Beiträge von wimms
mit Oil und mit einem GK30
230
im Flachland
gute Wärmedämmung
3000l Heizoil
Solar geplant?Sückholz und Oil wenn keiner zu Hause ist
Fröling S4 34kw
ein Solarboiler steht unterm Dach 300l ein Boiler im Keller 120l
zwei Puffer a 1500l
in der Scheune soll der Heizraum entstehen 20m bis in den Keller
ja
soll privat gebaut werden
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)35 Rm hab ich liegen über Förderungen weiß ich nicht sehr viel
Weitere Informationen:
Hydraulikplan hab ich noch nicht
oK hab den alten Fußboden rausgerissen drunter gewachsener Boden(Lehm) wenn ich 10cm Beton mach wird es wohl reichen da wo der Schornstein hin soll vielleicht 15cm der Schornstein wird 8m hoch aber wie ich mein Wasser dann warm mache weiß ich trotzdem noch nicht bleibt nur ein Boiler im Keller wo dann auch Solar mit angeschlossen wird
dann wird der Raum aber auch kälter
ich will zwei 1500l Speicher in den Raum in die Scheune stellen und dann vielleicht einen Boiler in den Keller in den Keller bekomme ich keine 1500l Speicher sondern im höchstfall 800l Speicher und dann auch nur 3 Stück das ist zu wenig deswegen alles nach oben in den ehemaligen Stall.Außerdem soll noch eine bestehende Solarheizung mit integriert werden ein 300l Boiler steht in der zweiten Etage unterm Dach damit mache ich zur Zeit Warmwasser im Winter und im Sommer Solar im Keller steht noch ein Boiler120l für die untere Etage (Eltern) wie am besten das alles integrieren
Die Fernwärmeleitung habe ich schon verlegt und die Heizung baut mein Schwager ein .Holzvergaser und zwei Pufferspeicher sollen in den Raum in die Scheune den muß ich aber noch herrichten Fußboden neu und ein Schornstein muß auch noch gestellt werden,wie ich es mit dem warmen Wasser mache weiß ich noch nicht vielleicht hat jemand eine Idee
230
Flachland
mittel
3000l Heizoil
Solar geplant?Mit oil und mit Holz Holzvergaser
ein Fröling S4 35kw
weiß ich nicht so genau habe zur Zeit einen Boiler 300l mit Solar oder150l Mit Oil und einen 120l Boiler im Keller für die untere Etage
2x 1500l in der Scheune in einen Raum 5m lang 2,50 m breit mit Holzvergaser 20m vom Haus entfernt
ja
ja
will es privat machen lassen
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)habe 30 Raummeter zu liegen Kiefer
habe keinen Hydraulikplan und auch sonst für alles offen
Als Heizmaterial kommt nur Kiefer in Betracht da eigener Wald vorhanden
Hallo zusammen
einiges hat sich verändert der Holzvergaser soll nun ein Fröling S4 34kw sein und die Pufferspeicher sollen nicht in den Keller sondern auch in den Raum ca 20 meter vom Haus entfernt in die Scheune in einen Raum 5m lang 2,50 m breit wo der Holzvergaser steht und dann zwei Pufferspeicher a 1500l . Ein Boiler für Warmwasserzubereitung kommt in den Keller die Oilheizung soll dann in die neue Anlage integriert werden sowie eine Solaranlage oder keinen Boiler für Warmwasser was gibt es für Alternativen? -
230
im Flachland
Wärmedämmung : mittel
3000l Heizoil
Solar geplant?mit einem Holzvergaser
ich hatte an ein Fröling S4 40kw gedacht
vielleicht ein Hygienespeicher mit Solaranbindung
am liebsten 4000l krieg ich aber nicht in den Keller maximal 2400l
ja maximal 3 Pufferspeicher a 800l
ja
nein soll in Eigenleistung entstehen
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)ja
hab noch nichts
