ja dann isses kein dns bzw konnektivitätsproblem
Beiträge von n3m3515
mach mal: cat /etc/resolv.conf && ping api.openweathermap.org
hat dein raspberrypi internetzugang bzw. kann der dns name richtig auflösen?
Ja habe ich gemacht!
P4d ist am neusten Stand _> ja der Key ist makiert und kopiert
Log schon angeschaut bzgl Wetter Widget??? ->P4d Log meinst?? Wetter Widget ist aktiviert und im Dashboard eingerichtet!
Ist aber alles eingetragen wie es sein soll....
kannst du uns mal den link zu openweathermap da raus kopieren?
EDIT:
passt schon der linkt scheint zu funktionieren.
Ist das nach jedem Update so das wieder die Tabellen angepasst werden!
Bei jedem Update, wenn etwas an der Datenbank im Update geändert wird.
Bugfix ist jetzt in Version 0.9.14.
In den Details (bei klick) wird der gelieferte Ort angezeigt.
Ihr müsst im Setup nochmal auf Speichern klicken, auch wenn dort die eingetragenen Werte schon die richtigen sindHallo
Habe gerade geuppt auf neueste Version -> dauert das etwas bis man dann die Wetterdaten sieht??
hast du deinen openweathermap api key in den einstellungen eingetragen? sind deine längen und breitengrade richtig eingestellt und hast du nochmal auf speichern gedrückt? der sollte beim neustart von p4d die wetterdaten abrufen.
den habe ich auch an. der wird mit aber nicht über mqtt übertragen. der sollte auch _0x03 am ende haben.
bei dem Befehl fehlt hinten das Hochkomma
Danke.
Kam wohl durch das ewige Testen und Kopieren in meiner TXT-Datei.
Leider werden immer noch keine Werte geschrieben:
mosquitto_pub -t p4d2mqtt/changes -p 1883 -m '{ "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "720" }'
Auch im Log /var/log/p4d.log ist dazu kein Eintrag.
Log-Konfig:
EDIT1:
Woher kommt das falsche Datum bei MQTT?
In der Steuerung passt es:
Code$ p4 state Version: 50.04.05.19 Time: Thursday, 30. Dec. 2021 16:24:38 2 - Automatik 19 - Betriebsbereit
EDIT2:
Falls das was hilft:
Code$ sudo netstat -atunp | grep 1883 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 473/mosquitto tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 473/mosquitto tcp6 0 0 ::1:51504 ::1:1883 VERBUNDEN 675/p4d tcp6 0 0 ::1:51502 ::1:1883 VERBUNDEN 535/w1mqtt tcp6 0 0 ::1:1883 ::1:51504 VERBUNDEN 473/mosquitto tcp6 0 0 ::1:1883 ::1:51506 VERBUNDEN 473/mosquitto tcp6 0 0 ::1:51506 ::1:1883 VERBUNDEN 675/p4d tcp6 0 0 ::1:1883 ::1:51502 VERBUNDEN 473/mosquitto
Ich habe mal mit dem mqtt explorer gesucht und diesen sensor bei mir nicht gefunden:
Wo kommt der denn her?
Sieht bisher gut aus
du musst auch die mqtt logs anschalten
Ja Wetter funktioniert jetzt mit dem richtigen Ort
gibt es überhaupt gründe mehrere broker zu haben?
ja das stimmt, nur müsste ich dann w1mqtt auch aus der daemon.conf lesen lassen, ich möchte den aber komplett trennen, den kann man auch verwenden um Daten von Sensoren auf anderen Raspis zu sammeln und via MQTT zugänglich zu machen.
ja ok. aber im webinterface würde ich dann trotzdem nur einen eintrag für den broker nutzen.
ja das verstehe ich auch. aber dann muss der user trotzdem noch an 2 stellen den broker konfigurieren. einmal im webinterface und einmal in der defaults datei für w1mqtt
Mal nebenbei an alle. Ich würde eine kleine Abstimmung starten bzgl MQTT Einstellungen. Was würdet ihr davon halten, dass man in den Einstellungen im p4d einfach nur EINEN Publisher anlegen kann. Das würde die Einstellungen etwas übersichtlicher machen.
Ich persönlich lausche mit NodeRed darauf und habe die Standard-Einstellungen drin. Falls hier niemand was dagegen hätte würde ich den Jörg bitten (haben darüber eh schon mal geredet) das Einstellungsmenü so abzuändern, dass man nur noch einen Publisher angeben kann.
Meldet euch einfach mal ob etwas dagegen sprechen würde.
Gruß Michael
Ich würde sogar so weit gehen, die option der Broker URL komplett aus dem Interface zu verbannen und die Option aus der daemon.conf zu beziehen.
Das würde es mir im Docker image beim starten von w1mqtt leichter machen.
liegt wohl daran das der erste Wert bei der Forecast Abfrage nicht jetzt ist sondern in 3 Stunden.
Da bleibt wohl nur zwei Abfragen zu machen, eine für jetzt und eine für den Forecast.
Baue ich morgen ein.sieht eher so aus als würde er unsere werte bei breiten und längengrad ignorieren und immer deinen standort nehmen
verflixt du hast recht!
Bei der Gelegenheit kannst du ja ins Widget noch eine Standortanzeige einbauen?
