Beiträge von Landheizer
1) Messung Holzvergaser:
Betreiber (Nickname im Forum) @Landheizer Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) Attack SLX 45 Lambda Touch Datum der Errichtung der Anlage 15.10.2018 Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 2 Datum der Messung 25.11.2020 Kosten der Messung 185 Euro Messparameter Messwert Einheit 1. Wärmeträgertemperatur 70 °C 2. Abgastemperatur 175 °C 3. Sauerstoffgehalt 6,5 % 4. Druckdifferenz (Kaminzug) -18 Pa 5a. CO Grenzwert 0,4 g/m³ 5b. CO bezogen auf 13% O2 0,10 g/m³ 5c. CO abzgl. Messunsicherheit 0,1 g/m³ 6a. Staubgehalt Grenzwert 0,02 g/m³ 6b. Staubgehalt gemessen 0,038 g/m³ 6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit 0,02 g/m³ 7. Primärluft - mm 8. Sekundärluft - mm 9. Brennstoff Eiche/Buche - 2) Messung Pelletkessel:
Betreiber (Nickname im Forum) @Landheizer Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) Attack Pellet 30 Automatik Datum der Errichtung der Anlage 15.10.2018 Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 2 Datum der Messung 27.11.2020 Kosten der Messung 185 Messparameter Messwert Einheit 1. Wärmeträgertemperatur 80 °C 2. Abgastemperatur 178 °C 3. Sauerstoffgehalt 6,1 % 4. Druckdifferenz (Kaminzug) -16 Pa 5a. CO Grenzwert 0,4 g/m³ 5b. CO bezogen auf 13% O2 0,15 g/m³ 5c. CO abzgl. Messunsicherheit 0,1 g/m³ 6a. Staubgehalt Grenzwert 0,02 g/m³ 6b. Staubgehalt gemessen 0,010 g/m³ 6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit 0,01 g/m³ 7. Primärluft - mm 8. Sekundärluft - mm 9. Brennstoff Pellets - Er war wieder sehr zufrieden mit der Anlage.
Diesemal 370 ,-€ für beide Kessel, 2018 waren es 406 ,-€ für die Messung der beiden Kessel.
Nutze ihn auch nur als Backup für den SLX.
Jetzt wo es wämer und ich den HV nicht mehr anmache, läuft er wenn die Solaranlage nicht genügend bringt.
Habe diesen Winter ca. 300 kg Pellets verbraucht. Bin sehr zufrieden! Startet und läuft sehr zuverlässig. -
Ich hatte letztes Jahr bei Alpha auch einen SLX angefragt. Mir wurde dort ausdrücklich der SLX Profi mit größerem Gebläse empfohlen.
Vom SLX Lamda wurde mit abgeraten. Die Beratung ansosten war dort telefonisch sehr ausführlich, auch wenn die Erreichbarkeit der kompetenen Mitarbeiter immer schwierig war.
Da ich unbeding einen mit Lamda haben wollte habe ich nicht bei Alpha gekauft.
Habe bei HBC gekauft, aber auch dort ist nicht alle gold... dazu später vielleicht mehr, bin nocht nicht ganz fertig damit.Grüße
Arno -
Messung Holzvergaserkessel:
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> #47a Betreiber (Nickname im Forum) @Landheizer Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) Attack SLX 45 Lambda Touch Datum der Errichtung der Anlage 15.10.2018 Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 1 (2) Datum der Messung 05.12.2018 Kosten der Messung 203 Messparameter Messwert Einheit 1. Wärmeträgertemperatur 60 °C 2. Abgastemperatur 163 °C 3. Sauerstoffgehalt 8,6 % 4. Druckdifferenz (Kaminzug) -17 Pa 5a. CO Grenzwert 1,0 (0,4) g/m³ 5b. CO bezogen auf 13% O2 0,52 g/m³ 5c. CO abzgl. Messunsicherheit 0,3 g/m³ 6a. Staubgehalt Grenzwert 0,1 (0,02) g/m³ 6b. Staubgehalt gemessen 0,017 g/m³ 6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit 0,01 g/m³ 7. Primärluft ? mm 8. Sekundärluft ? mm 9. Brennstoff Eiche/Buche/Fichte ? Messung Pelletkessel:
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> #47b Betreiber (Nickname im Forum) @Landheizer Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) Attack Pellet 30 Automatik Datum der Errichtung der Anlage 15.10.2018 Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 1 (2) Datum der Messung 05.12.2018 Kosten der Messung 203 Messparameter Messwert Einheit 1. Wärmeträgertemperatur 60 °C 2. Abgastemperatur 98 °C 3. Sauerstoffgehalt 8,7 % 4. Druckdifferenz (Kaminzug) -5 Pa 5a. CO Grenzwert 1,0 (0,4) g/m³ 5b. CO bezogen auf 13% O2 0,22 g/m³ 5c. CO abzgl. Messunsicherheit 0,1 g/m³ 6a. Staubgehalt Grenzwert 0,1 (0,02) g/m³ 6b. Staubgehalt gemessen 0,011 g/m³ 6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit 0,01 g/m³ 7. Primärluft ? mm 8. Sekundärluft ? mm 9. Brennstoff Pellets ? So, der schwarze Mann war sehr zufrieden mit der Anlage.
