Ich habe mir meine Puffer so zusammenschalten lassen, dass ich 2000l entkoppeln kann, sodass ich diese ausreichend aufheizen kann ohne dass die letzten beiden Puffer (je 1000l parallel zusammen geschalten) einen Teil der Energie bekommen (das macht m.M.n. bei höheren erforderlichen VL Temperaturen Sinn).
Hätte sich bei Reihenschaltung so schon ergeben? Da hätte man nichts "basteln" müssen. Außer ich verstehe das gerade Falsch.
Gebastelt ist da eigentlich nichts (wurde mit Fröling so abgestimmt), meine Puffer stehen aufgrund der Platzverhältnisse jeweils zu zweit aber dann 4 m auseinander, Leitungen laufen unter der Decke entlang, sprich ich habe weniger Leitungsverluste. Durch die Reihenschaltung bekommst du ja eine gewisse Schwerkraftzirkulation durch das stehende Rohr. Zusätzlich drückt die Pumpe das heiße Wasser auch in die nachgeordneten Puffer bei reiner Reihenschaltung, da das Wasser ja über den letzten Puffer zurückfließt.
