Beiträge von Kathi691
    Liebe Mitglieder,
    wir hatten jetzt am WE den ersten Termin mit unserem Architekten... er hat uns bei so einem Neubau davon abgeraten, mit Holz zu heizen.
    Ein HV mit allem drum und dran kostet - wenn man die die zusätzlichen qm rechnet - viel zu viel ... und ein Heizkamin / Kaminofen ist wohl auch Quatsch, da die Fussbodenheizung bei der neuen Dämmung viel zu träge ist.
    Wir sollten am besten nur mit der Bioenergie (Nahwärme) heizen.
    Ich glaube, er hat Recht.. da werden wir wohl dann meiner Mutter in ihrem Altbau mit dem HV beim Holz machen helfen. Dann haben wir auch unseren Spaß. Besten Dank an alle.
    Und schöne Feiertage.
    Neubau in der Planung
    200
    Nicht besonders, Südniedersachsen. Ist nicht grad der Kaiserstuhl, aber auch nicht oben am Brocken ;)
    Sehr gut, da Neubau
    Neubau in Planung
    Solar geplant?
    Stückholz. Wir bekommen Holz aus dem Genossenschaftswald. Spaltet / Säge vorhanden.
    Als Backup haben wir einen Anschluß an die Bioenergie / Nahwärme im Dorf.
    Stückholz. Tja - 35 oder 40 KW, nach allem was ich bislang gelesen habe.
    Pufferspeicher mit Brauchwasser / Hygienespeicher, im Sommer dann über die Bioenergie
    3000 Liter dachten wir so...
    Das ist mein initialer Grund für die Anmeldung. Wieviel Platz sollten wir einplanen?
    Nein.
    Nein. Aber wir haben einen, der schon bei meiner Mutter eine Strasse weiter einen Holzvergaser plus Bioenergie eingebaut hat.
    Ja, es lagert schon viel. Und wir haben genug Platz. 1700 qm Grundstück.
    Weitere Informationen:
    Wieviel Platz sollen wir einplanen, für den Holzvergaser, die Pufferspeicher und was man sonst noch so dazu braucht. Der Raum befindet sich im EG, mit Tür zum Garten, es wird ein Bungalow. :)
