Beiträge von kaninchen
Hallo Rainer,
ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Hast Du ein Beispielforum, wo soetwas schon gelöst wurde., dass ich mir das mal anschauen kann?
Ich schicke Dir mal eine PN mit meiner Rufnummer, Rufe mich doch morgen mal an.
Übersetzung / Translation:
Was ist der beste Weg die Abgastemperatur zu kontrollieren?
Mit einer Ventilatorregelung oder dem Belimo?Ich kontrolliere die Abgastemperatur mit der Ventilatorgeschwindigkeit, bin aber nicht zufrieden damit.
Die Steuerung ist ein ST81ZPID.Ich wäre glücklich, wenn ihr mir helfen könntet die Abgastemperatur mit dem Belimo zu Steuern.
(Frei schnauze übersetzt)
Hallo Rainer,
wird werden das schon zusammen hinbekommen, so das auch Du mit Spaß an der Sache teilnehmen kannst.
Ich habe statt den Captha Bildern beim Registrieren nun eine zusätzliche Software installiert, welche eine Rechenaufgabe stellt.
Zur besseren Übersicht kannst Du Bereiche, welche Dich nicht interessieren schliessen. Manche Bereiche habe ich aber dagegen gesperrt. Speziell für Dich, kann ich das Freigeben.
Hallo Gust,
Danke noch mal. Mein Schorni meint, er brauche den Kaminofen nicht zu Messen, es wäre kein Heizkessel in diesem Sinne, sondern eine Einzelfeuerungsanlage (oder so ähnlich).
Abnahme ist schon gelaufen, ohne Messung.
Hallo hubschrauber,
ich habe es geändert.
Wenn ein Link eingefügt werden soll, wird erst nach dem Linknamen (das was angezeit wird) gefragt und danach nach der Zieladresse. Das war oben nur vertauscht.
Hallo Gust,
gute Idee!
Wenn ich das aber im Wohnzimmer so anbringe, brauche ich nie wieder nach Hause zu kommen .
Worauf ich aus bin, ist eine Art Abgasumleitung innerhalb des Ofens. Ich muss aber gesteht, Schweissen kann ich nicht .
durch die extrem große Füllraumtür ist die Oberkannte bei geöffneter Füllraumtür bis zur Plallplatte nur 5 cm breit. Dies hat zur Folge, das beim öffnen der Tür extrem viel Rauchgase in den Aufstellraum entweichen.
Lösung: ich habe mir einen Saugzugventilator besorgt, der kurz vor dem öffen der Füllraumtür eingeschaltet wird. Seit dem treten nur noch sehr wenige Rauchgase aus.
Nebeneffekt: Beim Anzünden des Ofen und wenn Extremwetterlagen das Anzünden erschweren schalte ich den Saugzugventilator ein, und es geht viel einfacher.Ich hatte mich gewundert, das der Kaminofen sehr schlecht zieht, und kaum Power bringt. Auf die Leistung von 15KW kam der Ofen nicht, auch wenn alle Zuluftschieber offen waren, dümpelte das Feuer nur vor sich hin.
Lösung: Den Aschebehälter ein paar Millimeter weit herausziehen. Durch Versuche habe ich die optimal Position des Aschebehälters herausgefunden, 2 Löcher in die Frontplatte gebohrt und mit 2 gekonterten Schrauben den Einschub des Aschekasten begenzt. So kann auch meine Frau, ohne lange überlegen zu müssen den Achekasten einfach einschieben.Jetzt bringt er auch mal richtig Leistung.
Was ich jetzt noch am überlegen bin, wie kann ich die Wärme des Rauchgases noch besser nutzen, bzw. nicht ungehindert zu Schornstein rausblasen. Wenn der Kaminofen richtig in Fahrt ist, habe ich Abgastemperaturen bis über 500°C.
Hallo Wong,
selbst ich habe bei vielen von diesen Capcha Dingern meine Schwierigkeiten diese zu entziffen. Bei manchen bin ich selbst daran gescheitert. Ich muss mal sehen ob das mit den Rechenaufgaben zu implementiren ist. So lange lass ich für die Registrierung erst mal die Überprüfung ausgeschaltet.
Hallo Rainer,
erst mal herzlich Willkommen bei uns im Board.
Ich habe die Codeabfrage abgeschaltet.Ich hoffe das es so in Ordnung ist.
Solltest Du sonst noch eine Hürde erkennen, lass es mich bitte wissen. Wenn es mir möglich ist werde ich diese dann beseitigen.
