Mein Kessel zeigt heute morgen die Fehlermeldung "Sicherheitstemperaturbegrenzer stb ausgelöst"
den muss man wohl manuell "zurücksetzen". Wo finde ich den.?
Ich hatte meine alte Sonde auch so gereinigt.
Hat etwa zwei Tage "vernünftige" Werte angezeigt. Dann ging nichts mehr.
Habe mir gerade noch zwei Stück bei Amazon bestellt - daher hatte ich auch die gerade verbaute. Lege ich mir auf Halde.
Wenn die insgesamt drei Sonden jeweils acht Jahre halten...reicht mir das.
Somit habe ich gesamt rund 185€ bezahlt - etwas weniger als eine von den neuen Sonden.
Lambdasonde + Dichtung sind gestern angekommen.
Eingebaut - kalibriert - und was soll ich sagen: funktioniert einwandfrei!
Danke für die Mithilfe!
Passt diese Dichtung?
Das hat schon mal geklappt - Danke!
Die Litzen haben bei mir andere Farben (rot; weiss; braun; blau; grau; schwarz) .
Erstaunlicherweise hat das Kabel von der Lambdasonde fünf Litzen (rot; gelb; weiss; grün; schwarz) - der "Adapter" von ETA die genannten sechs.
Diese Sonde müsste es doch sein:?
Guten Tag in die Runde!
Mein Name ist Bernhard - habe ich gerade hier angemeldet.
Die Lambdasonde in meinem PU15 scheint nach knapp acht Jahre auch hin zu sein.
Symptome sind wie weiter oben beschrieben.
Ich habe mit ETA Kontakt aufgenommen - die wollten mir unbedingt die neue Sonde verkaufen (200€).
Ich würde lieber die LSU 4 durch den gleichen Typ ersetzen.
Stimmt es, daß die genaue Bezeichnung LSU 4.9 ist? Es scheint auch eine LSU 4.2 zu geben.
Die jetzt defekte Sonde ist über einen schwarzen Steckverbinder angeschlossen. Ich habe versucht, den zu trennen - geht aber nicht. Bevor ich da zuviel Kraft anwende und etwas kaputt mache - gibt es da einen Trick?
