Beiträge von Emmys
Vielen Dank für die zahlreichen Hilfestellungen.
Ich werde demnächst meine UVR einschicken und schreibe hier mal meine Erfahrungen.
Es sieht so aus als bist du im CMI auf der Datenverwaltung.
Klick mal auf CAN-BUS, Knoten 2 und dann Datenverwaltung.
Dann muss unter Funktionsübersicht bei laden eine 2xd Datei sein.
Hi,
genau dort sehe ich die Datei. Die Würde ich jetzt speicher, jedoch sehe ich unter Funktionsubersicht nur die Möglichkeit was zu laden und nicht zu speichern.
Wie kann ich davon eine Sicherung machen.
Enthält die dat Datei oder die X2D Datei die Programmierung.
Danke für das Angebot der Ferndiagnose Ich melde mich hierzu bei dir per PN.
Totalreset stellt doch alles auf Werkszustand und überschreibt doch das Programm - oder täusche ich mich da.....
ciao Peter
OK, ich dachte, dass alles auf der SD Karte enthalten ist und in der UVR nur die Einstellungen etc...
Dann natürlich nicht Werkseinstellung. Kann das jemand bestätigen
RICHTIG! Aber du brauchst auch keinen Totalreset machen!
WICHTIG: Im Menü "Datenverwaltung" die Funktionsdaten sichern und prüfen ob auf der SD eine X2D Datei ist. Sonst ist die Visualisierung weg!
Mit richtig meinst du meine Aussage oder v-two.
Also ist in der UVR nicht meine Programmierung enthalten sondern auf der SD Karte.
Ich habe auf der SD Karte nur Bin und dat Dateien. Dort ist keine X2D Datei enthalten.
Wie bekomme ich diese .
Wie kann ich komplett alles sichern, wenn ich die DVR an TA sende.
schau in der Übersicht der Eingänge nach welche Sensoren auch Temperaturfühler sind und als PT1000 eingetragen sind. Dann klemm einfach den Sensor 1 aus und klemm einen anderen PT 1000 Sensor (x) an die Klemme 1 und wo Du den anderen Sensor x ausgeklemmt hast klemmst Du den Sensor 1 an. Dann siehts Du in der Messwertübersicht was Sensor 1 anzeigt und was der Sensor x anzeigt.
Wenn jetzt an Sensor x ein plausibler Wert angezeigt wird liegt es nicht am Sensor oder an der Verkablung. Dazu den Gegencheck was jetzt an Sensor 1 angezeigt wird. Wieder nur unplausible Werte, dann ist der Eingang geschossen. Kann durchaus sein, das der Eingang durch eine Spannungsspitze einen Treffer hat. Die original TA PT1000 Kollektorsensoren haben einen integrierten Überspannungsschutz. Falls der bei Dir fehlt und der Eingang geschossen wurde, würde ich einen Überspannungsschutz nachrüsten.
Wenn Du nicht aufs Dach klettern willst kauf Dir einen Sensor mit Überspannungsschutz und klemm den Überspannungsschutz ab und kurz vor der UVR wieder in die Leitung des Sensors 1 ein.
ciao Peter
Hi
Super Erklärung könnte alles nachvollziehen und umsetzen. Habe jetzt feststellen müssen, wie schon auch hier spekuliert wurde, ist der Eingang des DVR zerschossen.
Habe mal alle Eingänge gegen Masse gemessen und sowohl Eingang 7 wo mein Kollektorfühler hängt und Eingang 8 haben im Vergleich zu den anderen Eingängen viel höhere Widerstände.
Der 8 sogar im Mega Bereich.
Wäre es eigentlich möglich den Kollektoreingang also Nr. 7 nicht zu nutzen und dafür einen anderen z.B. Nr. Speicher 2 Unten unten. Im Winter wird der nicht relevant sein.Da ich hier kaum Temperaturanstieg haben werde.
Ist das einfach ohne viel Aufwand möglich oder bedarf es hier schon programmiert arbeiten.
Ich muss ja irgendwo nur sagen Eingang 3 ist Kollektorfühler und Eingang 7 unbenutzt.
Wisst ihr vielleicht was die Reperatur des DVR kosten wird? Muss ich einen komplett neuen bestellen?
habe jetzt genau an der UVR gemessen und auch hier ist der Widerstand 1048 Ohm also 10 Grad. Wetterbericht zeigt 9 Grad an. Also würde ich sagen der Widerstand passt soweit.
Ich wollte einen anderen Eingang nehmen und mir ist aufgefallen, das alle Eingänge belegt sind. Also in jeder Klemme sind Kabel verbunden.
Ist das der richtige Klemmenplan?
Also die Eingänge gehen von S1 bis S16 der obere Bereich?
Die waren bei mir alle belegt. Würde jetzt irgend ein Eingang wählen, die Hinterlegten Einstellungen merken und den Kollektorfühler da anklemmen und die Einstellungen vom Fühler eingeben. Danach den Wert überprüfen und wieder den Ursprung herstellen.
ciao Peter
Edit
Aktuell ist es draussen 10 Grad und ich habe einen Widerstand von 1028 Ohm
Wo hast du den Widerstand gemessen? Direkt am Anschluss der TA?
Kompensationen bei einem fehlerhaften Fühler bringt nur noch mehr Regelquark.
