Danke noch mal,es ist der STB-Schalter der defekt ist den ich jetzt noch wechseln muss.
Allen noch ein schönes Wochenende MfG
Danke an schon mal,werde mich demnächst bei machen und alles durchtesten und hoffe findig zu werden.
Hallo, ich suche jetzt den Platz wo der STB - Fühler bei ein HDG Rondo verbaut ist, denn der scheint hinüber zu sein.
Hallo, danke für die Antwort,aber der Kessel ist schon abgekühlt und trotzdem keine Rücksetzung möglich. Die Ursache finden ist auch ein Problem da ja das Display ja nicht mehr reagiert und nur noch stb ausgelöst anzeigt und ein Elektriker habe ich auch schon nicht gefunden.
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Bei mein Rondo Holzvergaser (Baujahr müsste 2001 sein) wurde STB ausgelöst. Eigentlich kann man das wieder zurück setzen mit dem kleinen Knopf unter der Abdeckung vorne am Display. Aber nicht bei mir, es gibt keine Reaktion bei Betätigung der Taste. Ich habe auch schon mal für längere Zeit die Stromversorgung unterbrochen, natürlich ohne Erfolg. Desweiteren habe ich alle Stromabnehmer vom Strom genommen: Mischer, Stellmotor usw. außer die Stromversorgung selbst und auch kein positives Ergebnis. Wie kann ich dieses STB zurücksetzen oder kann man es umgehen, überbrücken oder so?
Ich würde gerne mal wieder bei Gelegenheit heizen.
