Danke für die Info, Frank !
Beiträge von Dirky-75
Da komme ich mit 2 Tonnen Pellets 750€ günstiger weg.
Ja, das stimmt wohl.
Aber Pellets funktionieren im Hofmeier (leider) nicht.
Hallo Dirky,hab hier was für dich, hab ich grad entdeckt
Mfg.
Moin. Was war das denn? Werbung?
Hab's nicht mitgekriegt.LG Dirk
Hi Dirky,
ja ist so mit dem einsparen hatte vorher einen Schallenber und habe jetzt 4 Tonnen anstatt 6 Tonnen verbrauch.
Das schönste ist aber das ich alle 2 Wochen im Winter nur zum Kessel muss.
Frag mal dein Schornsteinfeger Meister nach den Bulg Kessel, wenn da welche von denen in ihrem Kehrbezierk sind wird er denke ich nur positives erzählen.Das hört sich echt gut an.
Hab mal meinen Schorni eben gefragt, er kennt Bulg u. Defro usw. wollte jetzt
aber keinen schlecht oder gut machen. "Laufen alle echt gut" sagte der.
Er hat mir ein paar Privat-Adressen gegeben wo ich mal gucken könnte...
Mal schauen wann ich dazu komme. -
@Techniker: Was macht man denn eigentlich mit dem BHKW? 600W/48Volt?
Kein Plan im Moment, einpeisen ?10-12 Wochen mit 200kg !
Das ist ja genial.Sollte ich vielleicht jetzt doch schon 'nen neuen Ofen kaufen !?!?!?!?
Bei jetzt ~7 Tonnen Verbrauch komm ich dann ja auf unter ~5,5 Tonnen.
Kann man sich denn darauf verlassen, oder willst du "bloß" Werbung machen (war Spaß)
Aber ernsthaft, da spar ich ja fast 700€ pro Jahr. -
Hallo Dirky,
35 KW aus dem grunde weil du dann einen höheren Wirkungsgrad hast und denke daran du wirst auch älter.Wie läuft das dann eigentlich im Sommer ?
Beim Hofmeier ist (früher) immer mal zwischendurch die Glut ausgegangen.
Hab dann vor ca. 2-3 Jahren die Primärluftklappe etwas weiter aufgestellt.
Also die Klappe die nach dem Anheizen/Lüften wieder zu geht.
Original soll die auf ~1mm stehen. Bei mir steht die jetzt auf ~3mm (im Schlummerbetrieb)
Den 4-Wege Mischer stelle ich dann auf manuell u. so das der Vorlauf bei ungefähr 30°C steht.
Und dann einen Heizkörper ganz auf. Also auf "5".Letztes Jahr, in den Sommermonaten, hatte ich so einen Vebrauch von ~180-200kg pro Monat.
Das wären ungefähr 45kg pro Woche "nur" für Warmwasser und Gluterhaltung !
Geht das bei Bulg/Elektromet/Defro usw. evtl. günstiger (auch mit kolumbianischem Anthrazit) ?Du schreibst... 25% Weniger Kohleverbrauch... wäre ja echt genial !!
Hallo Dirki,
du brauchst wenn Warm Wasser auch angebunden ist und ein 4 Personen Haushalt da wäre ca. 35 KW, wirft dann mit dem Bulg Kessel ca. 25 % weniger Kohle verbrauchen und ein achtel Asche haben.
Der Hoffmeier war ein guter Kessel aber die Zeit ist vorbei mit einem schlecht regelbaren Kessel und Abluftventielator.
Der Bulg Kessel ist zugelassen für Anthrazitkohle und alle anderen Kohlen das hat kein anderer Hersteller.
Du kannst den Perfekt dann auch noch wenn man möchte umrüsten auf Pellest oder Gas und Heizöl, besser geht es nicht.Mfg.
Jau, Warmwasser ist mit dran.
35kW?
Mein Hofmeier hat "bloß" 29kW, dachte bei den neueren würden so 20-25kW reichen, auch weil die ja automatisch laufen und eine höheren Wirkungsgrad haben. Liege ich da falsch? -
hallo
Kannst du bitte mal bei Gelegenheit ein paar Fotos von der Asche machen? Wie die ausschaut?
Lg
Die Asche sieht aus wie graues Paniermehl
Jo, bei mir auch.Allerdings nur wenn ich passend Asche schiebe, sonst sind auch mal dicke Klumpen Schlacke drin.
Wenn ich zu früh schiebe ist halt unverbrannte Kohle mit drin. Das nervt mich am meisten.
Wenn man zu spät schiebt, rutscht die Kohle meistens einseitig nach. -
Danke bis jetzt an Roberto u. Techniker !
