Beiträge von nasko
    Strom 220Kwh/Tag
    220
    Eher Flachland (Baden Württemberg, ~500m ü. NN
    Mittel.
    Das Haus wurde in Juni gekauft..
    keine Fassadendämmung, doppelverglaste Fenster, die Dämmung der Dachschrägen und der Decke zum Dachboden genau so wie Kellergeschoss ist vorhanden. Die aktuellen Heizlast schätze ich auf etwa 25-30kW.
    25000 Kwh Strom
    Solar geplant?
    Ich habe zwei Motorsägen :) Zukünftig soll möglichst viel mit Scheitholz geheizt werden.
    Kombi kessel- Pellets in Aussicht.
    Attak Wood und Pellet 25Kwh
    Frischwasserstation. 30L/Min
    4X1000L Pufferspeicherbereits 1985 verbaut
    Stiebel Eltron 300 Liter WW Boiler könnte ich auch noch umfunktionieren.
    Ja. Schon installiert.
    Ja, alles gut. Geht alles... 3-Rohre kamin 2xSchamott, 1xEdelstahl..
    Ja
    Ja
    Weitere Informationen:
    Ich Plane meine Stromheizung mit einem HV + Solarthermie auszutauschen.
    Die Heizstäbe will ich komplett entfernen, und dort eventuell was anderes einschließen, oder einfach nur deaktivieren.
    Meine Idee ist folgende:
    Heizungsplan und die Reihenfolge:
    • Frischwasseranschluss
    • Aufbereitungsanlage (Hart)
    • Kessel = HV+Pellets 25KW
    • ADG 300L für den Kessel
    • Hydraulische weiche als Verteilerkasten für spätere Installationen und Ordnung
    • Solarthermie 40qm mit Heizungswasser geführt
    • ADG 500L für Solarthermie
    • Pufferspeicher 4x1000L in reihe verrohren* (separate Thread dazu.. )
    • Heizkreise, 1 Strang verteilt auf 3xca.100qm: KG=31+70Reserve / 99EG/88DG
    • Frischwasseranlage
    • Regler UVR1611 / Raspberry Pi3/oder andere..
    • Abscheider und Entschlammer
    • Heizkörper möglichst groß auslegen (Niedertemperaturheizung..Später)
    • Ganz später Wand/Fußbodenheizung
    Was haltet Ihr von meinen Gedanken, der weg hierhin war gar nicht so einfach, bevor ich dieses Forum gefunden habe haben mir alle HB geraten alles zu verschrotten und Gastherme rein...
    Erst durch einen Solarthermie-Fan der seine 40qm Große Anlage auf Youtube präsentiert bin ich auf richtigen Gedanken gekommen... Danke an diese Stelle.
    VG
    Nasko
    Hallo Leute, mehr oder weniger steht bei mir eine neu Heizungsanlage an, dazu gibt es ein eigenes Thread...,
    Dabei müsste ich vorhandene Pufferspeicher von Parallel auf in Reihe umbauen.
    Aktuelle Situation:
    Parellelschaltung 4 speicher die sich gegenüber stehen in Rechteck eingeordnet verbunden mit einem U-Rohr größeren Durchmesser (Hydraulische weiche?) ein mal für Vorlauf und noch ein Rohr genau so gebaut für den Rücklauf direkt 30cm unterhalb den ersten Rohr.
    Abstand VL von Oben 50cm, Abstand RL von unten 130cm.
    Ganz oben und ganz unten sind Leerrohre vorhanden aber zu zeit unbenutzt.
    Meine Idee Ist U-Rohr komplett zu entfernen samt pumpe und Mischer.
    Kessel rechts von PS hinstellen und VL oben an ersten PS.
    RL an den 2. und den 4. PS unten anschließen.
    Restliche PS von unteren Rohr nach oben verrohren.
    Dabei die Möglichkeit zwei speicher zu deaktivieren beachten für den Fall dass man in Winter keine 4000L benötigt.
    Aktuelle Verrohrung:
    [xattach=20162]Aktuelle Verrohrung[/xattach]
    [xattach=20164]Ist Situation[/xattach]:
    Soll (Idee) Situation:
    [xattach=20165]Idee[/xattach]
    Was haltet Ihr davon und wie kann man es besser machen?
