Beiträge von micca
Ich selber habe einen Laddomaten verbaut der ist zwar etwas aufwendiger und teuerer hat aber auf anhieb funktioniert. Beim nächsten Projekt haben wir einen Termovar verbaut (60 Eur). Die Leitungen sind alle 2", auch der Thermovar. Wir haben die Rücklauftemp. anhebung ähnlich wir hier beschrieben verbaut. Der Termovar hat nur mit 30% Leistung funtioniert. Beim Termovar ist ein Venturi-Prinzip verbaut. Das heist es entsteht ein Unterdruck im Ventil und zieht das Wasser nach...alles schön und gut aber die Durchflussleistung entspricht nicht 2" sondern max.3/4" am meisten hat mich geärgert das Ich wegen der Durchflussmenge vorab mit dem Verkäufer des Termovar telef. habe und die mir 2" versprochen hat...jetzt bringe Ich die 50kw nicht weg...der Laddomat 1 1/2" ist etwas zu wenig (und die 2 Zoll Pumpen habe wir schon)...
meine Entscheidung in meinen Fall: wir werden einen 2" 3wege Heizungsmischer mit elertrischen Mischeranrieb verbauen. Ich bin überzeugt das das dann auch funtioniert.
Ein Freund von mir der ein paar Jahre bei eine Heizungbaufirma gejobt hat, hat sich vor weinigen Wochen eine Pelletofen mit Wasser. angeschaft. Er hat die hier schon genannte negative Wasser Probleme. Wir hatten schon bald Streit wegen dem Temperatur-Anhebeventil, den sein Ofen lief nur mit min, Leistung, und ein Heizungsbauer-Gehilfe hat doch auch immmer Recht.. na ja, nach 3 Tagen hat er mir recht gegeben, sein Ventil macht Probleme. meine Entfehlung entweder Laddomat, oder eben ein Heizungsmischer...er hat nochmals bei seinen Meister nachgefragt.., der entfiehlt den mix aus Heizunsmischer elktr. vor allen weil die Pumpen schon das sind..der Laddomat würde etwa 100 Euro mehr kosten...
.. zu den Kosten ein z.B 1" 3wegenischer mit elektr. Antrieb liegt im ebay ab 120 Euro. Wenn die Steuerung nicht vorhanden ist (bei vielen Heizkessel ist das schon drin) dann kann man so was auch schon für unter 100Euro im ebay kaufen.. den Laddomat etwa 280 Euro, den Termovar mit Venturi 1,5 " um die 50 Euro, das mit dem Temovar, na ja..
kurz noch mal zu dem Problem mit den Temperaturanhebeventilen: Das Ventil mach bei z.B. 55° auf. Damit diese Einheit funktioniert mußte ein anders Ventil die Zufuhr vom Bypass schliessen (den Wasser sucht den kürzesten Weg!!) wenn eben diese Temp. ereicht ist. Dieses mech. Regelventil ist im Laddomat verbaut. Beim Thermovar bräuchte man das theoretisch wegen dem Venturiprinzip nicht, bei diesen Ventil aber auf die Durchflussmenge achten...sonst gehts so wie mir.. wenn man keinen Ärger mehr will und der Platz es zu läst einen Laddomat, oder ebern einen Heizungsmischer... wenn ein Thermovar, dann darauf achten das der das Venturiprinzp drin hat, Ich denke die nennen sich alle Termovar...
...die Rücklauftemperatur sollte die 50° nicht unterschreiten...sonst gibts den Ofen in 5Jahren sowieso nicht mehr!
Ein Freund hat sich diesen Pelletofen mit Wassertasche gekauft. Er hatte zuvor einen Kaminofen mit Wasser.. Da ware das Verbinden mit der Heizung nicht besonders schwer(und teuer). Für diesen Ofen hat es eine Förderung von 1900.--von der Bafa gegeben.
Bei einen Anschafungspreis von etwa 2000.-- plus Nebenkosten: Kaminkehrerabnahme, Heizunsanschluß, Bestättigung f. Hydr. Abgleich, Fachunternehmererklärung Kamin Rohr 100mm.. haben sich diese Kosten mit etwa 500 Euro in Grenzen gehalten. Um die Förderung für diesen Ofen zu bekommen (oder ähnlichen) braucht es diese Nebenarbeiten und auch einen Pufferspeicher (bei 10kw 300l) der war aber vorhanden. Vielleicht bei der www.BAFA mal nachsehen...
