Hallo Stivi,
ich kann ein bisschen eigene Erfahrung beisteuern. Habe seit Mitte 2021 eine kpl. neue Anlage. ETA TWIN 20, 2x1650 parallel, Friwa, Solar 12m2.
Ich hole den Vorlauf zur Friwa vom seitl. 1 Anschluss von oben.
Versorgung des Heizkreismoduls vom 2. Anschluss von oben.
Wenn der Puffer noch 30-40% hat, reicht eine SH-Ladung um ihn auf 80-90% zu bringen, bei Außentemperaturen von um die Null. Der Kessel braucht dafür mehrere Stunden, in dieser Zeit hat man ja auch einen Verbrauch. Wenn der Puffer noch 50% hat, mache ich den SH nur 3/4 voll, bei 60% 1/2. Wenn ich abends anheize, und es nachts Minusgrade hat, dann lege ich evtl. vor dem zuBettgehen noch ein paar Scheite nach. Mittlerweile habe ich das gut im Gefühl.
Ich bin der Meinung, dass es der ganzen Anlage gut tut, wenn man die Grenzen nicht ausreizt, d.h. nachheizen nicht erst wenn der Puffer nur noch 10% hat, und nicht über 90% vollheizen.
Ich habe den Pellet so eingestellt, dass er anspringt, wenn der zweite Fühler von oben (der befindet sich leicht unter dem 2. Anschluss, an dem ja der HK seinen Vorlauf bekommt) auf 57 Grad runtergegangen ist. Und er hört auf, wenn derselbe Fühler auf 67 Grad ist. Das ist eine Heizzeit von ca. 2h.
Das funktioniert sehr gut, passiert nur, wenn ich viel zu wenig SH heize oder gar nicht.
Die Friwa habe ich auf 52 Grad Brauchwasser eingestellt (wir haben gerne recht heißes Wasser in der Küche), es kommt auch noch genügend, wenn der Puffer an die Friwa auch nur 50 Grad liefert.
Die Heizung lief diesen Winter bislang noch nie mit mehr als 40 Grad.
Die Schichtung im Puffer ist ausgezeichnet. Das kommt m.E. davon, dass die Module (Friwa, HK) sehr gut regeln und funktionieren. Der Rücklauf ist recht kalt 30/35 Grad.
Was ich das nächste mal anders machen würde (evtl. baue ich das auch noch uim): Ich würde die Verbraucher alle ganz oben am Puffer anschließen. Und dann erst mit Pellet nachheizen, wenn der 2. Fühle v.o. bei 45 Grad ist oder so.
Damit würde das nutzbare Puffervolumen nochmal stark erhöht. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich nicht nur 2200 l gewählt habe. Auch wenn das Einbringen der 2x 1650 ein größerer Act war...
Was nicht oder noch nicht funktioniert: Die Anfahrentlastung (Umschaltventil) wirkt nicht wirklich, weil gleichzeitig die RLA am Kessel voll auf rot steht, dh. gar nichts zum Puffer lässt. In der Steuerung habe ich hierzu nichts gefunden, mein Heizungsbauer hat sich hierzu auch noch nicht geäußert.
Vielleicht konnte ich Dir ein paar interessante Aspekte geben.
Jo