406 ,-€ für die Messung der beiden Kessel hat mich dann aber ganz schön umgehauen. Das hätte ich nicht erwartet. Gut das nur alle zwei Jahre gemessen wird.[Moderation]
Die Grenzwerte in beiden Messprotokollen stimmen nicht: Für ab 2017 neu errichtete Kessel gilt Stufe-2.
Ich habe die richtigen Werte in Klammer dazu geschrieben.
Beide Kessel halten auch diese Werte ein.Viele Grüße von Karlheinz @Etaminator
ich habe nun auch einen slx 45 LambdaTouch.
Gerne würde ich die Temperatur des PS im Display anzeigen lassen.
Ich habe drei PT1000 an die Anschlüsse 25 26 27 angeschlossen.
Da keine Werte angezeigt wurden habe ich den Kessel auf Werkseinstllungen zurückgesetzt.
Mein Softwarestand ist 170808.
Was kann ich noch versuchen?
Über Tipp würde ich mich freuenGrüße
ArnoSensoren an HV anschließen. -
Hallo Zusammen,
ich bin mit meinen Planungen weiter und habe mich für einen ATTACK 45 SLX Lambda und als Backup für den Attack Pellet 30 Automatik
mit 450 L. Vorratsbehälter entschieden.
Zusätzlich kommen noch 10 m² Röhrenkollektoren aufs Dach.
Für Warmwasser nehme ich eine Friwa.
Vom Platz her kann ich 3 x 1500 PS stellen, einer mit Solarwärmetauscher.
Ich werde das ganze wohl bei HBC bestellen, BAFA ist beantragt, Progress.NRW bewilligt.Die Umsetzung möchte ich im September machen.
Mich beschäftigen jetzte noch zwei Dinge:- Wie sind Eure Erfahrungen mit den Hydraulikplänen von HBC, oder habt Ihr sinvolle Vorschläge für die Hydraulik.
- Wie wird der Attack Pellet 30 sinvoll angeschlossen, so dass er nicht alle PS vollmacht, aber auch nicht immer nur kurz läuft.
Der HV soll die Hauptarbeit machen, aber im Urlaub oder bei Verhinderung wird er dann mal nicht angefeuert.Grüße
Landheizer
Heizöl
180
400 m üNN, freihstehend am nördlichen Rand vom Sauerland
Zweischalige Zieglewände mit Hohlraum
Doppelverglasung
Dach teilweise isoliert
BJ 1948
Geamteinschätung mittel gut isoliertWie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
3000 l ÖL und 5 RM Holz für Kaminofen
Solar geplant?Stückholzvergaser
Pelletbrenner
SolarthermieHast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
ATTACK SLX LAMBDA TOUCH 45 kW
Attack Pellet 30 Automatik mit Pelletbrenner
12 m² RöhrenkollektorenWie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
3000-4000 l
Ja, alter Kuhstall 30 m² Fläche frei
Ja, habe sein OK!
Ja, die Installation soll überwiegend im Eigenbau passieren.
Unterstützung durch Alpha Thermotec oder HBCHast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)eigener Wald vorhanden.
Ca 30 RM trocken und 20 RM frisch geschlagen.Weitere Informationen:
ich möchte gern meine alte Ölheizung in Ruhstand schicken.
Wir haben reichlich eignes Holz. Um nicht zu jeder Zeit den Brenner zu befeuern möchte ich noch eine Pelletheizung als Backup und für die Übergangszeit Solar.
Nach einiger Zeit hier im Forum gefallen die die Produkte von Attack gut. Da ich genügend Platz habe möchte ich zwei getrennte Brenner aufstellen.Wie ist das mit der BAFA-Förderung bei zwei Brennern, muß ich die Anträge getrennt stellen und wie ist das dann mit dem Puferspeicher bei zwei Anlagen?
Macht ein Partikelabscheider sinn? Kosten/Nutzen, wird ja auch gefördert.Ich möchte das Projekt im Herbst umsetzten.
Mir wurde von Hygienespeicher abgeraten, dafür besser eine Frischwasserstation wie ist Eure Erfahrung?
Ich freue mich auf Eure Antworten, es kommen auch sicherlich noch einige Fragen von mir.
Landheizer