Nun zum Ofen: Von der Verarbeitung macht dieser Ofen einen vernünftigen Eindruck, auch wirkt er nicht all zu groß. Die Steuerung ist sehr unfangreich. Schön ist der relativ große Brennstofftank mit 35L. Das sind 2 Säcke Pellet. Damit ist der Vorratstank in jeden Fall für 24Std. ausreichend. Das war für meine Freund neben den Preis der ausschlaggebende Punkt für diesen Ofen.
Ich habe schon in anderen Foren eine Beschwerde über die relativ starken Lüftergeräusche gelesen. Das stimmt zum Teil, aber nur wenn man nicht mit einem direkten Aussenluftanschluß für die Verbrennungsluft arbeitet. Der Ofen hat diesen Anschluß, ein Rohr mit D50mm sollte die Luft aus dem Freien ansaugen. Sollte man diesen Anschluß nicht haben saugt der Ofen (auch andere Öfen) die Luft zur Verbrennung aus dem Innenraum. Der Raum bekommt dann einen Unterdruck, und zieht dann die Kaltluft durch Fenster und Türritzen, die kalte Luft fällt nach unten und man hat immer kalte Füße (Barackenklima). Ich kann mir Vorstellen das bei einen normalen Kaminofen beim Nachheitzen der Ofen auch zu wenig Zug hat... Bei meine Freund ist dieser Aussenanschluß für die Luft schon da gewesen. Nach Anschluß dieser Aussenluftversorgung ist der Ventilator nicht mehr zu hören. Kleiner Nachteil ist bei dieser Luftversorgung ist, das dann auch keine feuchte Innenraumluft verbrannt wird. Also mehr lüften.
Für mich stellt sich die Frage wie dieses Rohr mit nur 5 cm Durchm. überhaupt reicht, aber es geht ( bei neu:ein paar cm mehr schaden nicht). Von der Verschleissseite sollte sich das auch in Grenzen halten. Da ist eine Brennerschale, ein Antrieb für die Zubring-Schnecke, die Schnecke selbst, der Lüfter und der Anzünder. Ich denke den Anfeurungsstab und die Schale sollte man sich schon mal auf Vorrat nach Hause tuen, das hält nicht ewig. Bei der Gelegenheit erinnere Ich an die Rücklauftemperaturanhebung in der Rücklaufseite des Heizkreises. Ich denke ohne diese wird der Ofen keine 6Jahre alt. Also so was beim Wasseranschluß unbedingt einbauen...100kg Pellet haben etwa 15L Wasser... Ich hab meine Pelletheizung beim Erstbetrieb nach einen Leck abgesucht, weil das Kondenswasser richtig rauslief... Mein Freund hat extra eine Kondensat dichtes Ofenrohr verbaut, das war aber überflüssig, die Abgastemp. ist über 100°
Wie Ich das jetzt sehe ist das Preis/Leistungsverhältnis wirklich gut. Die Verarbeitung in dieser Preisklasse sehr gut, eigentlich hatte Ich weniger erwartet. Wer nich ganz soviel ( sonst ab 4000.--) ausgeben will oder kann, ist mit diesen Ofen nicht schlecht aufgestellt. Wer den Aufwand mit den min. 5cm Ansaugrohr für die Luft betreibt wird auch einen sehr Leisen Ofen, und gutes Raumklima haben.
Ich hoffe eine Info geben zu habe...
