hier fortsetzen!
Ich habe nun Deinen Beitrag hier her verschoben, und den Beitrag wieder auf unerledigt gesetzt.
Hallo Hahneko,
packst Du Dein Holzbriketts vorher aus?
Ja, da sieht man es wieder.
Moin dobia,
schal mal hier -> Konzentrationsrechner ( Umrechnung von Konzentrationsgrößen, Gehaltsgrößen) zum Berechnen und
hier -> Zum Lesen
