Grüße!
Die werkseinstellung Abgas max ist 210
die min Temp ist 125
Die hat er bei dir erreicht
Die Kessel soll liegt werksseitig bei 80 Grad und ist werksseitig mit einer Differenz max von 5 Grad nach oben eingestellt (hatte ich durch Unwissen n Haufen Ärger)
Prinzipiell heizt dein Kessel nach dem anbrand ich glaube 1h auf vollast erst danach richtet er sich nach den Einstellungen in dieser Zeit darf auch der Rest o2 tiefer sinken als eingestellt
Anforderung Puffer richtet sich nach der aussen Temperatur auch diese hat Einfluss wann der Kessel in den teillast geht.
Wichtig ist auch das du die heizlasten in deinen heizkreisen einträgst - auch diese habe Einfluss auf die Puffer Anforderung und damit auch an deinen Kessel.
Besten gruss Christian