...vielleicht ist der Kaminzug zu stark und zieht zuviel Verbrennungswärme raus (gerade bei Minusgraden)...Kaminzugregler einbauen.. Ein Ofen braucht zum verbrennen Luft (und zwar viel Luft), woher kommt diese? Zieht der Ofen Kaltlluft durch Ritzen ect. rein und vermischt deine warme Luft mit der kalten Luft von aussen, und verbrennt dann deine warme Luft im Brennraum (war Früher bei Ölöfen das Problem, kalte Füße, heiser Kopf ..)... versuchen die frische Aussen-Luft direkt zum Ofen zu bringen (Aluschlauch ectr. von Aussen).. warscheinl. hat der Ofen einen Aussenluftanschluß... Wenn der Raum mit 5m Stroh von oben isoliert ist sollte die Leistung eigenlich locker reichen...bei sehr schlecht gedämmten alten Gebäuden hat man mal mit 2,5kw Heizl. 10m2 Quatratmeter gerechnet...dein Raum hat etwa 60m2? ist etwa 6kw leistungsbedarf...
...mein Freund will seinen Holzkaminofen wasserführend gegen einen Pelletofen mit Wassertaschen austauschen. Der hat noch eine Wärmepumpe laufen. ...da sieht die Rechnung schon mal anders aus. ... Vorausgesetzt man bekommt einen Pelltofen der auch anständig funktioniert.. Ich würde gerne einen technischen Ratschlag geben, bin aber selber auf der Suche nach einen Erfahrungswert... über den Victoria habe Ich noch wenig gutes gelesen... wie solche Berichte zu bewerten sind muß aber jeder selbst für sich entscheiden... Thema fake...
.... ein anders Thema: wenn der Ofen in einen Wohnzimmer steht macht der auch irgentwie Lärm. Wer dafür anfällig ist; Achtung...
Ich denke das die Kostenersparniss doch deutlich weniger sein wird. Die Tonne Pellet haben diesen Winter +250 Euro gekostet (15kg Säcke) +16Mj. Aus einen Kg Pellet kommen etwa 4-5kw je nach Qualität der Ware.. Ein Rechenbeispiel: 1kg Pellet kostet 25 Cent, daraus werden 4,5 Kw Wärme ist 25Cent durch 4,5 ist rund 5 Cent die KW.. vorausgesetz dein Wirkungsgrad ist gut und Du putzt schön deinen Ofen.. Oder die Pellets günstiger Kaufen... aktuell wieder günstiger.. Also mal Vorab die Preise für die Pellets abklären... Den zum gleichen Preis wie mit Gas heizen und die tgl. Aktion(en) dazu?
Hallo Holzheizer,
mein Freund will seinen Kaminofen mit Wassertasche (ist an die Zentralheizung angeschloßen) austauschen. Wir haben über Pelletöfen((kaminöfen) mit Wasseranschluß diskutiert. Die max.Leistung könnte deutlich unter -10kw sein. Mein Erfahrungswert ist bei diesen Öfen gegen null.
Mein Frage: Hat jemand Erfahrung mit diesen Model? Welchen anderen Öfen gibt es? Welche sind BAFA Förderfähig? Der Preis? Wienervig ist die Lautstärke? ectr.
Der 3 Jahre alte Ofen NP 4400.-- würde dann zum verkauf stehen. VB. 2000.-- Der Zustand ist sehr gut, genauers noch später Leistung und Model hab Ich jetzt nicht zur Hand
Danke für die Infos.
Hallo Holzheizer,
Mein Frage: Hat jemand Erfahrung mit diesen Model? Welchen anderen Öfen gibt es? Welche sind BAFA Förderfähig? Der Preis? Wie nervig ist die Lautstärke? ectr.
Danke für die Infos. -
ekoenergia brenner rund 19 kw--------------------------- ekoeneria 15-25 kw----------------------------------------------------------------------------- Rinnenbrenner 19kw
wie schon geschrieben habe würde mir der runde Brenner gefallen, aber vielleicht etwas zu schwach, die max. Leistung soll mit 28mj Kohle sein..
Kurze Erklärung für Anfänger; Die ekoenergia Brenner sind für Kohle 2-32mm Stücke, der Rinnenbrenner für Pellet6-12mm, und kohle bis 25mm. Es gibt noch ander Pelletbrenner, die vorallen in Deutschland üblich sind meist bis 6mm Pellet und mit anderen Einbringsysten ohne die große Förderschnecke...
