Zdravím
Topím pouze měkkým smrkovým dřevem. Mnoho rad k omezení dutého ohně tady bylo již uvedeno. Vyzkoušejte i následující úpravy.
Pokládám nad trysku mřížku z asi 1 cm drátu pro omezení propadávání žhavých částí dřeva tryskou. Časem se drát zničí, tak dám další.
Kolem bočních stěn přikládací komory mám svisle postaveny litinové pásy 50x15 cm od zadní stěny směrem dopředu. Jsou zabezpečeny proti převrhnutí pouze u zadní stěny přikládací komory. Vzduch z otvorů musí mít možnost proudit mezi pásy a boční stěnou nad tyto pásy, ne pod ně. Změnou proudění vzduchu zůstává rozžhavené dřevo lépe nad tryskou. Přikládací komora má 68cm, pásy jen 50cm. Odklopením pásu snadno vyčistím trochu popela za pásy. Litinové pásy jsou plotny starých kamen.
Další již v diskusi zmíněné zkušenosti:
5% O2, minimální tah ventilátoru na minimum 35%, max 70%, teplota spalin maximálně 160 C, dřevo 50 – 55 cm, přední část a díry zasypat kůrou s pilinami, sledování stavu na PC a včas potlačit
Pokud potřebuji urychlit roztopení, dočasně změním nastavení.
GoogleÜbersetzer
Hallo Ich erhitze nur mit weichem Fichtenholz. Viele Tipps zur Reduzierungvon Hohlbrand wurden hier bereits gegeben. Versuchen Sie auch die folgenden Einstellungen. Ich lege ein Gitter von ca. 1 cm Draht über die Düse, um zu verhindern, dass heiße Teile des Holzes durch die Düse fallen. Mit der Zeit wird der Draht zerstört, also werde ich einen anderen geben.
Um die Seitenwände der Ladekammer habe ich vertikal Gusseisenstreifen 50x15 cm von der Rückwand nach vorne gebaut. Sie sind nur an der Rückwand der Auftragskammer gegen Umkippen gesichert. Luft aus den Öffnungen muss zwischen den Riemen und der Seitenwand über diesen Riemen und nicht unter ihnen strömen können. Durch Ändern des Luftstroms bleibt das heiße Holz besser über der Düse. Die Applikationskammer ist 68 cm, die Bänder nur 50 cm. Durch Aufklappen des Gürtels kann ich leicht etwas Asche hinter den Gürteln reinigen. Gusseisenstreifen sind Teller alter Öfen.
Andere Erfahrungen, die bereits in der Diskussion erwähnt wurden: 5% O2,minimaler Gebläsedruck bis mindestens 35%, max 70%, Abgastemperatur max. 160° C, Holz 50 - 55 cm, Vorderteil und mit Rinde mit Sägemehlbedeckte Löcher, Überwachung des Zustands am PC und rechtzeitige Unterdrückung. Wenn ich das Schmelzen beschleunigen muss, werde ich die Einstellungen vorübergehend ändern.
