Hallo Reinelktronik,
also geht die Schaltung so?, wenn ich den Pumpenausgang noch gemacht habe.
Ja, das Programm 16 und 17
Muss mir aber noch eine Heizungsmischer Funktion bauen, deshalb bin ich auf die UVR 610 gekommen.
Mit Bereitschaftsfunktion oder ohne, wie hoch sind die Verluste
Noch eine Frage: geht die Pumpe GRUNDFOS UPM3 HYBRID 15-70
Wenn ich in der Simulation das durchspiele sollt es Funktionieren. Die Zirkulation will ich nur für den Moment haben, dass das warme Wasser schneller ankommt, deshalb wird sie auch erst mit dem Strömungsschalter gestartet.
Der PID-Regler gibt doch ein PWM-Signal für die Pumpe heraus, oder?
Ist noch nicht vom Tisch. Hatte gedacht eine UVR 610, damit könnte ich die Friwa ansteuern und den Heizungsmischer. Die Pumpe wird doch über PWM angesteuert.
bin ein Neuling, habe mir mit Tapps2 eine Frischwasserstation programmiert. Könnte es jemand mal prüfen, ob es so läuft?
Werde jetzt erstmal die Heizung umbauen, eins nach dem anderen.
Melde mich
also Alu Kupfer Aufbau
was hast du für einen Hersteller bei den Kollektoren
Okay,
erstmal vielen Dank.
Ich spinne gerade noch weiter. Mein erster Puffer hat ja eine Vorrüstung für Solartherme.
Was kauft man?
Paradigma Aqua Plasma oder lieber eine Standartflachkollektor und für die doppelte Fläche für die gleiche Leistung dafür aber 1/3 billiger.
Es ist eine Viessmann Vitotronic 200.
Witterungsgeführt jedoch ohne Heizungsmischer.
Könnte man nicht einfach den Boilertemperatursensor und den Kesseltemperaturfühler an dem Pufferspeicher im oberen Drittel anbringen. Dann sollte doch die Regelung funktionieren, wie jetzt, sobald die Puffertemperatur erreicht ist schaltet der Öler aus.
Heizungsmischer gibt es Witterungssteuert von ESBE für irgendwo 250 €.
Vielen Danke nochmals für die ausführlichen Antworten.
Nächste Frage, was nimmt für eine Steuerung?
Hallo Holzpille, ich habe noch ein paar Fragen zu Deinem Hydraulikplan.
Werden keine Rückschlagventile verbaut?
Die RLA Ölkessel bekommt doch auch noch Warmwasser vom Vorlauf Ölkessel?
Ich brauche nur ein Ausdehnungsgefäß? Für Wasser das kann ich mir jetzt sparen wegen dem Frischwassermodul?
Wieso kann man den Vorlauf und Rücklauf vom Heizkreislauf und dem Frischwassermodul nicht zusammen fassen?
Kann man den Abgriff für den Heizkreislauf Frischwassermodul nicht zwischen Kessel und Puffer machen?
Was hat es für Vorteile wenn man alles getrennt über den Puffer macht?
Wir haben ein Haus aus 1951 mit schönen Heizkörper da benötigen wir im Winter schon mal 70° Vorlauftemperatur.
Sorry, das ich so nerve
Hallo Holzpille, vielen Dank für den Hydraulikvorschlag.
Hatte mir heute morgen selber Gedanken gemacht und ein Plan von der technischen alternative auf mich umgebaut.
Dies ist dabei rausgekommen. Es soll ich für eine Regelung nehmen?
So müsste es dann aussehen
Vielen Dank für Eure Info, brauche noch Eure Tipps zum Heizungsumbau.
Aktuelles Heizschema habe ich euch mal skizziert. Die Ölheizregelung bestimmt in diesem Fall alles Warmwasserbedarf, Heizungs Warmwasser Vorlauftemperatur.
Wenn jetzt mein 160 Liter Boiler wegkommt, müsste ich ja rein theoretisch mit dem Ölkessel, wenn der Holzvergaser mal aus ist, das oberen drittel vom ersten Pufferspeicher auf irgendwo 70° erhitzen, damit Frischwassermodul daraus das Warmwasser ziehen kann. Sehe ich das richtig? Und viel wichtiger bringt mir das Energiesparen ein.
Top Anleitung, bestens geklappt
macht das denn Sinn meinen 150 l Boiler gegen eine Frischwasserstation auszutauschen
würde halt so einen Wärmetauscher kaufen nur mit der Steuerung habe ich so meine Bedenken
Hallo, ich habe aktuell 1600 Liter
Pufferwasser zur Verfügung, wobei ich zur Zeit alle zwei Tage die Puffer wieder von 60 auf 85 Grad hochheizen muss. Das alles nur zur Warmwasser Aufbereitung für einen 5 Personen-Haushalt.
Nun meine Idee eine Frischwasseranlage bauen.
Ich gehe dann davon aus dass das Puffervolumen ca 4 Tage hält.
Hat jemand von euch Erfahrung??
