Ist bei mir auch nicht stabil, war gestern offline und jetzt auch wieder
Beiträge von karateklaus
Ne ist ein Patchkabel. Das Notebook kam damit auch klar
Hi, jetzt nochmal die Lösung. Beim neuen Teilnehmer habe ich auch neue Kabel auf das Patchfeld aufgelegt und neue Kabel vom Patchfeld zum Switch gelegt. Heute habe ich bemerkt , dass ich auch ein neues Kabel für die Verbindung Patchfeld Switch für die Heizung verwendet habe. Irgendwie kam die Heizung damit nicht zurecht. Hab das Kabel wieder gewechselt und jetzt geht's.
Danke für die ganzen Tipps.
Hier gabs ja noch mehr Antworten.
Ich habe die Heizung mit automatischer IP und manueller getestet.
Ich habe den TV ( Neuer NW Teilnehmer) von netzwerk getrennt und aus der Liste gelöscht.
Funktioniert trotzdem nicht.
Kann ich das Patchkabel auch direkt an der Heizung anschließen, ohne diesen Doppelstecker ?
Probier ich heute Abend nochmal
Meine Heizung ist leider immer noch offline .
Hi, ja Mac Adresse ist identisch. Ich habe jetzt nochmal Stecker gezogen . FB neu gestartet. Ungenutzte Verbindung gelöscht. Stecker wieder rein. Gleicher Fehler
Muss ich vllt noch manuell Ports freigeben ?
Hi,
funktioniert leider immer noch nicht.
Anbei die Bilder.
Hi,
vielen Dank für die ganzen Antworten.
Die statische IP vergebe ich am Gerät selber oder muss ich in der Fritzbox auch etwas verwalten ?
Ansonsten kann ich Fernseher, Heizung und PC heute abend mal einrichten.
meute Die Kugel gibt es aktuell nicht, er zeigt mir an, dass er keine Verbindung hat, Ich deute das Symbol als 3 NW Teilnehmer mit kleinem Kreuz dazwischen.
Ich Versuche das heute Abend mal mit den IP Adresse und berichte dann.
Das Heimnetz funktioniert ja. Nur die Fröling Heizung verbindet sich nicht mehr.
Wenn ich an das Kabel verschiedene Teilnehmer ( habe 2 Laptops probiert) anschließe,
verbinden die ohne Probleme.
Moin, ich habe einen neuen Fernseher ins Netzwerk eingebunden.
Einzeln habe ich alles schon einmal neu gestartet.
Gleichzeitig noch nicht. Kann ich auch nochmal probieren.Hat Fröling für sowas ein Servicekontakt oder muss ich den Weg über den Heizungsbauer gehen ?
Moin,
ich habe aktuell Probleme mit Connect.
Kessel ist Ein SP Dual aus 2018.
Verbunden mit Kabel an FritzBox 7490
Bis vor 3 Wochen lief alles stabil.
Habe dann einen neuen Netzwerkteilnehmer angeschlossen.
Seitdem geht es nicht mehr.
Habe die Kabel komplett getestet, sind in Ordnung.
Habe dann die ungenutzten Verbindungen in der Fritzbox gelöscht. Funktioniert immer noch nicht.
Wenn ich manuell eine IP in der Heizung einstelle, sehe ich den Kessel in der Fritzbox, allerdings Kann die Heizung keine Internetverbindung herstellen.
Bin leider ratlos.
Hoffe von euch hat jemand einen Tipp.
Ich zünde nur automatisch. Funktioniert für mich super.
Heize aktuell alle 1,5 Tage mit einem 15kw compact. -
Hab ich gemacht,
hab auf Fröling Connect aktivieren gedrückt.
Allerdings bleibt dieses Symbol dauerhaft da.
ich bin seit kurzen Besitzer eines Sp Dual Compact.
Bei der Verbindung zu fröling connect bekomme ich immer das Symbol im Anhang.
Über die App, kann ich nicht auf den Kessel zugreifen. Laut Connect Manager ist die Internet Verbindung i. O. Hoffe, es weiss jemand Rat.Viele GrüßeSp Dual Compact, Fröling Connect
