Servus knoedel,
viele Dank für Deine fachkundigen Anleitungen ......
Mein Heitzung ETA PU11 ( im Altbau Bj. 1967, ca. 200 m2 beheizt)
Installationsdatum: 09/2014
Verbrauchsdaten:
Pellets 23.960 Kg
Verb. seit Wartung ( durch Heizungsbauer): 3268Kg
Volaststunden 11.585 h
Am 10-02-21 bei -17 Grad ( außen ) wollte meine Heizung nicht mehr zünden
Fehlermeldung "Glutbettschalter hoch".
Also die ETA aufgemacht, .....total verrust ......
Dann in diesem Forum das Thema mit dem Keramikzünder gelesen.
Direkt bei ETA bestellt ca. EUR 85,- incl. Steuer und Fracht.
Es war aber arschkalt..... ( also gereinigt / mehrmals entascht )
und dann hat die ETA - mit altem Keramikzünder - plötzlich wieder gezündet.
Am 30-03-21 war die Hütte wieder kalt.....
Fehlermeldung:
"Temeratur Kessel unten zu niedrig 38 Grad, Prüfe Vorlaufmischer"
"Abgas tief Brennstoff prüfen"
Alten Keramikzünder - 43,7 Ohm - ausgebaut,
neuen Keramikzünder - 52,3 Ohm - eingebaut
geprüft ob 230V - beim Zünden - anliegen. Ja
( mehrmals hin und her getauscht )
SW Update von 2.35.2 auf 2.35.15 gemacht ( da Zündverhalten lt. Anleigung geändert )
Jetzt ist zunächst erst mal wieder der alte drin.
Aber die ETA wollte nicht zünden .....
Dann Deinen Beitrag mit der Lambdasonde gelesen ....
Bei mir war / ist die LSU4 verbaut.
Restsauerstoff wurde mit 2,5% angezeigt.
Über eBay bei "Cleverlog Autoteile" die Bosch Lambdasonde # 0258017025 bestellt.
Ca. EUR 78,-
Gester kam das Päckchen und heute hab ich sie eingebaut.
Die 36'er Mutter von der alten Lambdasonde runter und auf die neue drauf.
Stecker passt / Kupferdichtung hab ich wieder verwendet ( hatte keine neue )
Mutter und Dichtung mit Aceton gereinigt.
Das Loch / Dichtungsauflage mit einer Kunststoffbürste / Akkuschrauber gereinigt.
Für den "O2 nicht korr, bei Luft" hab ich 19,7% gesetzt das ergibt dann einen Restsauerstoff von 20,9
Das mit der Meßblende hab ich auch gleich erledigt....
Hier war ein Offset von -1,1Pa eingestellt, das war Messblende 1,4
Jetzt hab ich -2,5 Pa einstellen um 0,0Pa zu ereichen
So jetzt muß ich noch warten bis meine 800L Sonnenenergie aufgebraucht sind und dann hoffe ich daß das Ding wieder anspringt.
Wenn das die Lösung war, bestell ich gleich noch eine Lambdasonde als Reserve.
Wos hast Du eigentlich das ganze Wissen um die ETA her ??
Wird so etwas wie die Messblende bei einer Wartung - durch den Heizungsbauer - nicht eingestellt ??
Vielen Dank an Dich und schöne Ostern !!!!
