Ich habe das gleiche Problem gehabt. Man muss die Kondensator von Motor tauschen. Dann ist das Problem gelöst.
Beiträge von Zh.Jian
Hallo Knoedel,
Ich will die Sonde wechseln und habe dir PN geschrieben. Kannst du mir antworten. Vielen Dank vorab.
Heute habe ich den Kessel geöffnet, um die Sonde zu kalibrieren. Restsauerstoff bei Luft zeigt nur 5.2%.
5,2% kann nicht mehr korrigieren. Signal zeigt nur halbe Wert.
Software Version 2.38.1
Ich gehe davon aus, dass die Sonde defekt ist.
Meine Frage ist, ob die Software Update benötigt, wenn ich die Sonde tauschen möchte. Danke -
Hallo Knoedel,
Danke für die Information. Ich werde den Zwischenstand meines Kessels berichten. Der Fehlermeldung taucht nicht mehr auf. Der Wert von Restsauerstoffgehalt zeigt nur 5%. Ich weiß es nicht, ob es korrekt ist. Mittelweile ist das Wassertemperatur im Puffer viel niedriger als Einstellwert 65. Das Warmwasser scheint nicht immer zum Puffer zu pumpen. Ist es mit der Lamdasonde zu tun? Oder muss ich die Kesselpumpe überprüfen? Danke noch einmal. Besten Gruß
Hallo Knoedel!
In meinem Kessel zeigt Restsauerstoffgehalt nur 5%. Ist der Wert korrekt? Vielen Dank vorab.
noch eine Frage, was bedeutet „mit 135 in die Serviceebene wechseln“? In meinem Menü findet nicht so viele Informationen. Ist es unterschiedliche Softwareversion?
Hallo Knödel, besten Dank für die schnelle Antwort und die Ratschläge. Ja. Ich hoffe auch , dass kein Krähe drin ist. Da ich mein Haus mit ETA Heizung vor einem Jahr gekauft habe, bin ich noch der Anfänger für die Heizung und versuche jetzt, die Heizung instand zu setzen. Obwohl manche Begriffe immer für mich noch neu sind, werde ich nach deinen Ratschlägen ausprobieren den Fehler zu beseitigen. Vielen Dank noch einmal und wünsche dir ein frohes neues Jahr. VG Jian
Hallo zusammen, um die Fehlerursache zu finden bin ich bei dem Forum gelandet. Seit 29. 12. treten mein ETA (Type PC 20, Bj 2012) den gleichen Fehler auf. Der Installateur war vor 2 Woche zum Kundendienst da gewesen. Der Kessel und die Lambda Sonde wurden gereinigt. Kann der Kessel undicht sein? Vielen Dank im Voraus.
Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Viele Grüße
