ich plane gerade meine Haus mit einer Neopor Schüttung zu isolieren. Da der Heizungsraum immer sehr warm ist und ich aktuell meine Puffer mit Glaswolle isoliert habe, würde ich diese durch Neopor ersetzen.
Hat da schon jemand Erfahrung.
Was nimmt man denn nun für einen Hersteller von Kollektoren. Vakuumröhren oder Flachkollektor kupferausführung oder von Alu Ausführung.
Hat jemand Erfahrung mit Lilo Ritter Kollektoren von volks-solar
Was haltet Ihr von STI FKF 270H Cu/Cu Flachkollektoren
60° sollt der Puffer schon haben, damit die Friwa arbeiten kann.
Was kauft man aktuell für einen Hersteller.
Habe das Gefühl, dass das meiste eh aus Chona kommt.
Noch was wichtiges Dach Ausrichtung 240°, Neigung 45°
Was haben Sie für Module
Für die Warmwasserbereitung benötige ich am Tag ca. 25Kw laut Frischwasserstation
Habe 2 800l Puffer, HV, ein Puffer hat eine Heizspirale, Atmos JBR Wifi Heizungsregler, Frischwasserstation.
Möchte hauptsächlich den HV im Sommer auslassen und das Warmwasser mit Solar machen. Haus B.j 51 mit Gussheizkörpern
ich plane mir noch eine Solarthermie aufs Dach zu bauen. Denke so an 9m2 Vakuumröhrenkollektoren. Hatte erst an Paradigma gedacht, aber bei den Preisen rechnet sich die Anlage ja erst nach 15 Jahren und das ist viel zu lang. Was haltet ihr von Suntask oder Volkssolar Kollektoren. Ich nehme auch gerne von Euch andere Empfehlung entgegen.
Mit besten Grüßen und ein frohes gesundes neues Jahr.
Sollte ich die Schwerkraftbremse deaktivieren
Welche Art von RLA ist verbaut?
ESBE LTC 361, 60°
Hallo Michael,
Ich habe es wir in Deiner Hydraulik angeschlossen. Ölkessel Vorlauf parallel zum HV. Rücklauf Puffer1 im unteren Drittel abgenommen und über RAS zum Ölkessel. Trotzdem wird die Leitung heiss, man sieht es auch an den Puffertemperaturen, dass der 1. abkühlt, sende heute Abend ein Bild
kommt das Rückschlagventil in den Vorlauf oder in den Rücklauf
Okay, Danke
Was meinst Du?
Ein SV sollte reichen der Druck verteilt sich doch eh über den Puffer. oder?
Nächste Frage schon wieder. SORRY.
Habe heute den Wasserspeicher ausgebaut, weil der Ölkessel direkt mit an die Puffer angeschlossen werden sollen.
Benötige ich da am Ölkessel und am Holzvergaser ein Überdruckventil oder schickt eins am Holzvergaser, siehe Bild.
Also kann das MAG raus?? Hatte es aus der alten Boiler übernommen.
Das SV hat der Hersteller der Frischwasserstation mit geliefert.
Soll ich ein anderes einbauen??
Ich habe auf Euren Rat gehört und mir ein Frischwassermodul gekauft und heute in Betrieb genommen.
habe noch mal eine Frage zum Einbinden des Ölbrenners in den ersten Puffer. Den oberen oder den unteren Anschluss nehmen ist ein 800 l Puffer.
Gussverschraubungsstopfen lassen sich nicht lösen. Darf man die Fansche mit dem Brenner heiß machen oder habt ihr noch einen anderen Tipp.
