ich hab 160qm zu beheizen und bei 0 Grad brauche ich eine hv Füllung um die Speicher voll zu machen und die Heizung zu versorgen am Tag
Beiträge von Cooper040
ich hab zwei mal 600 Liter und einmal 1000. In dem ersten 600er ist eine 160 Liter Brauchwasser Blase drin. Also auch ca. 2000 Liter zusammen.
35er Rohr reicht zum beladen der Speicher. Wenn du oben im Speicher eine brauchwasserblase oder was zur brauchwassererwärmung hast, ist das gut so. So hast du immer heißes Wasser und die Heizung zieht dir nicht alles raus. So hab ich es bei mir auch gemacht.
Mit dem Lüfter ist mir auch aufgefallen, weil ja auch in der Beschreibung steht, das er um 180 Grad gedreht werden kann.
Automatische Umschaltung funktioniert immer ohne Probleme. Die wird ca. Zweimal die Woche gebraucht wenn ich nicht zuhause bin und er auf Pellet umspringt nachdem er selber das Holz angemacht hat, das geht auch immer. Meine RLA ist ca.7 Meter weg vom Kessel. Da war genug Platz an der Wand und ich hab die Puffer in einem anderen Raum stehen. Ich mach mal Bilder.
Ja, sehr. Er funktioniert ohne Fehler oder sonstige Macken. Wenig Asche im hv Betrieb und fast keine im Pellet betrieb. Service top von NMT, ich bin rundum zufrieden.
Bei meinem war eine mit Bildern sehr gut ausgearbeitete Demontage und Montage Anleitung dabei. Da war jede Schraube und die genaue Reihenfolge beschrieben wie er auseinander und wieder zusammen gebaut wird. Alles in einen schönen Mappe in Farbe.
Also ich hab vor 7 Monaten alles eingereicht,dann nach etlichen Telefonaten und einmal Wiederspruch weil zuwenig berechnet oder was vergessen wurde, ist jetzt alles durch. Die Bafa ist echt sehr langsam und viele wissen nicht, wie viel Förderung man bekommt oder welche Förderung mit welcher kombinierbar ist. Ich hätte jetzt noch einen Wärmetauscher für Brennwerttechnik einbauen können, dann hätte ich zweimal den innivationsbonus bekommen. Einmal für den partikelfilter mit pelletteil und einmal den Wärmetauscher für brennwerttechnik mit derm HV teilzusammen. Wenn man noch Platz hat kann mal sich den Wärmetauscher mit hinstellen. Der kostet dasselbe, wie man dann mehr an Förderung bekommt plus die mehr Energie die man damit aus den Abgasen holt.
Hallo bei mir ist der bafa Antrag durch. Hab 7538 bekommen. 5250 pelletteil mit innovationsförderung, 2000 für den HV mit basisförderung und den Rest MAP bonus. Kann nur jedem empfehlen die Partikelfulter mit zu nehmen. So bekommt man 1750 euro mehr Förderung und der Filter kostet 1200 euro.
Normalerweise muss erstmal alles richtig im Menü eingestellt werden, was für ein Kessel an der Steuerung hängt, usw. Das geht aber nur mit einem Service Code, den nur die Nmt Techniker haben. Sonst brauchwasser deaktivieren im kundenmenü ,mit dem Code 0112.
Genau das war bei mir auch, da wurde die Platine getauscht und jetzt seit 8 Wochen alles fehlerfrei. Da stört irgendetwas elektrisches die Sensoren. Die sind nicht dreckig oder so, bekommen nur ein störsignal von einem anderen Bauteil.
Moin, hab auch seit November die 30 Kw Variante im Keller stehen.
Läuft sehr gut, bis jetzt 1000kg Pellets( Daraus wurden 2 Hände voll Asche im Kasten)
und ca 6 Rm Buche verheizt.
Hatte auch 2 mal fehlermeldung beim Pelletbrenner, aber der Kundenservice von NMT kam schnell vorbei und hat eine Platine getauscht.
Seit dem alles super ohne Fehler. Dabei wurde auch da Internetmodul angeschlossen mit dem man alles im Auge hat und über Fehler per Mail benachrichtigt wird.
Hab alles selber verbaut und in den Keller geschafft, und würde es wieder machenMfg Lasse