BGH: Private Solarstrom-Erzeuger sind Verbraucher
Wer auf seinem Wohnhaus-Dach mit Solarzellen Elektrizität erzeugte und den nicht selbst verbrauchten Strom ins öffentliche Netz einspeiste, wurde bislang oft als Unternehmer behandelt - steuerrechtlich jedenfalls. Damit macht der Bundesgerichtshof (BGH) nun Schluss. Private Solarstrom-Erzeuger genießen den vollen Verbraucherschutz des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) - und damit auch ein Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften (Az.: VIII ZR 121/12). ....
Mehr dazu hier bei t-online.de
Anmerkung: Original Beitrag von Wong
wie ich ja schon oft gelesen habe wird bei den Holzvergasern empfohlen, diese auf ein Kesselpodest zu stellen, welches eine kleine Neigung nach vorne haben soll.
Nun meine Fragen:
Sollte die Neigung auch bei den Pelletkesseln auch beachtet werden, und wenn ja, wie gross sollte die Neigung sein?
Für einen gewissen Komfort beim Saubermachen, wie hoch sollte das Podest denn sein, man wird ja nicht jünger ?
Hallo Gordon,
gibt es bereits -> Alles für Anfänger, errichtung neuer Heizungsanlagen und umbau alter Heizungsanlagen -> Errichtung neuer Heizungsanlagen und Umbau alter Heizungsanlagen
Viel Spaß
@torsten
Lass mir mal noch ein paar Tage Zeit, hier gibt es so viele Haken und Einstellungen, ich glaub bald mehr als mein Auto Schrauben hat.
So gefühle 100.000. -
ich habe noch mal ein paar Styles installiert, am kontrastreichsten finde ich den Elektro.
Sollte in einem Beitrag der Text bei einem Style nicht zu sehen sein, so markiert mal die scheinbar leere Fläche. Und siehe da, da ist er.
Es git unzählige flippige Styles, aber an kontrasriechen Styles fehlt es.
Wie änder ich den Style, ganz ans nach unten gehen auf "Stil ändern" klicken und auswählen.
Der Standartstyle ist "WoltLab blue sunrise".
Zitat1. zu verwirrende Struktur
Bei den Kategorien (blauer Untergrund) siehs Du ein "-" Minuszeichen. Klick darauf, und die gesammte Kategorie geht zu.
Allerdings habe ich einige Kategorien dafür gesperrt, sonst bekommt Ihr eventuell wichtig Dinge nicht mit.Das mit dem zeitweise auftrtenden langen Wartezeiten ist mir auch aufgefallen, das kenne ich aber von vielen gleichen Forensoftwaren. Da findet im Hintergrund ein aufräumen statt.
der "erledigt" Button ist jetzt auch da.
Soviel ich weiss kann nur der Beitragsersteller, Mods und Admins das Thema als erledigt kennzeichen.
Es gibt so viel gute Plugins, aber die Entwickler geben kein "HowTo" dazu, muss man alles mit LBD (Learning by doing) herausfinden.
schau mal Links, wo die Anzahl von Beiträgen steht, bei mir habe ich bei "Wohnort" das eingegeben.
Es gibt ein Google-Maps Plugin, da kann man mit Fähnchen den Wohnort sehen.
Das wird kommen, ist aber noch nicht an der Reihe.
Die kommende Woche ist überwiegend für das ATMOSWiki vorgesehen.
Wenn die Hauptfunktionen hier und im Wiki stehen, gehe ich das dann an.
ZitatSpiele gerade mit diversen Einstellungen herum.
In Profil bearbeiten-->Einstellungen-->Privatsphäre-->Sichtbarkeit wenn Online
Mit den Einstellungen Alle, Freunde, Niemand
Alle ist klar, bei Freunde/Niemand erscheint man in der Userliste so Gonzotp(unsichtbar)
Also quasi unsichtbar sichtbar
Wenn diese Einstellung eh nichts bringt-weg damit.
Das mit dem Spielen ist das Beste was man machen kann.
Hmm, da muss es wohl doch noch irgendwo einen "Haken" geben, der mich noch nicht gefunden hat.
ZitatWalter Großes Lob für Deine bisherige Arbeit. Bei einem neuem Forum sind Kinderkrankheiten normal.
Vielen Dank!
Was mich am meisten ärgert ist, dass es ein professionelles Plugin (Funktionserweiterung) für das Forum ist, was auch noch was gekostet hat. Da erwarte ich einfach mehr.
