Hallo Walter,
schau mal hier -> http://www.diha.de/sanierung/luftungsklappe-sanierung, die könnte man per Zeitschaltuhr oder Steuerrelais.
Oder Hier -> http://www.maico-ventilatoren.com/index.php?id=g5859, Bereich R8.
Hallo Walter,
ja, das kenne ich. Zum Glück haben meine Steuerungen 230V~/10A Relais drin.
Hallo Thomas,
ja, Du hast recht!
Der Varistor kann den Strom nicht begrenzen, aber den Lichtbogen, der die Verbrennung der Kontakte verursacht. Der Lichtbogen besteht aus sehr hochfrequenten Teilchen, und diese können durch den Varistor vermindert werden, so das kein schädigender Lichtbogen mehr entsteht. Wie das genau funktioniert weis ich nicht. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber seit den ich die "Dinger" drin habe, habe ich an den durchsichtigen Relais keine Lichtbogen/Funken mehr. Sowohl beim Ein-, als auch beim Ausschalten.
die Neuen Hocheffizienzpumpen (HEP) können Heizungssteuerungen zerstören.
Warum?
Die Schaltnetzteile der neuen HEP ziehen beim Einschalten kurzzeitig einen sehr hoch Strom, > 4 Ampere. Die Steuerelais der Steuerungen sind meist nur für Belastungen bis 4 Ampere oder sogar weniger konstruiert. Bei diesem kurzzeitigen hohen Einschaltstrom kann ein kleiner Lichtbogen im Relais erzeugt werden, welcher die Kontakte angreift und beschädigt. Steuerung die nicht für diese HEP geeignet sind, verlieren den Garantieanspruch.
Abhilfe:
Es gibt 2 Möglichkeiten diesen "Lichtbogen" in der Steuerung zu unterdrücken.
1. Direkt hinter das Relais der Steuerung wird ein Leistungsstarkes Relais eingebaut, das den Belastungen gewachsen ist. Kosten ca. 10€-15€. Ist die absolut sichere Lösung.
2. Ein Varistor (VDR Widerstand) wird direkt am Steuerrelaisausgang zwischen L (Phase) und N (Nulleiter) eingebaut. Dieser verhindert den "Lichtbogen". Kosten ca. 1€. Ein Varistor kann unbemerkt kaputt gehen, ist also nicht das sicherste, aber es funktioniert.
Vorsicht! 230V Lebensgefahr! Diese Arbeiten dürfen nur durch Qualifiziertes Personal ausgeführt werden.
hier findet Ihr die Dokumente/Anleitungen für den [lexicon]Lambdacheck[/lexicon] in deutsch als PDF.
Bedienungsanleitung Lambdacheck Stand 05/2010
Datenblatt der Lambdasonde
Die komplette Beschreibung des [lexicon]Lambdacheck[/lexicon] ist auch in unserer Wiki verfügbar:
Mit freundlicher Genehmigung von www.lambdacheck.de
hier findet Ihr die Dokumente/Anleitungen für die [lexicon]Flammtronik[/lexicon] in deutsch als PDF.
Bedienungsanleitung Stand 06.09.2012(vorläufig)
Drehzahlregler mit CAN-Bus passend für FlammTronik (22.09.2011)
Die komplette Beschreibung der [lexicon]Flammtronik[/lexicon] ist auch in unserer Wiki verfügbar:
Hallo Franz,
hier mal ein paar Bilder von meinem Kaminofen.
Blick in den Brennraum:
Blick vom Brennraum unten nach oben ohne Prallplatte, die abgewinkelten kleinen Halterungen sind an der Frontseite:
Blick vom Brennraum unten nach oben mit Prallplatte, die abgewinkelten kleinen Halterungen sind an der Frontseite:
Blick von vorn auf die Prallplatte:
Die kleine alte Prallplatte und die neue größere:
Wie du jetzt feststellen kannst, habe ich keine Schamotte in der Brennkammer. Meine Prallplatte liegt hinten auf einem L-Profil und vorn auf den 2 Halterungen auf. Somit kann ich Deine Optimierungslösung bei meinem Ofen nicht einsetzen.
Aber in dem großen Raum über der Prallplatte muss jedoch noch etwas machbar sein, so das die Abgase länger darin verweilen und nicht ungebremst in den Schornstein wandern. Da ist noch glaube ich noch großes Potential vorhanden.
hier möchte ich Euch mein Projekt in Bildern für meine zur Zeit noch im Aufbau befindliche Heizungsanlage vorstellen.
Geplant ist ja schon alles, siehe Hydraulikplan.
