Der Fehler kommt wohl von der Platine / Kessel.
Ich melde mich sobald ich mehr Infos habe.
Hallo Holzeizer,
Folgendes Problem.
Mein Mischermotor Belimo ht230-3-t frl brummt und steht auf Stufe 10.
Verbaut in der Rücklaufanhebung an Fröling S4 Turbo.
Der Kessel ist gestern bis in die Abendstunden gelaufen , und jetzt früs aus.
Der Mischer zeigt auf die 10 -sich ganz offen.
Den Antrieb habe ich abgezogen ,m das Ventil ist leicht drehbar.
bei Umstellung von A auf Handbetrieb ist der Antrieb beweglich.
In Richtung Stellung Null hört das brummen auf.
Das brummen kommt von dem kleinen Stellmotor innen.
Wo könnte der Fehler liegen ?
Allso Geld kostet alles.
1.Lösung Abtragen und frisch aufmauern.
2. Abtragen bis kurz über das Dach und oben ein Platte / Abdeckung drauf.
3. Abtragen bis unter das Dach und das Dach durch decken.
Aber beim abtragen die Steine nicht in die Esse werfen.
USV ....das wäre auch noch eine gute Lösung.
Meine Überlegung war für den Notfall einen kleinen Benzin Generator zu kaufen.
Aber wegen 150-200 W das Teil stundenlang rattern lassen ???
Und Benzin habe ich i.d.R. nur wenig zu Hand.
Große volle Starterbatterien und Diesel sind genug am Hof.
Für mehr Stromversorgung könnte ich den Dieselgenerator aus einer mobilen Anlage mit ca 10kW nutzen.
Da kann zur Not auch mal ein zwei Nachbarn mit ran.
Hallo Holzheizer,
Welche Möglichkeiten gibt es einen S4 Turbo im absoluten Ernstfall weiter am Laufen zu halten ?
z.B. Winter extremer Schnee Kälte Ortschaft abgeschnitten kein Strom über Tage....Notsituation.
Was ist beim Berieb mit Notstrom zu beachten ?
Das berümte "Einspeisekabel"
LKW Batterien- Spannungswandler ?
Ist es möglich den Kessel auch analog bei Steuerungsausfall zu betreiben ? Gebläse Pumpen analog schalten Klappen manuell stellen ?Fröling S4 Turbo Betrieb im Ernstfall ?
Ich kehre das Rohr bei der Kesselreinigung lieber selbst mal durch.
Auf klimpernde Brocken im Gebläse habe ich keine Lust.
An meinem S4 geht das Abgasrohr im 30 Grad Winkel 1Meter zum Kamin.
Nun kommt der Kaminkehrer und kehrt den Dreck runter in das Gebläse .
Was meint ihr dazu ?
GrüßeKaminkehrer kehrt Dreck in das Gebläse ?
Habe eben mit meinem freundlichen HB gesprochen.
Er hatte sofort die selbe Idee.
Und die Idee ist auch noch richtig.
Die Themp. für Heitkreisfreigabe und Absenkbetriel .....
Der Übeltäter war ich ganz sicher auch selbst.
Danke für die schnelle Hilfe hier im Forum.
Hallo , Nein ich hatte den ganz normal mit Tasten bestellt .das ist so OK.
Aufbau alles über HB Inbetriebnahme mit HB und KD.
Idee woran es liegen könnte ?
Hallo ich bin Micha und neu hier im Forum.
Folgende Frage:
Mein Fröling reagiert nicht auf die eingestellten Zeiten im Display.
Ich kann die Kreise 1 und 2 im Display stellen. Heizkreis nach Zeiten steuern / Ja da läuft die jeweilige Pumpe oder /Nein Pumpe aus.
Aber auf die Zeiten reagiert die Steuerung nicht.
Die scheint schon von neu an nicht zu funktionieren.
Der Kessel wurde mir ohne Bedienteil geliefert, wie sich später raus gestellt hat liefes so:Der Kessel war orginal mit Touch , das Touch-Bedienteil wurde im Großhandel rausgenommen für einen anderen Kunden. Meine bestellten Tasten wurden Tage später nachgeliefert. Unterlagen habe ich alles nur für Touch.
Gibt es da noch etwas einzustellen ?
Grüße MichaFröling S4 Turbo reagiert nicht auf Heizzeiten
