das war auch meine vermutung... danke.
Beiträge von Fetti
bin leider etwas ratlos. ich suche vergeblich die zugreglerklappe. hat jemand eine idee wo sich diese befindet?
Marco
Spannend fänd ich jetzt auch die Frage: wie lange braucht die Heizung bis die Puffer voll sind? Wenn er sagt, nach zwei Stunden mit halber Füllung kann schon etwas an der Anzeige nicht stimmen.
Hi zusammen,
kurzes Zwischenfazit: hatte alles sauber nix gebracht.
Fröling war gerade da findet auch nichts.
Im leeren Kessel geht ein brennendes Feuerzeug erst aus, wenn es wirklich direkt über "Loch" positioniert wird...
Vlt. hat noch jemand eine Idee?
Datenlocker hat er mal ausgelesen und nimmt es mit.
Vlt sehen Sie da etwas.
VG
Marco
guter Tipp - muss ich mal schauen wenn ich zu Hause bin.
Hi,
ui - kommt man da so einfach ran?
Marco
bei meinem SP Dual Compact habe ich seit ein paar Wochen die Vermutung, dass im Scheitholzbetrieb der Kessel nicht mehr so richtig zieht.
Mache ich an folgenden Dingen fest:
- Sonst wurde beim Zünden das Feuerzeug fast ausgeblasen
- Mittlerweile kommt es ab und an sogar vor, dass mir Rauch entgegenkommt.
- Es dauert wesentlich länger bis der Brennvorgang gestartet ist
- Beim Nachlegen kommt mir Rauch entgegen
- Gebläse läuft auf 90%.
- Puffer werden ohne Einschränkung warm und das auch nicht wirklich langsamer
Ich habe immer noch exakt das gleiche Holz und am Vorgang nichts geändert. Schornsteinfeger hatte ich genau deswegen extra hier und der Kamin ist sauber. Erst hatte ich gedacht es liegt am schönen Wetter Hoch-/Tiefdruck aber nein.
Auch habe ich den Brennraum komplett gesäubert.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Phänomen oder eine Idee woran es sonst liegen kann?
Marco
spannend. kann man so was bezahlen?
Moin,
ich würde auch definitiv 2.000 Liter holen.
Erläuterungen mir zum Schreiben zu viel. Bei Bedarf gerne per Telefon.
VG
Marco
was ich gesagt bekommen habe könnte das zu trockene holz ein problem sein.
Angeblich zu schnelle und heiße verbrennung...
vieles schon stark verbogen leider. rausnehmen geht vlt mit brecheisen irgend wie...
absolut richtig...
Moin zusammen,
hier ein Bild der Schürze und Anleitung. Gerne auch komplett.
wurde bei mir mit dem Hammer reingedroschen. Ob die jemals wieder rausgeht...
Von 300 € pro Wartung kann ich nur träumen.
BTW: Durchbrandring musste bei mir auch erneuert werden. Ließ sich nicht mehr entfernen. Gerade mal 2.000 Betriebsstunden auf dem Buckel. Musste von mir komplett gezahlt werden trotz laufendem Wartungsvertrag. Begründung: mein Holz ist zu trocken 10 - 15 % und verbrennt daher zu schnell.
Marco
bei mir gehts wieder. ich finde allerdings nichts auf den ersten Blick...
aber Hut ab, dass dies angeküdigt wurde. Meine ich Ernst!
letzte Woche hieß es, dass die Software und die Lambdatronic wohl keine große Zukunft mehr hätten und man arbeite an einer neuen Generation von Steuerung
Ich habe dazu meinem Fröling-Gebietsvertreter eine E-Mail geschrieben.
Mal sehen...
Hier die Antwort vom Fröling-Gebietsvertreter.
Zitat:
Hallo Herr xxx,
es wird immer eine Weiter Entwicklung geben, soweit mir bekannt baut diese auf der vorhanden Regelung auf,
Updates wird es mit Sicherheit auch weiterhin geben
dann wissen wir jetzt ja Bescheid!
ich meine ob der Fühler für die Solarreferenz richtig eingestellt ist. war bei mir falsch.
war bei mir genau das gleiche.
Hier hatten Sie bei der Inbetriebnahme einfach die Temperaturfühler nicht richtig eingestellt. Also Referenzpunkt für die Pumpe.
Musst du einfach mal abgleichen.
Marco
Moin zusammen,
hab im Rahmen meiner Möglichkeiten mal die drei Punkte nachgeschaut und konnte leider nichts feststellen. Wende ich mich wohl mal an den HZB.
Viele Grüße & Dank
Hast du den Verbrühschutz am Warmwasser Ausgang vom Speicher überprüft.?
Lg
ich muss leider gestehen, dass ich keine Ahnung hab, was ich da überprüfen kann.