    Für die Typs und konstruktive Kritik wäre ich echt dankbar.
    VG
    Vielen Dank fürs eigene Thread, das macht echt Sinn den man hat so viele fragen. :thumbup:
    Ich warte noch auf Alphas Antwort den die Attakleute haben meine anfrage einfach mit verweis auf Alpha beantwortet. ?(
    In zwischen habe ich mir die Randys maßen 1604x760x1070 aus Holzlatten zusammengebaut und festgestellt dass es leider immer noch nicht geht, (meno das Ding ist größer als meine Frau)
    Ich glaube, ich werde ein wand raußnehmen müssen.
    Im Prospekten habe ich gelesen dass der durchschnittliche Betriebsgeräuschpegel 65 DB beträgt..
    ist das nicht zu laut?
    Was mir noch aufgefallen ist dass die Fichte beste Brennwerte aufweist, das selbe habe ich in Prospekten von anderen Holzvergasern gelesen, stimmt das?
    War die Buche nicht das beste Kaminholz oder haben die HV hier was gegen Buchenholz/Hartholz? :)
    Edit:
    Ach so noch was..
    Welche Regler nimmt man für die Heizkreise Steuerung, wie ich das verstanden habe, hat der HV Touch-Steuerung für sich selbst aber die Heizkreise müssen separat geregelt werden? Bei mir kommt später noch Solarthermie aufs Dach
    Nein leider nicht, aber es geht ja eh um die diagonale.. es ist ein ca. 1m breiter Abgang der zu Kellertür führt. Schwerlasttransporter kann den kessel von der Straße aus direkt vor der Türe abseilen aber wegen diesen Treppenabgang nur in der Länge abstellen.
    Der kessel müsste dann um die ecke durch die Tür, und diese ecke schaffen wir leider nicht wenn die tiefe tatsächlich 1207 seien sollte.
    Nach einen Anruf weiß ich dass man die Türe von kessel abnehmen könnte aber nach hinten ist bestimmt noch was weg zu nehmen??
    Die 1207 sind die Türe und das Abgasrohr bemaßt, zu dumm das ich keine „nackte“ maßen finden kann.
    Meno, Schwerlasttransporter war gerade bei mir, wir wollten ausloten wie man den kessel bei mir ins Keller am besten kriegen sollten...
    Fazit, geht nicht! Es seitdem man in der tiefe ca. 10 cm weg kriegt. Seitlich kann man es verkleinern aber in der Tiefe..? Geht das, wie habt ihr das in kellern gekriegt, könnte man die Türe nicht abbauen, welche maßen hat komplett nackte Ofen?
    LG
    Moin, danke für die fixe Antwort, Gut zu wissen dass es geht.
    Meine Heizlast wäre genau 25kw ohne Einliegerwohnung und hobby/keller-räume, in dem fall wär nicht schlecht bissle Reservein im Ärmel zu haben, man weißt nie wann die Schwiegermutter aufkreuzen kann oder wann man selber im Hobbyraum übernachten muss :D
    Eigenes Thread.., mache ich bestimmt sobald ich selber mehr im klaren bin.
    Moin Leute,
    mein erster post hier, ich lese seit eine weile und bin dabei meine Heizung neu zu planen, bin von W&P Seher angetan aber seine 25 kW schränken mich etwas ein, ich habe 4000L Großen speicher, 300L WW Boiler könnte ich auch noch dazu nehmen.
    Aber wenn das stimmt was ich verstanden habe kann ich aus den Ofen deutlich mehr Leistung rausholen, wenn ich mit Rücklauftemperatur und Abgastemperatur arbeite.
    Laut Prospekt arbeitet der Ofen werksseitig mit nur 150 Grad Abgastemperatur..? Also da ist Luft nach oben ?
    Ich nehme an dass sich die Abbrandzeit dann aber deutlich verkürzt wenn man deutlich mehr Leistung rausholt?
    LG
    NaskoAttack: Fragen zu Wood & Pellet ( nasko)