Der Deflektor für den Ekoenergiea ist auf dem Video zu sehen. Man sieht auch den Ekoeneriga brenner beim automatischen Anfeuern. :
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Der Deflektor liegt auf den seitlichen Metallauflagen, da kommt auch der Not-Hölz-Rost drauf.. -
Die Retorte mit dem Drehteller habe Ich das erste mal gesehen. Meine persönliche Erfahrung mit einer Retorte ist eigentlich null. Ich mußte bis jetzt mir immer selber einen Reim darauf machen was den gut sein könnte.
Ich kann mir vorstellen das bei Steinkohle die Drehretorte unschlagbar ist. Die Sinterthematik sollte da woll keine mehr sein.
Ich hab mal Steinkohle in meiner Rinne benutzt...das hat nur mangelhaft funtioniert.
Eigentlich bin Ich von der Braunkohle angetahn. Vieleicht auch durch meinen günst. Einkauf. Macht aber viel Asche, und das ohne Austrag.
Gibts eigentlich einen Ascheaustrag zum Nachrüsten? Ich bin noch über keinen gestolbert. Vieleicht muß Ich mir noch einen bauen..
Ich kann mir vorstellen das die Retorte vom ekoenergia für Braunkohle gut funktioniern müßte?
Ich hab gesehen das es 2 Typen von ekoeneria gibt die in meinen Kessel passen sollte.. da gibt es einmal die 15-25kw mit der eckigen Retorte, und einmal eine mit runder 19kw (bei 28 MJ) Ich vermute das die 19kw mit Braunkohle nur noch max. 15kw macht? Die Eckige dann woll 20kw. Welche sollte den die Richtige sein? Mein Auge würde mich zur runden führen? Mein logig zur Eckigen? Für einen fachmänischen Tip wäre Ich dankbar.
Auf der MF Seite heist es man könnte auch Pellets benutzen? Funktioniert das?
Zur Thematic Deflektor; aktuel ist seitlich einer drin. Ich hab gesehen das Metal-Fach in Ihren smart Model (mit ekoenergia Retorte) einen spezielen Deflektor auf die Holzrost Leiste legen. sollte vermutlich in meinen passen.
Was mich zum ekoenergie Brenner führt ist: a. die werden orginal bei MF verbaut. b. MF hat einen automatischen Zünder nachgerüstet (und Patent).
Aus meiner bisherigen Erfahrung wäre eine automatischer Anzünder schon schön. In der Hauptheizzeit vieleicht weniger aber in der Übergangszeit ist das schon gut . Meine Rinne macht das... eine Nachrüstung sollte keine Zauberei sein. ..in youtup unter: wymiana zapalarki w palniku żeliwnym ,kann man die Details gut sehen..
Lamdasonde: bei mir nicht verbaut. könnte man Nachrüsten.
Ich denke mein Kamin sollte nicht so schlecht ziehen. Ich hab damals einen Zugregler verbaut. Aber im Holz notbetrieb reicht der Zug nur schlecht. Besser wirds wenn Ich die Leitbleche in den beiden Abgasschächten des Kessels rausnehhme.. aber ohne Rauchzugventilator qualmt der mir beim Nachheizen ganz schön raus
Ich muß mir mal im Sommer die Zeit nehmen und ein Software update machen.
Ich hab nur einmal den Ofen mit der Fuzzylogig kurz eingeschaltet, das kam mir komisch vor. Bei meinen Kumpel mit der 50kw MF läuft die Fuzzylog. dauernt mit Lamda.
Mein Kessel hat keine Bafa Förderung ,da ich die ekogroszek Version gekauft habe. ...ist klar...Kohle ist keine Biomasse....
Dein seg hat wie mein Kessel senkrechte Wärmetauscher,bei mir ist als Zubehör eine halbautomatische Wärmetauscherreinigung verbaut,quasi Spiralen mit Hebel zum Putzen der 8 Rauchgaszüge. ...der SEG hat 2 senkrechte Abgasschächte mit je einen Abgasleitblech drin.
Der Elektromet und der andere seg kessel Typ hat waagerechte Wärmetauscher,gut zum reinigen aber höhere Abgastemperatur bzw.geringerer Wirkungsgrad. ...wer seinen Ofen nicht regelm. reiniigt verliert aber auch schnell an Wirkungsgrad...ich meine von der Vorderseite würde Ich mal öfter reinigen..
