wenn es besonders fein sein soll evtl. Asilit, ähnliche chemische Zusammensetzung:
http://www.duromit.com/ang/l_str.htm
GRuß Willi
GRuß Willi
Hallo Basko
2,2 bedeutet zuviel Restsauerstoff, also muß man suchen wo der her kommt, Möglichkeit 1 das Nebenluft irgendwo in das Abgasrohr gelangen kann oder das die Sonde nicht ganz dicht eingebaut ist, Möglichkeit 2 die Kulisse verschließt die Sekundärluftrohre nicht korrekt, da geht um mm , die Stauscheiben befinden sich auch nur rund 2-3mm vor den Rohren
Gruß Willi
Hallo Basko
ließ dir mal diesen Beitrag durch: http://www.holzvergaser-forum.…0/&postID=36051#post36051
dauert ein bischen aber bringt deine Emotionen wieder etwas runter und du verstehst die angezeigten Werte besser
Wert 2,2 bedeutet zuviel Restsauerstoff und 1,1 zu wenig Restsauerstoff, bei 45% sind die Sekundärluftrohre verschlossen so versucht die Steuerung den Wert auf 1,3-1,4 zu bekommen, bei 100% sind die Sekundärluftöffnungen komplett offen, so versucht die Steurung den Restsauerstoffgehalt anzuheben
Gruß Willi
Hallo Bernd
teil mal die 10500 durch 150, da kommt man auf einen realeren Tagesverbrauch oder andere Überschlagsrechnung 10500/1500 macht rund 7KW max benötigte Kesselleistung
GRuß Willi
die aktuellen Grenzwerten werden bei 13% O2 angegeben, dann könnte gesetzliche Co Wert knapp erreicht werden
Gruß Willi
was ist als Kesseltemperatur eingestellt?? AK3000 regelt nach Abgas und Kesseltemperatur
GRuß Willi
Hallo Cosy
mit deinen 40 Litern hast du ca 1% in der Anlage, Schaden wird es nicht, wenn du Homöopathie glaubst bewirkt es auch was :whistle:
Gruß Willi
Frage an die Profis: gab es den Vigas 25 auch mit links angeschlagener Fülltüre?? Foto kann nicht seitenverkehrt sein da die montierte AK2005 korrekt abgebildet ist
hier ein Link zu dem Teil: http://kleinanzeigen.ebay.de/a…aser-vigas-25-kw/19020117
Gruß Willi
Hallo Cosy
die Wärmekapazität nimmt ab, bei einer 60/40 (Wasser/Glykol) Mischung rund 12% und die Viskosität nimmt zu, also wird weniger Wasser umgewälzt das außerdem noch weniger Wärme aufnehmen kann, bei alten Fahrzeugen wahr es durchaus üblich im Sommer mit blankem Wasser zu Fahren
GRuß Willi
warum nicht?? Anschlüsse kann man notfalls Einschweißen, die Behälter sind meistens recht dickwandig da für 8-10bar oder mehr Betriebsdruck gebaut, hatte auch mal so ein Teil ins Auge gefaßt, der Behälter wurde ausrangiert da bei der letzten Prüfung der Betriebsdruck auf 5bar reduziert wurde
Gruß Willi
hier gibt es jemanden der damit schon Erfahrung hat:
http://www.holzvergaser-forum.…5/&postID=41522#post41522
oder einfach mal Hoval in die Suche tippen
Gruß Willi
Hallo Jörn
das mit den Abgaswerten ist mir schon klar, laut Aussage von Elco wird der Kessel unverändert immer noch gefertigt aber nicht von Elco, sein Tip das der Kessel von einem Hersteller in Ösiland zugekauft wird hat mich auf Strebel gebracht, wird von denen als Thermostrom verkauft, Bedienungsanleitung ist Wort für Wort die gleiche
meiner Meinung nach muß ich ja eh die aktuellen Abgaswerte bei der Erstmessung Erfüllen, den Verkäufer kann ich als Privatmann sowieso nicht in die Haftung nehmen
Gruß Willi
mir ist ein Elco Klöckner Torron lambda control 20 kW Angeboten worden, laut tel. Auskunft ist das Teil rund 10 Jahre alt und unbenutzt, kann man sowas Kaufen und problemlos in Betrieb nehmen (Schornsteinfeger)? oder bekommt man dafür keine Ersatzteile mehr, auf der Seite elco.de habe ich nichts zu dem Gerät gefunden
