Die Wartung wollte ich, um zu schauen ob ich während des Betriebes alles richtig gemacht habe
Es wurden ein paar Teile getauscht und ich glaub ein Update gemacht ( wer hätte das früher gedacht )
Bei den letzten Abbränden war die Abgastemp bei ca. 200Grad.....
schöne Grüße
Beiträge von cleodor
So... die Heizsaison hat begonnen
Seit gestern Abend darf der Kessel wieder zeigen was er kann... Mit Scheitholz gestartet...
Meine Puffer haben nun bis hier gehalten, auch dank des milden Wetters.
Im Frühjahr war der Kundendienst da und hat eine Wartung gemacht, hat mir sehr gut gefallen.
Jetzt schau ich mal wie die Saison läuft. Ich bin noch an einer Giebelseite am Verkleiden mit 80mm Dämmung und dann Douglasie drauf -
Sind das 8 einzelne Kollektoren, oder 2 Kollektorfelder?
Die Kollektoren haben in der Regel Lüftungsöffnungen, evtl sind diese zugesetzt?
Es gibt ja auch Kollektoren die nur quer bzw hoch befestigt werden dürfen, das wurde beachtet?schöne Grüße
Und? Wie ist der Stand der Dinge?
Ok, dann muss der Fehler vom Kessel kommen. Kann man das auch messen?
Du bekommst ja nächste Woche das neue Pelletteil, da darfst du den Monteur erst wieder los lassen, wenn alles läuft... -
So gesehen hast du recht...
Es hat aber auch schon Fehlerhafte Teile gegeben...
Komisch ist hat nur, das ja die Leitungen neu gezogen wurden... -
Die Frage ist: wie macht man das?
Meine Abgastemperatur pendelt beim Holzbetrieb zwischen 210 und 260 Grad aktuell eben 225 Grad.
1800 könnten aber auch knapp werden oder?
Bei meinem Kessel habe ich überall 35er Kupfer genommen. -
Bei mir läuft der Vergaser immer auf Vollast.
Wieviel Puffervolumen hast du denn?
Welche Kesseltemperatur ist denn eingestellt?
Welche Rohrdurchmesser hast du denn verbaut? -
Hallo Pille,
hast du den Kessel mit einem NMT Monteur in Betrieb genommen?
Bei meinem Kessel hab ich keine Probleme mit dem FI . Lass da am besten den Elektriker nochmal darüber schauen.
Du kannst auch den Service bei NMT anrufen, ich bin da eigentlich sehr zufrieden.
Was für ein Puffer hängt denn noch dran? Der Ladomat funktioniert?Schöne Grüße
Danke mal für die Info mit den Steinen
Ich die gestern das erstemal raus genommen.... junge da war alles voll mit Asche dahinter.... Das werd ich nun auch öfters machen... Vielleicht , ich muß das beobachten, ist das ein Grund warum meine AGT immer so hoch ist...schöne Grüße
Hi Fritte,
die Steine hab ich noch nie rausgemacht. Du meinst die in der unteren Brennkammer? Diese mache ich nicht
sauber sondern hole nur immer etwas Asche raus, lasse aber immer eine Asche schicht übrig auf den Steinen.
Die Brennkammer mache ich mit dem Metalschieber sauber. -
Ich würde gerne einen Erfahrungsaustausch starten, was die Reinigung des Kessels betrifft.
Ich habe einen HVG Pellet Kombikessel, ich mache während der Saison eigentlich nur die Asche aus der Brennkammer raus und betätige den Reinigungshebel vor dem Anheizen. Selten mache ich die Asche im oberen Bereich raus, da habe ich eigentlich immer eine dicke Schicht drin.
Die Einhängbleche oder die Turbolatoren habe ich bisher noch nie entfernt.
Am Pelletteil habe ich außer Asche geleert auch noch nichts gemacht.Schöne GrüßeWie reinigt ihr euren NMT Kessel?
Hi, ich mach das zum Test, wie lange der Kessel laufen kann, wenn ich mal nicht da bin. mit den 6 Säcken, die normal in den Vorratsbehälter gehen reicht es knapp ein Wochenende und nun mit den zwei Säcken mehr wieder ein Stück länger. Bei mir hängen in der Regel 300qm dran, ab und an ein wenig mehr.
Ich hab diese Saison den Sack zu 3,30 bekommen, hab zwei Paletten bestellt. Ansonsten klar mit Scheitholzschöne Grüße
Ich spiele seit gestern mit der Zeitsteuerung des Pelletteiles. Hat das schon jemand im Einsatz? Ich habe ja einen großen Puffer,
da kann ich den Kessel schon eine Weile laufen lassen. Ist dann halt schon bequem.... Auf den Pelletteil habe ich eine kleine Erhöhung aus Holz gebastelt, dann bekomme ich etwa 2 Säcke mehr rein.schöne Grüße
läuft seither ohne Probleme
Müßte eigentlich passen, zusammen sind Holz und Pellet etwas über 100 cm...
auf der Homepage müßten die Daten stehen -
Hab ich mich doch zu früh gefreut, gegen 23:30 gestern Nacht, gieng der Pellet auf Störung ,die Fehlermeldung war:
Zündung nicht erfolgt.
Jetzt, warum mußte er Zünden? Um etwa 17Uhr habe ich ihn gestartet !
Hat er vielleicht den Rost betätigt und dann kam die Störung?
Heute morgen habe ich ihn gestartet und er lief ohne Probleme wieder an....
schöne Grüße
