Beiträge von Fieten
    Moin,
    unser Kombikessel wurde im Juni vom Schornsteinfeger abgenommen und jetzt haben wir die Ergebnisse bekommen.
    Betreiber (Nickname im Forum)Fieten
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Hargassner Neo-Hv30/ Nano PK20
    Datum der Errichtung der Anlage05.2022
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010
    Datum der Messung22.06.2022
    Kosten der Messung168 Euro
    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur65 / 70°C
    2. Abgastemperatur130 / 107°C
    3. Sauerstoffgehalt13,6 / 11,4%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-10 / -6Pa
    5a. CO Grenzwert0,4
    g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,02 / 0,00g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,0 / 0,0g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,02g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,012 / 0,013g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01 / 0,01g/m³
    7. Primärluft?mm
    8. Sekundärluft?mm
    9. BrennstoffScheitholz, (Kiefer, Douglasie, Lärche), Pellets?
    Moin, letzte Woche wurde die Anlage endlich geliefert.
    Nur leider nicht komplett. Das das Gateway und die Fernbedienungen noch nicht da sind, ok. Ascheschublade des Holzvergasers fehlt auch noch. Am schlimmsten ist aber, dass von Schiedel keine 130er Abgasbögen lieferbar sind und ich den Schornstein nicht aufstellen kann…
    Hat hier zufällig jemand den Hargassner Kombikessel Neo-HV und Nano-Pk mit dem Schiedel Rauchrohrset und kann mir die Rauchrohrhöhe nennen? Mir wurde von der Hargassner Vertretung gesagt, dass ich die Höhe aus der Montageanleitung nicht nehmen kann, da diese nur für das Hargassner Rauchrohrset gilt. Konnten mir aber auch keine Maße nennen und nicht sagen, wann die beiden 130er Bögen geliefert werden.
    Die Anlage steht jetzt auch im Pferdestall. Von dort wird jeweils das Wohnhaus (20m Nahwärmeleitung) und das Gästehäuschen (10m Nahwärmeleitung) mit Heizung und Warmwasser bedient.
    Danke für eure Antworten,
    also wäre es besser auch im Haus eine Friwa zu installieren?
    Meine Überlegung war, dass der Warmwasserspeicher im Haus geladen werden kann und wir dann im Haus sofort Warmwasser haben. Und nicht immer vom Schuppen über die Nahwärmeleitung heißes Wasser zum Haus geschickt werden muss, wenn Warmwasser benötigt wird.
    Für den Pufferspeicher ist im Haus leider kein Platz. Außerdem hätten wir dann auch noch 30 weitere Meter Nahwärmeleitung vom Haus zurück zum Gästehaus.
    Die Nahwärmeleitung geht direkt am Gästehaus vorbei und das Gästehaus soll per T-Stück angeschlossen werden.
    So hätten wir ja für das Gästehaus keine Verluste, da die Leitung dort eh lang muss.
    Oder wäre eine extra Leitung zum Gästehaus besser?
    Gruß Jan
    Haus: Junkers Kombi-Brennwerttherme Gästehäuschen: Kombi-Heizwerttherme
    200
    Flachland Osnabrück
    Mittel, Fachwerkhaus von 1900, 1975 neu aufgebaut,
    2000l Flüssiggas 10-15 Rm Holz
    Solar geplant?
    Pellets
    20 kW Pelletkessel
    Im Gästehäuschen Frischwasserstation, im Haus WW-Speicher
    800 oder 1000l
    Ja
    Ja
    Nein
    Ja
    Weitere Informationen:
    Hallo, liebe Holzheizer,
    wir müssen eine neue Heizung planen, da unser Flüssiggaserdtank nicht mehr vom TÜV abgenommen wird.
    Nun wollen wir auf Pellets umsteigen.
    Es müssen zwei Häuser beheizt und mit Ww versorgt werden. Einmal das Wohnhaus mit ca. 140m2 und ein Gästehäuschen ca60 m2; welches an Feriengäste vermietet wird.
    Die Überlegung ist nun folgende:
    Der Pelletskessel mit Puffer und Sacksilo wird in einem Schuppen auf dem Hof aufgebaut, von dort geht es mit ca 20m Fernwärmeleitung zum Gästehäuschen. Dort wird eine Übergabestation und eine Frischwasserstation installiert.
    Dann geht es mit ca 30m Fernwärmeleitung zum Wohnhaus weiter. Dort wird auch eine Übergabestation und ein WW- Speicher montiert.
    Dies sind erstmal unsere Überlegungen.
    Fragen wären:
    Hat jemand es schonmal so aufgebaut?
    Funktioniert die Frischwasserstation vernünftig, wenn sie so weit vom Puffer installiert wird? Einen Speicher wollte ich dort nicht einbauen, weil dieser dann auch dauernd geheizt werden muss, auch wenn niemand dort wohnt.
    Hatten erst über einen Kombikessel Stückholz / Pellets nachgedacht, dieses aber wieder verworfen, da wir im Haus viel mit einem Tulikivi Specksteinofen heizen und im Gästehäuschen von den Gästen auch viel mit einem Kaminofen geheizt wird.
    So, ist jetzt ein ziemlicher langer Text geworden danke im Voraus fürs Lesen, wenn ich noch was vergessen habe gerne nachfragen und vielleicht hat ja jemand eine Antwot auf die offenen Fragen oder Einwände gegen die Planung.
    Mit freundlichen Grüßen
    Jan
