Beiträge von Mazn
    Glühspirale unter der schiefen Platte oberhalb Brennerkorb.
    Ich hab jezt mal gestartet und aufgemacht. Die Handvoll Pelletts im Brennkorb liegen alle vorne Richtung Kessel. Da wo es heiß wird ist nichts.
    Einstellung war : Startmenge 170gr und 100%
    Ich hab dann mal die Menge auf 200 gr angehoben = na ja
    Dann auf 120%..... jetzt tut ers..
    Schau ma mal obs morgen früh warm oder kalt in der Bude ist.
    Was ich Morgen auf jeden Fall nochmals mache ist über das Programm den Heizwert der Pellets kontrollieren und das Programm mit der Tüte und Waage durchlaufen lassen. Hat ja heute fast gepasst aber ich glaube die Pellets kommen zu unregelmäsig da die Länge sehr unterschiedlich ist
    Ja richtig...mit Aufdruck EN A1....was soll da schon schlecht sein
    Bis eben war mir gar nicht bewust, dass ich ein Menü habe.... aber Dank Tante Google hab ich das selbe Steuerdisplay an einem Attack Pellet 30 automatik gesehen und erlesen, dass es da ein erweitertes Menü gibt. Und den Notwendigen Code um in dieses Menü zu kommen..... Volltreffer.
    Jetzt muss ich mich erst mal einlesen, denn neben der hohen Abgastemp hat der Brenner jetzt auch noch Startschwierigkeiten. Klar wird ja kalt. Im Sommer sowas wäre ja doof.
    Ich werde den Verdacht nicht los zum Starten fördert der zu wenige Pellets in den Ofen
    Bin zwar neu hier und nicht der Spezialist...
    Bei den Pellets (Würg) die ich mir eingefangen habe ist es auch so dass sie schwer zu zünden sind. Mit den letzten Pellets war bei Zündung1 immer nach ca 60 Sekunden eine Flamme da. Mit den Neuen immer erst bei Zündung 2 (120 Sek) und ab und zu schafft der Brenner das auch nicht in den 120 sek die Pellets zu entzünden und er geht auf Störung.
    Gruß Marcus
    Hallo zusammen.
    Ich habe einen Viadrus green eco therm 25kw seit zei jahren an laufen. Mit der Anlage bin ich eigentlich sehr zufrieden. Zwei Jahre ohne jede Störung mit super sauberen Verbrennung. Anfangs hatte ich den Aschebehälter jede Woche ausgeleert und die Brennerschale ausgesaugt. Aus einer Woche wurden zwei und in letzter Zeit nur noch monatlich. Bei der Anlage ist ein kleiner Bunker dabei, in den so ca. 80 kg Pellets passen. Also ein Sackwarenkäufer..
    Bis... ja bis ich über eine LKW Ladung mit 22 tonnen gefallen bin.
    Laut Beschreibung der CZ Ware:
    Durchschnittliche Qualitätswerte TOP-Pellets:
    • Heizwert ca. 18,3 - 19,9 MJ/kg = 4,9 - 5,3 kWh/kg
    • Schüttdichte ca. 687 kg/m³
    • Abrieb ca. 2 %
    • Wassergehalt 7,68 %
    • Aschegehalt ca. 0,48 %
    • Ascheerweichungstemperatur ca. 1.230° C
    • made in Cz
    Dass mit diesen Mistdingern was faul ist, habe ich gemerkt, nachdem die Anlage nach 5 Std. Betrieb mich mit " Lost fire" blinkend begrüßt hat. Die Pellets stauten sich bis in den Schlauch.
    Der Asche keks in der Brennerschale war gigantisch.
    Nach kurzer suche im Internet habe ich als Problenlöser die Druckluftabreinigung gefunden und mir das Rohr eingebaut. Die ersten versuche waren noch mit Handsignal ablüften... und es klappte.
    Schwieriger war die Ansteuerung des Magnetventils. Erst wollte ich die Zuleitung des Lüftermotors abgreifen : Gebläse aus= Luft für .. Sek. ein.
    Was ich übersehen habe ist, dass der Lüfter über die Spannung Drehzahlregelt.
    Daher habe ich es ganz anders gelöst. : Brenner ein = Abblasen für .. Sek.
    Der Keks ist zwar kalt aber die Luft schafft ihn raus . (bis auf wenige Teilchen)
    Soweit so gut es läuft. Etwas Mehrverbrauch an Pellets aber klappt.
    Zufällig bin ich dann heute mal zur Heizung und habe dabei entdeckt, dass die Abgase im Kaminrohr bei fast 300°C waren ????
    In den Unterlagen steht: 120 - 210 °C
    Dann habe ich mir den Zettel von der Erstmessung vom Kaminkehrer geholt und da waren es bei 70 °C Wassertemp. 190°C
    Kann das sein dass die Pellets eine solche Hitze machen?
    Dier Brenner ist zwar gesteuert, aber ohne irgendeine Sonde. Einzig die Wassertem. wird erfasst und ein Optpsensor überwacht die Flamme.
    Einstellen kann man nur einen "Effekt Level" in fünf Stufen. 7/15/20/25/28 kw. Bei Stufe 5 heist es nur für kurzzeitige hohe Wärmeabgabe.
    Gruß Marcus
    Hallo und kurze Vorstellung
    Ich bin der Marcus, bei mir läuft seit zwei Jahren (Störungsfrei) ein Viadrus Kessel mit angebauten Pelletsbrenner von green eco therm 25kw.
    Wie einigen anderen hier habe ich eine Ladung Pellets gekauft (24 Palletten a 56 x 15 kg) die zwar nach DIN usw ganz gut sein müssten aber eher Preis = Qualität sind.
    Fakt ist, dass mein Brennerrost jetzt täglich von Ascheschmelz gereinigt werden muss.
    Nach einiger Suche habe ich hier die Druckluftmethode gefunden und mal versuchsweise nachgebaut. Das System klappt. Mit ca 1 bis 2 Sekunden blasen bekomme ich den Kecks raus.
    Mein Problem ist jetzt, dass ich leider nicht die Möglichkeit habe ein Magnetventil über eine Brennersteuerung anzusteuern.
    Meine Idee wäre jetzt, am Brennergebläse L1 und N abzugreifen und über ein Zeit- Multfunktionsrelai einen Impuls zu erzeugen.
    Gebläse aus = Magnetventil für 2 Sek. ein.
    • könnte das so klappen oder übersehe ich was
    • Kann mir jemand ein entsprechendes Relais empfehlen
    • oder hat jemand eine bessere Idee zur Ansteuerung (hab mal Elektriker gelernt aber bin seit 30 Jahren raus )
    Danke und Gruß Marcus
