Attack dpx Profi buchenscheitholz
Eingebaut 2012
Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
Scheitholz 50 cm
Edelstahl Isoliert 180 mm rund
Nein
Unverändert , Standardeinstellung vom Hersteller
80 grad Kesseltemperatur , Abgas ca. 140 °, 30 min ca bis das erreicht wird, kesseltemperatur wird lang gehalten da über mischersteuerung die Temperatur hält
Saugzug , läuft im Betrieb bei Gluterhalt aus
3000 l Pufferspeicher , rücklaufanhebung (geregelt) , ca 25 mm leitungsquerschnitt
Guten Tag mein Name ist Norbert und ich betreibe seit 2012 einen Attack Holzvergaser. Der Kessel lief bislang absolut problemlos. In den letzten Tagen hatte ich einen Druckabfall Im Heizkreislauf. Und heute Morgen habe ich gesehen dass Im Ascheraum (Also unterhalb der Düse) Feuchtigkeit ist.
Ich habe die Keramik ausgebaut Und die undichte Stelle lokalisiert.Einigermaßen Zugäglich wäre die Stelle ja zum Glück. Meine Frage wie wird sowas am besten geschweißt. Reicht da Schutzgas?
Macht Schweißen Überhaupt Sinn oder Hält das in der REGEL Nur wenige Monate.
ps.
Zum Glück hab ich noch einen zweiten (Öl) Kessel!
Mit freundlichem Gruß
