verwende auch 3 cm Steine vom Ofensetzer, geht problemlos ist noch keiner Gerissen, da sind die originalen irgendwie bröseliger, wenn du die die Platen Schneiden willst am besten vorher naß machen, gibt wesentlich weniger Staub
Gruß Willi
Gruß Willi
Hallo Helmut
eine UVR63-3 kann keine 2 Mischerkreise Steuern, mit einer UVR63H kann man max 1 Mischer Steuern
Gruß Willi
Display zum Probieren habe ich noch hier liegen
Gruß Willi
das Kesselanbindesystem besteht aus Mischer und Pumpe, Pumpe kann man alsl Notbetrieb mittels Schukostecker und Steckdose Betreiben, ob man den Mischermotor per Hand Verstellen kann weiß ich nicht, ansonsten Mischermotor Abbauen und den Mischer per Hand Einstellen
Gruß Willi
Hallo Thomas
die 3000 sind die sogenannte Schweizer Formel, etwas größer reicht beim Holzvergaser nicht da ja ein 24h Betrieb quasi nicht möglich ist, Mindestgröße um halbwegs komfortabel über die Runden zu kommen bedeutet das in 6-7h die gesamte Tageswärme erzeugt wird da kommt man auf 60-75 KW Kesselleistung und 6-7000L Puffer, Achtung ab 50KW sind einige Vorschriften zu beachten, der 50KW HVS von Solarbayer ist ein auf dem Papier gedrosselter 60KW Kessel, wenn du die Gastherme noch als Reserve hast und jemand da ist der den HV tagsüber beschicken kann läßt kann man auch knapper kalkulieren und nochwas für die Jahresleitung brauchst du 35-40 Raummeter Holz, bei Nadelholz noch etwas mehr
Gruß Willi
offensichtlich brauchst du mehr als der Energieberater ausrechnet, gerechnete Werte sind immer mit Vorsicht zu genießen, ich würde den bisherigen Verbrauch als Ausgangswert nehmen falls keine Sanierungsmaßnahmen am Gebäude geplant sind, Jahresverbrauch geteilt durch 3000 ergibt eine Heizlast von 18,5 KW macht pro Wintertag dann 444 kwh, in einem 1000L Pufferspeicher stecken rund 50KW (hängt von der Rücklauftemperatur ab), das erstmal als grobe Schätzung
Gruß Willi
mit meine Technikecke habe ich sehr gute Erfahrung gemacht, wenn er was von TA nicht auf Lager hat ist es auch innerhalb einer Woche da, einfach ein email schicken
Gruß Willi
an dem Stellmotor ist ein Bediengriff dran, der ist aber nur für den "Handbetrieb" gedacht, normalerweise sind im Stellmotor Anschlüsse für die Regelung (Null, auf und zu)
Gruß Willi
klingt vielleicht etwas blöd, aber schon mal den Hersteller gefragt?? habe bei einer UVR63-H ein Update durchführen lassen, hat incl. Versand hin und her eine reichliche Woche gedauert
GRuß Willi
wenn die 18KW die Heizlast sein soll ist das etwas heftig, ich komme bei 160 qm unsanierter Altbau und ungünstigem Verhältnis von Außenwandflächen zum Wohnraum auf eine Heizlast von 7 KW, ich würde die Daten nochmal Nachprüfen und wenn die stimmen sollten ist ein 25KW Kessel etwas klein, der müßte dann ja knapp 18h mit Nennlast laufen um die benötigte Wärme zu erzeugen
laß dich durch diese Anworten nicht verjagen die Mädels und Jungs hier sind nur ehrlich und und direkt
Gruß Willi
die 350 scheinen für 350000 Btu/hr zu stehen, ist bei den Amis auch eine übliche Einheit bei Klimageräten, 350000 Btu/hr enstpricht 102 KW
mit Füllraum scheint man nicht zu sparen, bei einem anderen Anbieter hat ein ähnlich großes Gerät mit 90 KW rund 900 Liter Füllraum und 1500 Liter Wasserinhalt
Gruß Willi
Hallo Bernd
dann nimm aber eine normale Standheizung mit integrierter Wasserpumpe, 5 kw ist eine gängige Größe, wo ich bedenken hätte währe der Druck in unseren Systemen, wenn ich da die Kunstoffteile von
den Standheizungen sehe hätte ich Bedenken ob das hält
Gruß Willi
Hallo Heiko
ich heize viel mit Palettenholz und hatte ähnliche Probleme wie du, habe die Schrägbleche von Solarbayer nachgebaut. das hat nur die Sache nur etwas verbessert, das Grundproblem ist das sich kein Glutbett bildet, habe jetzt rechts und links jeweils 2 Schamottsteine 250x125x30mm im Vergasungsraum, lasse auch 2-3cm Asche auf dem Boden liegen und habe 2 Schamottsteine L-förmig als Düsenschutz zugeschnitten oben auf der Düse liegen, auf der FT ist die Version 2.88 mit den PID Werten der Werkseinstellung, Anzünden 5min 50%, Prim. min. 40%, Abgassoll 170 Grad, wichtig ist der Pri. min. Wert wenn ich den bei mir auf 35% ändere habe ich das gleiche Problem das der Kessel nach erreichen des Heizbetriebes zu weit abregelt und die Flamme ausgeht, da nehm ich lieber in Kauf das die AGT bis auf 180 Grad steigt, nach Aussage von Friedrich regelt die AK3000 bei eingestellten 160 auch erst bei 180 den Lüfter runter
Gruß Willi
wie kommst du zu deinen Zahlen?? die 40000Kwh könnten von der Gasrechnung stammen aber die 50-60000 Kwh vom ETA SH 20 wo sind die her??
der Gas und Holzverbrauch passen zusammen, rund 1500 Kwh aus der Raummeter Holz sind selbst bei Laubholz ein guter Wert, die 3000kg Pellets erscheinen mir recht wenig und es mir auch nicht ganz klar
wie man 300qm mit einem Kaminofen heizt
Gruß Willi
Hallo Martin
meinst du die Bilder in diesem Beitrag: http://www.holzvergaser-forum.…9/&postID=48605#post48605
schon jemand diese Düse getestet ?? Link: http://meine-technikecke.de/ke…10/hochwertige-feuerduese
Gruß Willi
such mal nach Brandrodung, Holzasche ist quasi einer der ältesten Mineraldünger die der Mensch kennt
Gruß Willi
man könnte Primär 10 min mit 70% Anzünden fahren und danach auf 50% Start runtergehen
Gruß Willi
hehe... Das mit dem Hirschhornsalz kenne ich noch, aber Potasche????
IGITT :sick:
Hallo dann schau mal auf Lebensmittelpackungen, nennt sich dort E501
Gruß Willi
