technisch spricht nichts dagegen, mußt nur beim Vordruck Einstellen die 2,5-3m berücksichtigen und es sollte kein heißes Wasser in den Behälter gedrückt werden, ist nicht förderlich für die Lebensdauer
Gruß Willi
Gruß Willi
für die kleineren Sachen habe ich eine Dolmar PS45 und ansonsten eine Stihl 024super mit Kolben Zylinder von der 026
Gruß Willi
das könne man mit Funktion Start machen, also 10-15min mit 100% und dann auf ca 70% reduziern beim Anheizen
Gruß Willi
Scheibenwischermotor könnte gut passen da durch die Schleifkontake sichergestellt ist das der Motor immer an der selber Stelle stehen bleibt
Gruß Willi
wenn dein Plan stimmt den du gemalt hast sind dort 2 Heizkreispumpen(Radiatoren+Fußboden) und eine Ladepumpe für den Pufferspeicher verbaut mehr Pumpen hast du bei einem System mit Rücklaufanhebung auch nich, oder habe ich einen Denkfehler
Gruß Willi
hatte mal eine Wohnung mit klassischen Kachelofen, da weiß man wieviel Asche Braunkohle macht und wir haben damals nur die etwas besseren Lausitzer Briketts verfeuert und der Schwefelanteil läßt den Kessel auch nicht länger Leben, besonders in Verbindung mit Wasser was Holz beim Verbrennen produziert
Gruß Willi
Alles anzeigenHallo Renè,
warum baust du den Spalter mit viel Aufwand selbst? Wenn man bedenkt was man heutzutage für relativ wenig Geld alles bekommt.... Aber Hut ab davor, ich finds gut, eben nur sehr aufwendig.
Wir haben eine Güde Benzinspalter. Hat mittlerweile schon so viel gespalten. Vorteil man ist flexibel, kann auch gleich im Wald spalten.
Daniel
warum leckt der Hund seine Eier?? weil er es kann B)
Gruß Willi
Palettenholz Verbrennen ist schon nicht einfach aber die Dinger nochmal keingehackt ist schon heftig
Hauptproblem ist zuviel Holzgas, man kann den HV nicht einfach durch zudrehen der Primärluft drosseln dann wird die Strömungsgeschwindigkeit in der Düse zu gering und die Flamme reist ab, also muß man der Düsenschlitz kleiner machen und für ordentlich Sekundärluft sorgen.
Düsenschlitz enger machen: 2 Schamottplatten mit Abstandshalter über der Düse positionieren, fahre momentan beim Vigas 25 mit 20mm Abstand zwischen den Schamottplatten
Gruß Willi
soll der Kaminofen die alleinige Heizung sein?? 2000 Liter Puffer von 40 auf 80 Grad erfordert rund 90Kwh Energie, das bedeutet ca 15h Kaminofen einheizen mit stündlichem Nachlegeintervall ohne jegliche Energieentnahme aus dem Puffer
Gruß Willi
dein Fehler liegt darin das du mit Festmeter kalkulierst, Festmeter Kiefer wiegt 510kg Raummeter 360kg und selbst die 360x0,190 wirs du kaum in deinen Ofen bekommen, einfach mal nachwiegen wieviel echt im Ofen landet
Gruß Willi
Hallo Georg
dein Problem ist die niedrige Rücklauftemperatur (55 Grad), ich fahre mit 72 Grad Rücklauftemperatur und habe 80-84 Grad Kesseltemperatur
Gruß Willi
beim Laden des Puffers strömt das Wasser in den 1.Puffer oben und wird am letzten Puffer unten entnommen, beim Entladen (Heizkreis und Friwa) wird am 1. Puffer entnommen und am letzten wieder eingespeist, also ändert sich die Fließrichtung je nach Betriebsart
Gruß Willi
die Primärluft wird abgeregelt weil deine Kesseltemperatur über 85 Grad geht, deine Rücklaufanhebung macht nicht schnell genug auf, schau dir mal die Kurven mit den Temperaturen an
Gruß Willi
wenn die Rücklaufanhebung direkt am Kessel sitzt hast du solange das Wasser mit 30-40 Grad aus dem Puffer kommt einen kleinen Volumenstrom zwischen Puffer und Kessel, die Probleme einer sparsamen Verrohrung treten erst auf wenn Puffer fast voll ist und das Wasser mit einer wesentlichen höheren Temperatur im Rücklauf ankommt, zu Bedenken ist das ein geringer Wasserumlauf im Kessel evtl zu örtlichen Überhitzungen führen kann
Gruß Willi
Hallo Tom
das geht, die Wärmetauscherröhren fangen ja erst 20cm unter Oberkante Kessel an, das sind mindestens 25cm unter OK Kesselverkleidung, das heißt OK Wärmetauscherröhren bis zu deinem Zwischenboden rund 1m, habe meinen VIGAS 25 auf Betonplatten 10cm höher stehen und hantiere mit der Kesselbürste bei 186cm Körpergröße nicht Überkopf
Gruß Willi
man könnte auf den vorhandenen Mischer einen Stellantrieb setzen und das ganze mittels UVR 63H regeln lassen, die UVR63H ist quasi fertig Programmiert und kostet unter 200,- mit den nötigen Fühlern
Gruß Willi
ich würde DN25 nehmen der Überwurf ist dann 1 Zoll, habe ich bei mir seid 1994 an einem 17KW Ölkessel im Einsatz
Gruß Willi
die Frage ist wieviel Energie da durchmuß
GRuß Willi
Vorsicht bei den Temp. Angaben, manchmal sind die nur für kurze Zeit gedacht, bei den niedrigen Fließgeschwindigkeiten in Heizungsrohren dürften Geräusche kein Problem sein, Nachteil Flexrohr ist der relativ hohe Strömumgswiederstand, also von der Dimension her ruhug reichlich wählen
Gruß Willi
suche mal hier im Forum nach Hammax, der hat vermutlich das meiste Fachwissen zur LC Version, du wirst vermutlich einen anderen Belimo mit 0-10V Steuersignal brauchen
Gruß Willi
