Beiträge von DerBaumpfleger
    Dauerbrandofen
    120
    nein
    gut
    15
    Solar geplant?
    HV
    Solarbayer 25 KW
    offen
    3000
    ja
    ja
    nee
    ja
    Weitere Informationen:
    Hey Leute, ich hab im Anhang mal ein bild von der gedachten Installation gemacht "wie wir uns das denken".
    das Augenmerk sollte die Rohrreduzierung sein, wir kommen mit der Fernwärme Leitung "32" ins Haus, im Haus angekommen soll sich der Weg kabeln eine Leitung weiter ums haus herrum über die Schlafzimmer bis hin zum Bad. Die andere Leitung soll direkten in richtung Küche und Anbau gehen.
    wir hätten also ne reduzierung von 32 auf 28 von 28 auf 18 und von 18 auf 15.
    ideen, Verbesserung Vorschläge ??
    bin für alles offen.
    beste grüße!
    Link bild: https://www.directupload.net/file/d/5645/bn59kxzd_jpg.htm
    Dauerbrandofen
    120
    Waldrand, Windgeschützt
    Gut, Dämmung wurde letztes Jahr erneuert.
    Liegt nicht
    Solar geplant?
    Holzvergaser, Solar-Bayer 25 KW und 3000l Pufferspeicher
    Stückholz
    e -Wärmetauscher
    3000L
    Ja
    Ja
    Nein
    Ja
    Guten Tag, liebe Gemeinde!
    Wie im Titel beschrieben soll es an die Heizung in diesem Jahr gehen.
    Geplant ist ein "Holzvergaser", Solar-Bayer 25 KW und knapp 3000 l Pufferspeicher verbaut werden.
    im Folgenden link befindet sich ein Bild zum Grundriss des Hauses und das geplante vorhaben, eventuell hat ja jemand Verbesserungsvorschläge, ich bin für alles offen.
    Bild des Grundrisses
    Was wird empfohlen um die 9 m vom Heizungsraum zum Wohnzimmer zu überbrücken, damit die Leitung Witterungsschützt ist ?
    macht es den überhaupt sinn den eingezeichneten Weg so zu gehen ?
    - Vom Wohnzimmer soll sich der Weggabeln einmal links rum in Richtung "Schlafzimmer" und einmal Richtung "Küche"
    Vielen dank für deine/Ihre Aufmerksamkeit und eventuell kann man mir ja Helfen?! :D
    MfG Ronny
    PS: Momentan sind nur Dauerbrandöfen in jedem Raum verbaut.