Als Notfallrost ist bei mir ein wasserführendes Rost verbaut. ... bei Metal-Fach ein Wechselrost massiv aus Eisen..
Beim Elektromet MDP gibt's Gusseinleger als Zubehör zu kaufen,um Holz verbrennen zu können.wird bei dir auch so sein? ..ja eisen
Was sagt dein Hersteller zum Thema CZ Hartkohle bzw.braunkohle? ...bei meiner damaligen Kaufentscheidung habe Ich auf einen Basiskessel geachtet der auch Steinkohle wegstecken kann. Der Brenner soll Kohle nehmen, tut der auch aber das versintern habe Ich damals nicht gekannt.
Bei mir ist es von Hersteller nicht gewollt,ich vermute das liegt an den senkrechten Wärmetauschern, zwecks reinigen usw. ...vielleicht mal in Netz mal sehen ob dieser Kessel auch mit Kohlebrenner angeboten wird.
Beim Elektromet mit den waagerechten tauschern,kann man Braunkohle direkt als Brennstoff im Menü auswählen. ...gibts beim Metal-Fach Eco smart auch...der SEG bio soll ja nur Pellets..
Kannst du im Menü auch mehrere Brennstoffarten auswählen? ...nein, könnte man mit eine software update ändern,
Verfügt deine Regelung über die fuzzylogic Funktion? ...hätte der auch, Ich verstehe aber diese Funktion nicht...Ich denke wäre in Verbindung mit Lamdasonde gut..
Oder hast du die förderschnecken/Luft Parameter manuelle eingestellt?... hab Ich manulel mit Co2meter hingestellt...
Verwendest du oft das Rost zum Holz Heizen? Und wie regelst du die Verbrennungsluft. Per Brennerklappe oder per Gebläse? ...mit dem Gebläse, Zugklappe ist nicht, bei dem Kessel muß aber der Kaminzug für die Holzbrennung wirklich gut sein.. Ich habe mir damals schon gedacht das der Hersteller einen so grossen Zug im Kamin vorschreib. Wer damit regelm. Holz heizen will sollte ein Software update machen für Holz und Kohle und Pellet. Und meiner Meinung nach noch elektr. Kaminzug verstärker installieren.. gibts bein Kotly.com einigermassen günstig.
Aus welcher Ecke kommst du denn? : Ostbayrische Ecke...
Ich nutze selber einen Kessel mit Retortenbrenner. (Ekogroszek /Steinkohle) ... kann Ich direkt aus Cz bekommen, 22to Mulde, Ich habe die Lagerfl. Transportko. kommt dazu
Einen Brenner von ekoenergia 15-25kw, komplett aus Guss. ..genau den Brenner will Ich neu verbauen...mit autom. Zündung... Wie zuverlässig ist dieser Brenner ? Geht der auch bei Pellet? Wie gut sind den die Abgaswert mit dem Brenner?
Hast du für deinen Kessel auch die Bafa Förderung in Anspruch genommen? ... ...
Wie gestaltet sich bei dir die Reinigung des Wärmetauschers? ...ist von oben, Ich denke eine knappe halbe Std. Ich habe gesehen das die neuen Metal-Fach
von vorne geputzt werden können, wäre besserWas für eine Regelung ist bei dem Kessel verbaut? Von Tech? ...MX ?
Wieviel gemischte heizkreise kann diese Regelung bedienen? ....Standart ist 2 Mischer bei meinen , kann aber erweitert werden..haben wir beim 50kw gemacht der hatte nur einen Kreis.
Wie ist bei dem Kessel/Brenner die Rückbrand-Sicherung ausgeführt? ...ist 10l Wasserbehälter mit thermoventil und Temp.füller am der Schnecke...und Überhitzeschutz
"Feuerwehr-Mann" montiert?
Wo liegt die Abgastemperatur?.. je nach Leistung, von 70° bis 120° bei gereinigten Kessel
Hat der Kessel auch den Überdruck Schlauch vom Brenner zum Bunker? ... mit diesen Rinnenbrenner nicht.
Zurzeit steht von der Bauart her, ein gleicher Kessel auf der Bafa Liste. ...
