Vielen Dank schon mal.
Ich hab einen Wärmetauscher im Speicher, der war schon vorhanden und sollte weiter genutzt werden.
Welche Zeiten sind denn für den Solarvorranc empfehlenswert um sich da langsam ranzutasten
Moin,
ich betreibe seit August letzten Jahre einen PU15 mit einer Solaranlage. Die wird über den ETA geregelt, das klappt auch alles wunderbar. Allerdings kann ich nirgends den Ertrag der Solarthermieanlage sehen, auch nicht wenn ich das kleine PW eingebe.
Und vielleicht kann mir jemand verraten, welche Einstellungen ich tätigen muss, das der Kessel nicht läuft, wenn die Solarthermieanlage aktiv ist.
Wie hast du es versucht darauf zuzugreifen?
Ist der Kessel in deinem Heimnetz integriert und hat eine feste IP?
Mit zugreifen meinst du, dass mit den Links (z.B. http://192.168.170.42:8080/user/var/40/10021/0/0/12016) nichts passiert?
Genau. Ins Netzwerk eingebunden, ich kann auch ohne Probleme über „meinETA“ drauf zugreifen, kann aber über die IP keine Abfrage von einzelnen Werten machen
