Heute wurde das Abzugsgebläse getauscht, seitdem läuft die Heizung wieder.
Kosten zwischen 300 und 400 Euro.
Nicht schlecht, Herr Specht.
Mal schaun wie lange diese Teil hält!
lg
Beiträge von roland666
Mal Abwarten, morgen kommt angeblich der Techniker.
Gib dann Bescheid.
lg Roland -
Wir haben seit vorgestern eine Problem mit dem Abgaszuggebläse.
Normal eingeheizt und während dem Betrieb, kurz bevor ich weggehen wollte, kam die Meldung:
#1146: Temperatur Kessel: Zu hoch - Info: Legen Sie weniger Brennstoff nach!
HaHa, dachte ich, doch dann hörte ich das der Ventilator nicht mehr drehte.
Also ein paar mal mit der Hand draufgehaut, und er lief wieder.
Gestern hatten wir mal den Kondensator getauscht, dachten der könnte Schuld sein.
Doch im Heizbetrieb fiel er wieder aus, half auch kein draufklopfen!
Softwareupdate brachte auch nichts.
Wenn die Isoliertür aufgemacht wird, läuft das Gebläse auf Volltouren!?
Denke mal es wird ein Hardwareproblem sein, oder doch das Abgaszuggebläse?
Werden mal den Servicetechniker holen.
Kennt jemand das Problem von Euch?
lg Roland - ETA SH30 - Abgaszuggebläse Problem nach 5 Jahren -
Hat jemand vielleicht noch die Software Version 2.47.0 bei der Hand?
Möchte mir diese wieder draufspielen.
lg Roland -
Danke für die Antwort.
Komisch ist nur das er das seit zwei Wochen macht.
Vorher waren immer mehr Volllaststunden beim Zähler drauf, also eher so viele wie er auch tatsächlich gelaufen ist.
Kann man das mit der Teillast irgendwo einstellen?
lg Roland -
Haben seit ein paar Tagen das Problem, das die Volllaststunden nicht mehr alle mitgezählt werden.
Nach cirka 30 min ist die Zählerei vorbei, vor ein paar Wochen gings noch.
Interessant ist das die Laufzeit des Gebläses normal weiterläuft.
Kennt dieses Problem jemand?
Neuest Software ist drauf.
lg RolandSH 30 - Zählerstand Volllaststunden! -
Habe jetzt die neueste Version 2.47.0 drauf gespielt.
An dem liegt es leider nicht.
Es ist wohl der Ölbrenner.
Egal was für eine Betriebsart ich beim Hoval wähle, es bleibt immer das Symbol für den Anlagenschutz der aktiv ist.
Kennt sich da jemand aus?
Muß wohl den Kundendienst anrufen... -
Hätte noch eine Frage zur neuen Software-Version.
Und zwar funktioniert die Kombination mit unserem Ölbrenner Hoval Euro 3,
nicht mehr so richtig, wie mit der alten Version.
Das heißt, der Brenner schaltet sich nicht mehr dann ein wenn er gebraucht wird,
sprich Warmwassertemperatur unterhalb der eingestellten Temperatur ist.
Fehlt da eine Einstellung, oder muß da was umgeklemmt werden?
lg Roland -
Hi
Vielen Dank für Eure Antworten.
Wir haben mittlerweile den Ofen am Boden befestigt,
sodass er sich nicht mehr weiter bewegen kann.
lg Roland -
Der Abstand ändert sich nicht bei kalt oder warmen Ofen.
Abstand zwischen Ofen und Brenner hinten: 25mm (bleibt gleich)
vorne: 56mm
Vor einer Woche waren es noch 55mm.
Hoffentlich hält er noch diese Saison, dann werd ma ihn wieder hinbiegen!!!
lg Roland -
Auf dem ersten Foto ist der Abstand ein bisschen zu sehen.
Hinten sind es ca. 25mm und vorne 55mm.
Leider habe ich zu Beginn mit dem neuen Ofen (2015), nicht damit gerechnet,
das sich der mal bewegt??
Sonst hätte ich ja damals schon am Boden Markierungen gemacht...
Den Abstand muß ich noch probieren ob es im kalten und warmen Zustand einen Unterschied gibt.
Meld mich dann wieder.
lg Roland -
Hallo.
Nach ein paar Jahren mit unserem ETA SH30 ist mir aufgefallen, dass sich der Ofen, vorne an der Türseite, nach links bewegt.
Als er aufgestellt wurde, haben die Heizungsbauer an drei Seiten Alu-Bleche untergelegt, weil der Boden nicht ganz eben war!
Nun mache ich mir schön langsam Sorgen, weil der Abstand zwischen Ölbrenner und Holzvergaser immer mehr wird.
Spätestens nach der Heizsaison werden wir probieren, den Ofen wieder in Richtung Originalstandort zu bringen!?!
Frage:
Ist es jemanden auch schon mal so ergangen, oder sind wir die einzigen mit diesem Problem?
lg RolandETA Holzvergaser SH30 - bewegt sich, was tun?? -
Wir haben seit 3 Jahren einen ETA Holzvergaser SH30.
Heute habe ich zum ersten Mal probiert ein Software Update durchzuführen,
und zwar von 2.31.3 Release 20150409 auf ETAtouch Version 2.35.11 .
Hat auch geklappt, alle Einstellungen übernommen.
Aber nun fällt mir auf, das die Abgastemperatur nicht mehr die 220 Grad erreicht.
Einstellen kann man da nichts mehr, so wie vorher!
Würde das was bringen auf die ETAtouch Version 3.45.0 updaten?
Frage an alle die sich gut auskennen mit dem ETA SH30.
Wäre für jede hilfreiche Antwort sehr dankbar!
lg RolandProbleme nach Software Update
