dann will ich mal meine Erfahrungen und Meinung zum Thema Abgastemperatur beim ETA Sh 40 mitteilen.
230℃ halte ich auch für unnötig hoch. Ich fahre Abgasmax.180℃ konstant (Volllast)bis zum Ende. Teillast kennt mein Kessel nicht.
Warum mache ich das? 1.Weil ich genügend Puffer habe um die komplette Füllung im Speicher unterzubringen. Teillast macht meiner Meinung nach nur bei zu wenig Puffer Sinn um mehr Energie direkt ins Haus zuschicken und so zu verhindern das der Kessel die Wärme nicht mehr los wird weil der Puffer sonst schon voll wäre.
2. Konnte ich keinen höheren Ertrag bei Teillast feststellen Teilweise war sogar das Gegenteil der Fall. z.b.Mehrere Abbrände mit 130℃ und reduziertem o2 4% was rein rechnerisch Ca.2% mehr Wirkungsgrad gewesen wären. Also Ca.4kw/h. Ich vermute das, dass durch die viel längere Laufzeit durch Abstrahlverluste wieder zunichte gemacht wird.
Was meiner Meinung nach Sinn machen würde wäre unter Beibehaltung der vollen Leistung die Abgastemperatur zu senken z.b. mit den Wirbulatoren vom SH 50.
Der Kessel lief auch mit der niedrigen Abgastemperatur und o2 ohne Probleme.
Das sind MEINE PERSÖNLICHEN Erfahrungen mit MEINEM Kessel.
MfG Tim
