Servus Philipp,
hier mal meine Erfahrungen:
Ich kann dir von zwei SP Dual Compact berichten, einer bei mir im Haus, einer in meinem Elternhaus.
Elternhaus: 15 kW, 1000l Hygienespeicher, 800l leer, also insgesamt 1800l Puffervolumen, diese in Reihe geschaltet.
Bei mir: 15 kW, 850l Hygienespeicher, plus zwei 850l leer, also insgesamt 2550l, nach Fröling Hydraulik gebaut, die zwei leeren Puffer sind kommunizierend.
Wenn Platz wäre, würden wir in beiden Häusern noch weitere Puffer stellen...
Im Elternhaus wohnen und duschen, zeitweise wenn auch die Freunde meiner Nichten da sind, 7 Erwachsene, zwei Spülmaschinen ziehen auch warmes Wasser.
Beheizt werden in etwa 180m², Haus Baujahr 63, außer Fenster vor zwanzig Jahren keine Dämmung, ohne Absenkung, und zu 85% auf 22°.
Den Dual voll legen geht nur, auch im tiefsten Winter, wenn die Puffer ziemlich runter gekühlt sind, sonst geht er in Feuerhaltung.
Vor dem zweiten Puffer war nur der 1000er da, da war es noch schlimmer.
Wenn es richtig kalt ist, muss zwei mal Feuer gemacht werden, momentan reicht einmal Abends aus.
Bei mir: etwa 220m2, 2 Erwachsene, Haus Anfang 60er, keine Dämmung, Fenster zum Teil über dreißig Jahre, zu 60% auf 22°, Rest abgesenkt, + bei nicht Corona tagsüber abgesenkt.
Bei den strammen Minus Temperaturen die letzten Tage: zweimal am Tag Feuer machen, eventuell bei einem Abbrand nochmal nachlegen, je nachdem wie warm die Puffer noch sind.
Pellets zum anzünden wird bei beiden Kesseln wenn überhaupt, im Sommer genutzt.
Das manuelle anzünden ist so geil, da brauche ich die Funktion nicht: unten 3 Stücke, nicht so extrem dicke, dann eine zusammen geknüllte Doppelseite Zeitung, darauf bedeckend eine bis zwei Lagen Karton ohne Druck darauf (Bananen Kisten aus dem Aldi gehen am besten), dann voll legen mit Holz.
Anheizklappe ziehen, Gebläse an, Zeitung anzünden, nach ein bis zwei Minuten sagt er schon, alle Türen schließen, Brennstoff ist erfolgreich gezündet.
Rekord waren 30 Sekunden von Zeitung anzünden bis Tür schließen
Funktioniert so auch beim großen, und beim Kumpel seinem ETA bestens.
Dann drei bis vier Stunden bis die Füllung durch ist, habe das Connect mit Powerline verbunden, dann sehe ich wie die Puffer gefüllt sind. Wenn noch Bedarf da ist, warte ich immer noch was, bis die Puffer an kalten Tagen schon wieder etwas abgekühlt sind, Feuer und Gebläse kann da ruhig schon zwei drei Stunden aus sein, leg noch was nach, zieh die Klappe, die Restglut zündet, max 5 Minuten später Tür zu, fertig.
Vorteil vom großen sehe ich im größeren Füllraum, macht aber meiner Meinung nach auch nur Sinn mit ausreichend Puffer...
Vorteil beim Compact sehe ich im Brennraum, der hat nicht die teure Brennkammer, sind alles normale Steine, dürfte günstiger sein, wenn es ans tauschen kommt.
Wenn du konkrete Fragen hast, kann ich dir die, wenn ich kann,auch gerne beantworten.
Christian