Heize mit einem Hofmeier K25 (29kW/1993) Bergmannkessel ein Haus Bj. 1906
mit 2 Wohnungen mit zusammen ~270m².
Außerdem, um ein kleines Gewächshaus frostfrei zu halten.
Der Kessel steht ~12m vom Wohnhaus entfernt, in einer "Werkstatt".
Das Haus ist im EG nicht gedämmt, hat allerdings ~55cm dicke Wände.
Das Dach ist spärlich gedämmt, Stand von 1975. Fenster 2-fach.
Unten habe ich die letzten 3 Jahre renoviert, 3-fach Glas usw.Der Hofmeier kommt bei ungefähr -15°C draußen auf seine 100% Leistung.
Das merke ich daran, daß dann nach ~24 Stunden 45kg Kohle weg sind, bzw. Asche.
Dann muß ich morgens und abends einmal Asche schieben.Ob dann 20kW reichen würden ?
Ich weiß, ist schwer zu beantworten... -
Okay, hast du das Video kurz selbst gemacht ?
Du hast schon sehr gut geholfen, Danke für Deine Geduld
Frage: Was mache ich wenn mein Hofmeier morgen zusammenbricht,
und man kann ihn nicht mehr reparieren ? (nur mal als Gedanke)Defro uni24 ? (oder welchen würdest du empfehlen)
Oder Stahlmark, oder, oder...Kann mein Heizungsmann den aufbauen, oder muss dass
jemand vom Hersteller machen? Wegen Einstellungen, Schorni usw.Daß die Schnecke verschleißt, okay, aber wie schnell denn wohl ?
Wie lange hält die denn bei Ibbenbürener oder kolumbianischem Anthrazit ?
Gibt's da 'ne Faustregel, z.B. alle 2 Jahre 'ne neue ? (oder immer eine in Reserve)Ein ehemaliger Vermieter eines Freundes hat den Pereko schon ein paar Jahre in seinem Mietshaus
laufen. Mit Ibb. Anthrazit Nuss 5. Ist gut zufrieden mit dem Kessel (sagt er jedenfalls)
Dennoch hat er immer mehrere Ersatzteile zum Tauschen da.LG
Feine Videos, Danke !
Wenn man in dem "Notholzfach" das ganze Wochenende mal mit Holz heizt,
geht dann nicht die Temperatur tierisch hoch (ohne Puffer) ?Wo schickt dann z.B. der Defro die Hitze hin ?
Ohne Puffer macht das dann doch keinen Sinn, oder ?
Hab noch 'nen kleinen Wald hinterm Haus...
Du schreibst...
Ibbenbürener Anthrazit ist ja auch super aber nix auf Dauer für einen Retortenkessel.- Hä? Ich dachte die mit Retorte sind optimal dafür (lt. Topnik)
Für euch ist die Kohle aus Kolumbien interessant, die ist sehr pflegeleicht im Retortenkessel und hat genug Power.
- Warum ist die interessant und nicht die Polnische ?
- Hab ja (noch) keinen mit Retorte !
- kommt mein Hofmeier damit wohl klar ?
LG
Moin,
60€ für eine Tonne Wo gibt's sowas ???
385€ inkl. einkellern mit Schneckenrohr.
(~9 kW/h)Du hast geschrieben...
Solange die alten Kessel laufen,würde ich auch nicht wechseln.Ich hatte mir erhofft, daß die automatischen Kessel Brennstoff sparen würden.
Deswegen meine ganzen Überlegungen mit Bulg usw. Oder eben wechseln zu Gas.Hat der Defro denn die Fuzzy Logic ?
(Was bedeutet Fuzzy Logic eigentlich? Ohne Außenfühler usw. oder?)Und der Bulg, hat der die Fuzzy.
Ist der auch "nur" für Anthrazit oder "kann" der auch Polnische ?Und der Elektromet ?
Bulg/Topnik ist nicht weit weg von hier, und ihs-heizsysteme ist in einer Stunde zu
erreichen (wegen Ersatzteilen usw.)Bei dem Hofmeier brauchten wir nach 20 Jahren mal einen neuen Lüfter.
Ich mache den Kessel einmal im Jahr sauber. Sieht innen noch fast aus wie neu.
Minimale Anbackungen an den senkrechten Zügen. Fahre den das ganze Jahr mit 60°CLG
Okay.
Den Defro uni24 silverline mit Rinnenbrenner konnte ich im Netz noch nicht finden.