Elektromet MDP multi Dual. Mit pid Regelung und automatischer Zündung + Notfallrost für Scheitholz. ...Ich denke das ist nicht der SEG BIO, der Bio ist nur von oben zu reinigen , Metal-FAch hat nur 3 Türen, den Scheitholzrost habe Ich auch dazugekauft.. die Reinigung von vorne ist schöner... bei meinen muß seitlich hinten der Ruß entnommen werden ..ist jedesmal eine Sauerei ...muß mir mal einen Sauger zulegen...
Lg
Hallo, Ich fahre eine Metal-Fach 19 kw SEG Bio...ist etwas größer als der Slim. Schau mal meine Erfahrungsbericht hier an...
Hallo Holzheizer,
vor gut einen Jahr habe Ich in Eigenregie einen neuen Heizkessel für Pellet eingebaut. Mein alter Holzkessel hatte nicht mehr die Abgaswerte. Ich wollte, oder konnte nur ein sehr günstiges Model verbauen. . Vor fast 2 Jahren hatte Ich von dieser Thematik nur sehr wenig Erfahrung. Ich habe übers Internet nach Infos gesucht. Leider ist das aktuelle Netz mit Fake-Tests überladen, die fast immer zu Amazon oder ählichen führen... Also woher eine vernünftige Info bekommen.(für einen polnischen Kessel).. Je mehr Ich suchte desto weniger wurden mein Infos. ...Ich selber war vor über 10Jahren mal auf eine Landwirtschaftsmesse in Polen. Ich habe damals einen solchen Ofen zwar gesehen aber mich damals nicht dafür interessiert. Ich konnte aber damals einige sehr gute landwirtschaftliche Geräte erkennen. Unter anderen die Firma Metal-Fach. Diese Firma macht auch Pelletkessel und Kessel für Kleinkohle, als auch eine Kombination daraus. Kurzum gesagt habe Ich mich für diese Marke entschieden. Ich bin damals über einen poln. Internetshop für Ofen gestoßen. www. kotly.com.pl Das war für meine Preisfindung sehr hilfreich. Ich kaufte aber bei einer Firma in Elsterwerda/ebay...Garantieanspruch... Die machten mir einen sehr guten Preis. Der Service naja, so einigermasen...
Ich habe dann mit einen Freund diesen Kessel eingebaut. 600 Puffer, 100l Brauchwassersp. Laddomat als Rücklauftemp.Anhebung. neuer gr. 90l Ausgleichsbehälter. Leider war das bei mir eine schwierige Baustelle, weil mein Platz begrenzt war... den Puffer, Brauchw. und Ausgleich an die Decke montiert (Der Heizraum ist mehr als 3,4m hoch) .
Nach Einbau des Kessels der erste Probelauf. Der Kessel zündet sehr gut und brennte auch augenscheinlich sehr gut. Was mich damals irritierte war der extreme Kondensatwasser-austritt. Ich meinte schon das der Kessel undicht sei. An meinen Uraltkessel habe Ich niemals Wasser bemerkt... der Wirkunsgrad war dementsprechend. Nach Rücksprache konnte Entwarnung für meine Vermutung geben. Mit Pellett läuft der Ofen sehr gut. . Der 250l Pelletvoratsbehälter ist seitlich am Kessel montiert und wird mittles Schnecke direkt in den Brennraum gefördert, und dort mit einen Rinnenbrenner verbrannt. Dieser Schneckenförderer hat eine Rückbrandsicherung mit Wasservorat. Kaufentscheidend war damals das dieses Brennersystem, das auch andere Brennstoffe zulässt. Pellets, Kleinkohle 5-25mm, Getreide... Ich habe auch mal Cz.Braunkohle getestet. Diese funktioniert zwar, aber hat die Dedenz zu versintern der Kohle, das bedeutet die Asche wird verglasst und bleibt gerade unter Volllast im der Brennrinne zurück..natürlich bei Pellet ohne Probleme.
