Hallo Randy,
ich habe jetzt mal zwei Bilder gemacht. Programmversion ist SLX191009HC.
Sieht anders aus als in der Anleitung die mir vorliegt.
Andreas
Hallo Randy,
Andreas
Hmm, da bin ich gerade überfragt.
Hab auch ehrlich gesagt noch nicht den Menüpunkt gefunden, wo ich das ablesen oder einstellen könnte.
Also,
ich habe jetzt soweit geprüft.
Der Antrieb ist in Ordung, ich am Stecker externe 24V DC angeschlossen und der Antrieb fährt in die eine Richtung. Tausche ich die Polarität fährt er wieder zurück.
Das Problem scheint darin zu liegen, dass wenn ich die Reinigung aktiviere 24 V aus der Platine kommen nur es schaltet nicht um.
Im Ruhezustand liegt keine Spannung an. Von daher ist der Antrieb einmal in eine Richtung gefahren uns das wars dann was mich glauben ließ der wäre defekt.
Jemand eine Idee?
So,
habe gerade mal gemessen. Die 24V DC gehen raus.
Den Deckel von Antrieb habe ich abgenommen, da bewegt sich gar nichts.
Danke schon mal für die Antworten.
Frohe Weihnachten alle.
Hmm, der Stecker steckt unverändert an dem Platz des Auslieferungszustandes.
Es sieht auch gut festgesteckt aus. (Habe ich geprüft)
Welche Spannung liegt da an, wenn der reinigt? Dann messe ich mal. Ich vermute einfach mal 230V AC.
Der Schaltplan gibt ja nicht soviel her.
Bevor hier Ratschläge zum Umgang mit elektrischem Strom kommen. Ich bin Elektrotechnikermeister. Sorry, kenn ich aus anderen Foren.
Die angezogenen Adern prüfe ich mal. Ist nicht so abwegig, es lag auch eine Schraube der Display Befestigung auf der Platine, hatte mich schon gewundert wo wohl die Halteklammer hingehört.
Naja, geht ja alles auf.
Danke schon mal
Andreas
ich lese hier schon seid einiger Zeit mit und habe mich auch auf Grund der Meinungen von hier für den Attack Lamda Touch entschieden.
Installation ist abgeschlossen, Rücklaufanhebung läuft, kaum Verbrennungsrückstände unten eigentlich nur ein wenig Staub. Alles gut.
Was mich nur stört ist, wenn ich auf dem Display beobachte wann die Turbulatorenreinigung aktive ist höre ich gar nichts.
Ich hätte jetzt ein schepperndes Geräusch erwartet oder ist das völlig geräuschlos?
Auch im Testmodus kein wahrnehmbares Geräusch, Stecker auf der Platine X35 glaub ich ist dran.
Wollte die Tage mal den schwarzen Mann zur Abnahme kommen lassen.
Danke für eure Hilfe im Voraus
AndreasAutomatische Reinigung der Turbulatoren SLX 25 Lambda Touch