Wohl diesen...
http://www.defro-kessel.de/hei…hlekessel-getreidekessel/Oder diesen...
https://www.gemashop.de/Heizun…atischer-Kohlekessel.htmlKenn hier in der Nähe einfach zu wenig Leute, und die die hier noch mit Kohle heizen,
waren alles Bergmänner bei der RAG in Ibbenbüren. Die meisten haben alle entweder
einen Hofmeier (aber viel älter als meinen) oder noch einen Schallenberg (noch viel älter).
Die wurden bei uns in der näheren Umgebung gebaut. Mein Onkel betreibt seinen Schallenberg
mittlerweile seit über 45 Jahren. Der sieht noch fast aus wie neu. (Den Ofen mein ich)LG
Die Kohlenhändler haben hier (bis jetzt) "nur" die Ibbenbürener Anthrazit Nuss5.
Ob die auch die günstigere Steinkohle aus Polen oder so bekommen können weiß ich nicht.Bis letztes Jahr haben wir noch Deputat für meine Mutter bekommen.
Mein Vater war auf dem Pütt. Habe dann letztes Jahr 10t Nuss 5 bestellt, mehr
durfte man wohl nicht. (Meine Lager-Kapazitäten waren dann aber auch eh voll) -
Moin, und danke für die schnellen Antworten !
..."Der einfachste Kessel ohne dem Notfallrost und auch mit waagerechten raugaswärmetauschern"
Sollte es einer sein mit Notfallrost? Kann man da Kohle normal verheizen (mit der Retorte)
und dann zusätzlich noch Holz mit reinpacken, Also gleichzeitig/parallel?
Wenn das Holz dann verbrannt ist, geht's dann mit der Retorte weiter?Rauchgaswärmetauscher: Waagerecht oder senkrecht, was denkst du ist besser?
Mein Hofmeier hat senkrechte. Was sind die Vor-/Nachteile ?..."Im freien Markt kann man bessere Kohlekessel kaufen aber muss dann auch alles selber bezahlen aber erspart sich ggf.den Pufferspeicher und bekommt ihn auf seine Bedürfnisse zugeschnitten."
Bin nicht auf die Bafa-Förderung angewiesen. Welcher ist der Beste/Bessere? (Deiner Meinung nach)
Bin halt erstmal auf Bulg oder ihs-heizsysteme aufmerksam geworden weil ich dachte die kommen aus Deutschland, wegen Ersatzteilversorgung usw.
Muss aber nicht unbedingt einer von denen sein. Vorschläge erwünscht. -
190€/t ist echt günstig.
Daß der Elektromet MDP von der Bafa gefördert wird, hatte mein Heizungsmann mir auch gesagt.
Die Frage wäre jetzt ob es der Gleiche ist wie der von ihs-heizsysteme.de ?
Außerdem wäre für mich interessant, ob die automatischen Heizkessel evtl.
besser/effektiver die Kohle verbrennen als mein Hofmeier, wo ich selbst die Asche bzw.
das Glutbett erhalten muss. Im Moment ist das pro Tag einmal Asche schieben und einen
oder 1,5 Eimer Kohle reinkippen. Hin und wieder ist dann mal die Asche verbacken, oder die
Kohle rutscht unverbrannt in den Aschekasten. Und das nertvt im Moment am meisten.LG
Moin Leute, bin neu hier im Forum.
Ich bekomme meine Ibbenbürener Nuß 5 vom Kohlenhändler aus dem Nachbarort.
Eine Tonne 385€ bei Abnahme von 4 Tonnen. Ich brauche im Jahr ~ 7,0 t.Heize mit einem Hofmeier K25 (29kW/1993) Bergmannkessel ein Haus Bj. 1906
Der Kessel steht ~12m vom Wohnhaus entfernt, in einer "Werkstatt".Hier mal ein paar Fragen in eigener Sache... (sagt mir bitte eure Gedanken dazu)
Bin am überlegen ob ich mir (vorsorglich) einen Gasanschluss ins Haus legen lasse.
Angebot nur noch in diesem Jahr 499€. Falls mal Kohle "verboten" wirdDann habe ich mal beim Kohlehändler nachgefragt, wenn der Ibbenbürener Anthrazit alle ist,
ob der importierte Anthrazit auch vernünftig in meinem Hofmeier brennt.
Als Antwort meinte die nette Dame: vielleicht, man müsse dann mit der Luftzufuhr "spielen"
oder einen automatischen Kohlekessel kaufen. Empfohlen hat Sie mir einen Bulg-Kessel.Mein Heizungsmann hat auch schon Per-Ekos eingebaut. Da soll die Schnecke wohl nicht lange
halten.Oder einen Elektromet von ihs-heizsysteme.de ?
LG Dirk