Die Tonne Cz.Kohle bekomme Ich schon für unter 100 Euro.. und das mit um die 20 Mj... Da wäre ein funktionierender Brenner schon interessant. Ich habe mal meine Abende im Netz verbracht und mich mit anderen Brennern für meine Ofen beschäftigt. Grundsätzlich gibt es für meinen Ofen Rinnen- oder Retortenbrenner, man könnte aber auch die bei uns gängigen Brenner anbauen. Die Rinner hat ihre Vorteile bei Pellet. Die Retorte den Vorteil bei Kohle, (bei Pellet mehr putzen.. tgl.). Von dieser Retortenbrenner habe Ich 2 Typen gefunden, einer aus Stahl, der andere kompl. aus Gusseisen. Für mich als Maschinenbauer ist der Gußeisener Brenner die erste Wahl. Ich bin dann auf einen Brennerprofi gestoßen. Der hat meinen Brennertyp aber wieder ohne automatische Zündung. Nach langen suchen nichts mit automatischer Anzündung gefunden. Diesen Brenner mit autom. Zündung hat aber Metal-Fach, und haben darauf ein Patent Im Youtub bin Ich auf eine Serviceanleitung zum Anzünder wechseln gestoßen. Diese Zündermodefizierung bekomme Ich selber mit 2-4 Std. Aufwand hin. Das wird mein nächstes Projekt werden...
Nochmals zu den Erfahrung mit dem Kessel SEG-Bio 19. Grundsätzlich finde Ich diesen Kessel sehr gut. Zur elektr. Steuerung: Wer ohne Profi arbeiten will, wird viel Stunden vor allen in die Elektronik investieren müßen. Das Handbuch gleicht da schon eher einen Chinesischen... wenn man dann mal durchblickt, finde Ich die Steuerung gut. Kann mit Raumsteuerung, und W-Lan, und Lamda Steurung ausgestattet werden. Leider sind bei der Übersetzung einige Fehler passiert...z.B. Rücklaufschutz? ..ist die Rücklauftemp.anhebung.. da ist noch einiges falsch beschrieben...für einen Laien sehr schwierig..der Schornsteinfeger hat den Ofen abgenommen..hat aber vorab eher negativ gesprochen, und das ohne den Kessel zu kennen..
Achtung bei Neukauf eines Kessels, auf die Abgaswerte achten, nicht jeder polnische Kessel geht in Deutschland. In jedem Fall vorab mit dem Kaminkehrer abklären.Ich habe mir bei einen Bekannten dessen Pelletheizung angesehen, diese war aber nicht unbedingt überzeugend. Der Preis war min. 3xhöher... Ich hatte mich schon gewundert als mein Bekannter meinen Kessel gesehen hat, und diesen die"Klappe rundergefallen" ist.
Zwischenzeitlich habe Ich bei einen Freund den gleichen Kessel mit 50kw eingebaut...mit W-lan. zusätzl.Puffersteuerung. Funktioniert sehr gut..der Preis war auch sehr gut... Ich habe ja schon einiges an Erfahrung damit.. Sollten Sie so eine Kessel erwerben wollen, und technisch ein Laie sein, dann nur wenn Ihnen ein Mann mit der passenden Erfahrung beisteht... Also lieber eine Verkäufer der auch im Notfall für Sie da ist....Wenn die Heizung ausfällt, hat es ja immer -15Grad.. Es gibt auch im ebay Profis für diese Heizung...man muß aber 30% mehr für diesen Service zahlen... Ich hatte zuerst so einen Kondakt, den Tausender der der teurer war, hätte auch seinen Vorteil gehabt..
Mein perönliches Fazit: Wer technisch gut trauf ist, kann Sich den Kessel zulegen. Natürlich ein super Preis/Leistungsverhältnis, möglichst auf die Ersatzteilversorgung achten. Den Verkäufer schon mal auf den Zahn füllen.. Vorsicht jeder Verkäufer lobt seine Ware...Mein Kessel läuft ohne Beanstandung. Meine Erfahrung für mich positv...
Was gefällt mir nicht: Es gibt kein automatischen Ascheaustrag, die Elektrik ist so olala..schlechte Gebrauchsanleitung... ein Installateur um die Ecke wird sich leider schwer finden. Die neueren Kessel können von vorne gereinigt werde. Dieser v. oben.