Gruß Willi
Hallo Eberhard
hier kannst du deinen Wirkungsgrad selber Rechnen: http://www.normatherm.com/Abgasberechnung.php
da sieht man wie groß der Einfluß des O2 Wertes ist
Hallo Schrauber
habe auch einen WW-Speicher von Buderus, meiner ist Innen emalliert und läßt sich Problemlos durch das Mannloch mittels harter Bürster und Naßauger reinigen, evtl. eine neue Dichtung für das Mannloch besorgen
GRuß Willi
Hallo Helmut
jetzt im Winter wird erstmal nichts geändert, Kombispeicher an den Puffer Anklemmen ohne das heiße Wasser Abzulassen hat mir gerreicht und bei 10 Grad plus Außentemperatur ist das Heizen auch nicht mehr so aufwendig und außerdem muß ich meinen Schornsteinfeger noch vorsichtig an Osteuropäische Produkte Gewöhnen. O-Ton: die Kisten Schaffen die Grenzwerte nur auf dem Papier und eure Modifikationen hält er für schrecklich illegal. Aber er ist innerhalb der letzten 12 Monate schon wesentlich umgänglicher geworden. Etwas Geld kostet die Geschichte auch selbst wenn ich viel selber machen kann. Werd erstmal eure Diskusionen zum "Brennsaal" studieren.
Gruß Willi
Hallo Jörn
der Kessel ist Baujahr 1998 und bei mir seid Ende 2007 in Betrieb, ob ich noch Spaß dran habe das Teil auch nach dem 1.1 2015 zu Betreiben weiß ich nicht, wahr eigentlich nur zum Zuheizen gedacht, Ende 2007 gingen die Heizölpreise nach oben, Holz hatte ich wegen Kamin eh da, also statt für knapp 2000 € Öl zu Kaufen Kessel erworben und 1000KG Koks dazu um mit der Restölmenge über den Winter zu kommen, bei Ölpreisen von fast 1,-€ Mitte 2008 wurde mir langsam klar das mein Öler nur noch für Notbetrieb und Urlaub da ist, also 800Liter Puffer her, das machte die Sache schon angenehmer, Anfang Dezember 2010 750Liter Kombispeicher dazu und seid dem habe ich den Öler ausgeknippst
Ich denke ein Holzvergaser mit dem doppelten Füllraum des FHE und höherem Wirkungsgrad senkt den Holzverbrauch und macht die Sache komfortabler aber 7-10000,- € für einen Holzvergaser von Windhager, Viessmann oder Fröling sind mir zu viel und die Verschleißteile (Brennkammer, Turboscheibe etc.) sind auch nicht billig, da sind mit Wertverlust schnell 1000,- im Jahr zusammen, mein Holz bekomme ich günstig aber nicht geschenkt, so begab ich mich auf die Suche nach einen günstigen Holzvergaser und bin über Haustechnikdialog hier gelandet
Gruß Willi
könnte man um den CO-Gehalt besser einschätzen zu können nicht sowas mißbrauchen:
http://www.elv.de/stabo-CO-Mel…tail_10/detail2_29854/b_1
ich weiß ist kein Meßgerät, aber als grobe Kontrolle der eigenen Änderungen, bei der Suche habe ich gelesen das der Atem starker Raucher 20-30 ppm CO enthalten kann
Hallo Friedrich
was evtl. die Brennkammertemperatur negativ beeinflußt ist die "kalte Decke" deiner Brennkammer, meine Theorie dazu:
die Fläche kalten Kessestahls hat sich vervielfacht, in der Ori-Brennkammer ist der Anteil der kalten Fläche wesentlich geringer da ja ein erheblicher Teil der Fläche durch den Düsenstein eingenommen wird
dies soll nur ein Denkanstoß sein
Gruß Willi
ich bin der Willi, komme aus Sachsen und lese schon eine ganze Weile bei euch im Forum mit, angefangen habe ich mit einem Kamin im Wohnzimmer und heize momentan ca 150qm mit einem Fröling FHE15 + 1550 Liter Pufferspeicher (800 normaler Speicher und 750 Kombispeicher), aber trage mich mit dem Gedanken einen Holzvergaser zu Installieren da mein Schornsteinfeger der Meinung ist spätestens 2014 ist Schluß mit FHE15
GRuß Willi
