Habe übrigens raus was der Fehler war.. der letzte nette Servicemitarbeiter hatte meinen Kessel auf "nur Adminzugriff erlaubt" gestellt und die Fachmann Ebene gesperrt.
Beiträge von DerDodo84
Morgen.
Das sind die Antriebe für die Reinigung des Wärmetauschers... Dass alle 3 gleichzeitig den Geist aufgeben halte ich für sehr unwahrscheinlich. Eher die Ansteuerung.
MFG. Dominik.
Gute Frage welche das war diese wo man zb Fühler einstellen kann wo diese im Puffer sitzen und die maximal Temperaturen der Heizkurve usw....
Morgen allerseits
Ich bin ja seit mehr als 5 Jahren glücklicher Besitzer eines Therminator 2....
Jetzt war der letzte Servicetermin meines Servicevertrages und irgendwie hat sich was am Passwort geändert.. vermute Mal Absicht des Servicetechnikers
Früher war das ja immer "Quersumme Mal x +1". .... Ist das bei euch immer noch so oder auch geändert ?
Wer was weiß auch gerne PN
MFG. Dominik
Ganz kleines Update.... wird Bild 1 Typ Raute... Macht nach 2x hoch runter alles richtig sauber, kleine anlageflächen daher geht er auch schön leicht... der "andere" liegt nur mit den flächen an und neigt zum klemmen.
Also erstmal 10m Keilmaterial bestellen...
Ja. Der Solarfocus...
Die habe ich auch gelesen... ich überlege mir mal eine kleine Zusammenfassung für den solarfocus thread
Ja...
Ich konnte mir hier schon einiges rauslesen... Weil die Aussage "Ich kaufe mir einen HV Kessel und heize da mal billig mit Holz" stimmte irgendwie bei unseren "Ostblock" Kesseln am Anfang nicht so wirklich und auch bei deutschen Kesseln musste ich mich erst hier und bei "Haustechnik Dialog" schlaulesen...
schön das ihr da seid
(Ist für mein neues Haus auch ein "deutscher" österreicher in rot silberner geworden)
Mfg. Dominik
Ja. Genau so. .. Alte Schule obwohl ich grade mal 32 bin
Ja ok.... Das "Raute auf der Ecke" steht nicht ganz auf der Ecke... ist aber auch schwer so zu wicjeln ohne Trägerprofil
Sooooo....
Es nimmt Form an.... wird wohl auf Versuche hinauslaufen... Helix als Träger ist fertig, Spiralen aus Keilstahl habe ich grade gewickelt... 1 Mal "eckig anliegend" 1 Mal "Raute anliegend" werden beide auf der Helix fixiert und in einem mittleren WT Rohr verbaut... treten dann gegen original und Förderspirale an...
gucken was besser sauber macht.Gruß, Dominik
Das von KWB ist ja cool mit der Feder.... Hmmmm......Glaube es gibt hier Bald Attack.Turbulator V1 Bis 3.....
Ach so.... ihr meint die Helix Nur innen????GGF sogar entgegen der Schnecke?
Ja. Aber ich habe Bedenken weil da jetzt ja wieder 56mm im 62er Rohr rumklappern und nur mal an die Wandung kommen wenn und wo die Lust haben 60mm wären mir lieber.... Helix könnte ich mir auch mal drehen aber machen die wirklich was sauber??
Morgen.... da mir als "Metaller" diese rundgeschliffenen original Turbulatoren von Attack nicht so gefallen habe ich mir mal Gedanken gemacht.
Nachteile der originalen- 4mm kleiner (58mm) als das Rohr im WT (62mm)
- ziehen sich lang sobald sie klemmen und verbiegen auch
- runde Kanten
- zu grosse Steigung
Habe jetzt mal 60mm Federstahl Schnecke besorgt die sich leider als 56mm rausstellte
Da besorg ich noch was anderes aber sagt mir mal was ihr von der Grundidee haltet....
In die Mitte soll ein 32mm Rohr gegen verbiegen und langziehen. Das Rohr wird unten mit Scheibe auf 20mm Innendurchmesser verjüngt damit es keine "Umleitung" wird....
Gruß.DominikAndere Turbulatoren für Attack DPX
So. Kurze News:
- Ca 10 Abbrände hinter sich, gestern 6 bis 22 Uhr gut gelaufen. Abgastemperatur 170 bis 190 Grad ohne Turbulatoren.
- Primär fast auf 20 bis 30% runtergestellt, bei Fichte mit Kantenlänge max 10cm ok, bei Brettchen und Dachlatten oben immer noch fast "zu viel Feuer"
- Für die Turbulatoren habe ich jetzt Meterware richtig scharfkantige Spirale in Aussendurchmesser 60mm bestellt. Werde neue basteln. Wenn es hier wen interessiert würde ich nen neuen Beitrag dazu leisten.
Danke an ALLE die mir bis jetzt bei diesem Problem geholfen haben!
Ab wie vielen Beiträgen wird das denn automatisch freigeschaltet?
Nur zur Info -
Ja. Das Wird jetzt in den Griff gekriegt.... was ich noch nur frage wie die jetzt fast gute Sekundärluft auf mein wechselndes Holz reagiert....