Was schon fuktioniert, ist die Solaranlage, der Kaminofen und die FriWa. Der D20P folgt demnächst. Alles ist selbst aufgebaut und verlegt.
Holzlager
Solaranlage 27,48m2
Kaminofen Valencia 14,9 KW mit Saugzugventilator, Stückholz bis 530mm Länge
Anzünden des Kaminofens:
nach 5 Minuten
nach 15 Minuten
nach 1 Stunde
nach 2 Stunden
Steuersoftware:
Mit dieser selbstgeschriebenen Software wird die gasamte Heizungsanlage gesteuert. Die Steuerung besteht aus einem Intel Atom Rechner, Windows XP, SNMP Tools und der Javaumgebung. Die Software wurde mit Java geschrieben. Die Mess- und Steuermodule sind von der Fa. Denkovi.
Ergänzung und Fortsetzung folgt demnächst ........
[YOUTUBE]keCxQJddD0o[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]efR6zyNoU_o[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]wuBASIgROnM[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]05Zb1BgNHDY[/YOUTUBE]
Hallo Mods,
Ihr dürft auch Beiträge und deren Überschriften aller Mitglieder unterhalb der Administratorgruppe editieren, Ihr dürft fast alles mit den Beiträgen machen, nur nicht endgültig löschen. Dafür ist der Mod-Posten ja auch da.
Alles was Software, Verwaltung, Berechtigungen und Struktur des Forums betrift sind die Admins (zur Zeit leider nur einer) zuständig.
Hallo fjko,
Danke das Du an die Mods gedacht hast und nicht an mich .
Das sollte jedem klar sein siehe Board-
Zitat9. Bitte verwendet deutliche Überschriften. Wird das Thema des Threads schon aus der Überschrift deutlich, so verkürzt das die Wartezeit auf eine Antwort erheblich.
hier findet Ihr die Dokumente/Anleitungen für die Pelletkessel Pxx in deutsch als PDF.
ich habe oben in der Menüleiste einen Hilfe Button installiert.
Klickt mal drauf!
Die ersten 3 Themen bitte ich mal durchzuschauen, und wenn Ihr Ideen und Ergänzungen habt, bitte hier in diesem Thema einfach einen Beitrag einstellen.
ich kann beide Seiten verstehen.
Aber will ich wirklich für jeden Kessel ein eigenes Forum (Themengebiet)?
Das können wir später immer noch nachholen. Wir müssen erst mal sehen welche Kesseltypen hier am meisten vertreten sind. Für diese kann man dann je ein eigenes Forum eröffnen. Aber nach meiner Erfahrung ist es auch nicht ansprechend, wenn es Kessel gibt, wo dann nur ein Beitrag vorhanden ist. Die Besitzer dieser Kessel schauen dann meist nicht nach den ähnlich aufgebauten Kesseltypen.
Was ich noch viel wichtiger finde, ist den Kesseltyp in der Themenüberschrift mit hinein zu schreiben.
Hallo meine Lieben,
Ich habe gestern eine PN erhalten wo mir mitgeteilt wurde, das die Beiträge in eingen Foren mal von oben, mal von unten beginnen.
Damit das nicht so ist, habe ich alle Einstellungen noch mal machen müssen, jedes Forum einzeln, denn die Einstellungen waren nicht mehr da (nur die Reihenfolge). Das kommt dann davon es schnell noch zu erledigen. Und da hat sich bei mir ein Denkfehler eingeschlichen und die sortieren war dann falsch herum.
Es ist korrigiert und sollte nun wieder "normal" sein.
hier findet Ihr die Anleitungen für die Steuerung ACD01 in deutsch als PDF.
Benutzerhandbuch ACD01
Upgrade Handbuch ACD01 Softwarestand 3.3
Atmos Brenner für DCxxGSP Bedienungs und Wartungsanleitung _DE
hier findet Ihr die Dokumente/Anleitungen für die Pelletkessel DxxP in deutsch als PDF.
Bedienungsanleitung Kessel D15P, D20P, D30P, D45P
Brenner A25
Hallo Franz,
das wird bei mir nicht funktionieren.
Bei mir sitzt die Prallplatte vorn und hinten auf, und hat seitlich die "Luftschlitze".
Ich mache am Wochenende mal Fotos, da kann man das besser sehen.
Hallo Franz,
Blau oben die "Hauptprallplatte" und die kleineren 2 Zusatzplatten. Die Zusatzplatten werden mit je 2 dünnen Gewindestangen (grün) fixiert.
Meinst Du soetwas?
