Hallo Dirk
ganz grober Anhaltspunkt aus meinen Erfahrungswerten:
10000 Liter Heizöl entsprechen rund 80 Raummetern, erfordliche Kesselleistung runde 125KW mit rund 700-800 Litern Füllraum und wenigstens 10000 Liter Pufferspeicher
Gruß Willi
Hallo Dirk
Gruß Willi
Hallo cosy, der Wert war auf 255% gestellt!! Ich habe ihn auf 99% abgesenkt und es geht. Aber den Wert kann man nicht mehr erhöhen. Ist das so richtig??
Danke für euere Hilfe
Stefan
Hallo Stefan
das ist richtig so, 0-99 % , die 255% sind ein Fehler
Gruß Willi
normaler Sicherungskasten geht prima, ich hab den hier verwendet ebay: 170543744352
Gruß Willi
Hallo Harald
habe grad geschaut, aber die aktuellste Version auf deiner Homepage ist die 2.87f vom 22.11.2011
Gruß Willi
dort gabe ich auch schon Material Bestellt, schnelle korrekte Abwicklung, Ware kommt über den Buderusgroßhandel, es sollte bei der Anlieferung jemand vor Ort sein, gößere Sachen lassen sich die Heizungsbauer alle direkt auf ihre Baustelle liefern
Gruß Willi
Hallo Ralph
wenn die Rücklaufanhebung deaktiviert ist wird es im Terminal nicht angezeigt, einfach den Wert für den Rücklauf auf über 50 Grad Stellen
Gruß Willi
Ja Cosy, da hast Du Recht, meine Frau sagt schon immer, daß ich am Ofen mehr herumbastel, als an Ihr.
Ich sag dann, der Ofen ist auch jünger. :laugh:
mfg friedrich
alter Spruch aus meiner Jugend: Der liegt öfter unter seiner Pappe (PKW Trabant) als unter seiner Frau
Gruß Willi
Alles anzeigenHallo,
jep die frage ist eigentlich bekomme ich mit dem hvs lc 16, 3000 liter wasser, mit einer füllung holz warm?
Habe im wohnzimmer noch nen hark kamin stehen den ich eh mit 33 cm holzstücken befeuere und müsste so nur eine holzlänge schneiden.
grüße ........
laut Prospekt gehen in den 16er 20KG Holz, das macht runde 70KW Wärme im Pufferspeicher, damit kann man einen 3000L Speicher um 20 Grad erwärmen
Gruß Willi
und vielen Dank für die Info.
Also...... das würde jetzt für mich bedeuten, nehmen wir mal an ich stehe zwischen den
HVS LC 16 & HVS LC 25, dass der 16er die richtige Wahl wäre??
Gruß ......
man sollte Bedenken das beim HVS LC 16 die Scheite nur 35cm lang sein dürfen, beim 25er dagegen 55cm und die 30kg Kesselgewicht und 15 Liter Kesselwasser mehr beim 25er machen das Kraut nicht fett
Gruß Willi
der WPA06 von Kotly kostet mit Versand rund 60,- € , meine Bestellung wahr problemlos nach 5 Werktagen per UPS da, der WPA06 paßt problemlos an die Aufnahme vom Vigas 25, nur die Rückschlagklappe vom WPA06 entfernen und die Anschlußdose weglassen
Gruß Willi
Hallo Xaver
deine Werte für den Energiegehalt sind etwas optimistisch, die 4,5 kw/kg beziehen sich auf quasi auf die Trockenmasse, also müßtes du den Wassergehalt noch Abziehen, bei 10-15% Holzfeuchte kommt da einiges zusammen und wie man bei Pellets und Holzbriketts auf Werte zwischen 4,9-5 kw/kg kommt ist mir bis heute ein Rätsel nur weil man das Material Verdichtet erhöht man nicht den Heizwert, einziger Vorteil gegenüber Scheitholz ist die geringere Feuchte aber auch die stellt sich bei trockener Lagerung irgenwann bei rund 6% ein, bei optimal laufender Anlage kann man davon ausgehen das 3,3 max. 3,5 kw/kg im Pufferspeicher ankommen
Gruß Willi
winfrieds den 14,9er als gedrosselten 25er gibt es nicht mehr, dafür gibt es bei Solarbayer einen 16er für 35er Scheite und 80 Liter Füllraum
Gruß Willi
2640 Kronen sind rund 110,-€
Gruß Willi
habe zwar nicht viel Ahnung von der Materie aber lernfähig, Ausbrand sollte doch erst bei weniger als 110 Grad und zu hohem Restsauerstoffwert erkannt werden oder liege ich da falsch??
Vorschlag: nicht die Abgassolltemperatur als Wert zum Umschalten in den Heizbtrieb nehmen sondern einen Wert 10-20 Grad unter Abgassolltemperatur
lambdasonde ich bin der die Abgastemperatur auf 260 gestellt hat, während des Heizbetriebes kann man die Abastemperatur auf Werte über 250 Stellen ohne das die Steuerung ein Problem damit hat
GRuß Willi
ich kann kein Prüfzeugnis sehen
Gruß Willi
Dafür sind aber die Versandkosten gesalzen.
in Bezug auf die UVR sind die Versandkosten günstig (ab 250,-€ Warenwert 0,00€)
Gruß Willi
die Sache kommt langsam ins Rollen, Solarbayer 15 mit AK ist da, einen Oventrop Regumat RTA 180 liegt bereit und für die Flammtronik fehlen nur noch ein paar Euro, mit meinem Schornsteinfeger bin ich auch einig
Gruß Willi
hier ist das ein wenig besser beschrieben: http://www.rainbow-tech.de/hefaistos.html
aber ich habe so ein Teil noch nie in Aktion gesehen
es scheint Holzvergaser auch als Gußkessel zu geben:
http://www.viadrus.cz/web/stru…andbeschickung-80.html?do[loadData]=1&itemKey=de_13
@Friedrich
der Gesamtwirkungsgrad bei der Brauchwassererwärmung mittels Ölkessel ist nicht besonders hoch, ich komme bei meiner Anlage so auf rund 65%