Programmierst du die Anlage selbst?
Zum Test den Fühler mal auf den Eingang 8 oder 9 klemmen, ob dann plausible Werte angezeigt werden.
Also gemessen habe ich in der Abzweigdose, kurz vor den Rohren die nach oben zu den Kollektoren gehen.hatte UVR in der Abzweigdose natürlich abgeklemmt
Die Anlage habe ich nicht programmiert und noch nicht damit mich auseinander gesetzt.
Die Versuche mal nachher die Eingänge 8 und 9 mal sehen was ich da für Werte bekomme.
danke für das Teilen von Erfahrungen mit TA.
TA hat bestimmt tollen Service. Jedoch einfach das Gerät zur Reparatur zu schicken und 5 bis 6 Wochen zu warten habe ich bedenken. Da jetzt bei uns schon Winterzeit eingetroffen ist.
Das der Eingang zerschossen ist? Hätte ich von TA eigentlich nicht erwartet.
Also gehe ich davon aus, dass der Kollektorfühler kein defekt hat. Weil laut PT 1000 Tabelle hat man einen Wiederstand von 1028 Ohm bei 10 Grad. Das passt ja soweit
1.
Ich hatte im Menü des UVR gesehen, dass es Fehlerkorrektumenus gibt. Kann man nicht über sowas adjustieren?
Und/oder
2.
Einen noch kleineren Wiederstand/Potentiometer einzubauen, um zu sehen, wann und ob die Anlage automatisch anspringt... Sowas habe ich natürlich nicht
Und/oder
3.
Meine Idee wäre ein Totalreset durchzuführen und dann schauen ob die Anzeige sich ändert. Gibt es Möglichkeiten ein Backup der aktuellen Einstellungen zu machen.
Das sind nur meine aktuellen Ideen, die mir um den Kopf schwirren. Ich mag noch nicht aufzugeben.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung.
Da sehe unverändert die 200 bis 300 Grad
Aktuell läuft die Pumpe auf Hand ein
Wow danke.
ich habe die gleichen Einstellungen bzw. Typ wie dein Bespiel
Edit
MichaelW vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Beide Punkte verstehe ich und kann sie nachvollziehen.
Leider bin ich da bisschen überfragt. Wo könnte ich die Info herbekommen eventuell aus dem CMI?
Ich habe mal im Menü nachgeschaut und konnte folgendes in Erfahrung bringen.
Wo könnte ich die Daten her holen
Gibt es jemanden aus dem Raum HH der mich Unterstützen könnte sowohl auch Wartung etc natürlich mit Entschädigung. Gerne PM
Bild 1 ist ein Volumenstromsensor FTS von TA
Bild 2 sieht nach einem Drucksensor PRS von TA aus
Bild 3 ist sieht nach einem Temperatursensor Fühler mit Silikonfühler aus.
Hast Du ein Systemschaltbild oder eine Visualisierung Deiner Anlage?
ciao Peter
vielen Dank für die Unterstützung.
habe nochmals nach Unterlagen gesucht leider nichts gefunden.
Ich habe auch damals die Anlage übernommen und nicht darauf geachtet, ein Schaltbild oder Visualisierung zu bekommen.
Habe weiter geforscht und rumgespielt. Leider kenne ich nicht alle Fachbegriffe und versuche mal Laienhaft die Komponenten zubeschreiben.
1. Annahme/Erkenntnis
Am Solarbayer habe ich zwei Abzweigdosen. Eine mit 230V für die Pumpe und die Andere enthält einmal das Kabel für das PWM Signal und das andere Kabel, was nach oben zum Kollektor geht mit der Wasserleitung, die mit der roten Anzeige im Solarbayer gekennzeichent ist. Das Kabel ist mit dem UVR16x2 verbunden. Ich habe das Kabel getrennt und den Wiederstand in Höhe von 1100 Ohm gemessen. Wenn Das Kabel getrennt ist, sehe ich im Schemabild im CMI eine Temperatur von unendlich (9999,9) Verbinde ich wieder das Kabel erscheint eine Temperatur von 280 bis 350 Grad.
Also gehe ich jetzt davon auch aus, das der Fühler am Kollektor defekt ist.
Da es auf dem Dach ist, würde ich gerne wissen wollen, worauf ich achten müssten beim Ausbau. Kommt das Wasser mir entgegen, reicht ein Maulschlüssel oder braucht man weitere Werkzeuge, Wasser entleeren etc...?
2. Annahme/Erkenntnis
Da das Kabel in der Isolierung der Rückwasserleitung entlaggeht, gehe ich davon aus, dass der Fühler am letzten Kollektor Ausgang sitzt.
3. Annahme/Erkenntnis
Wenn ich aber aufs Dach schaue ist nur beim obersten Kollektor, bei der Einspeisung ein kleines quadratisches Rechteck (Fühler, Abzweigdose wo es zum Fühler geht?)
4. Annahme/Erkenntnis
Ich verstehe dann nicht, warum der Tempfühler aus dem Bild 3 auf der gleichen Wasserleitung wie der Fühler am Kollektor sitzt. Wäre davon ausgegangen, dass einer am Eingang und der andere am Ausgang Kollektor sitzt. Es sei denn, nur das Kabel ist durch die Isolierung der Rückleitung duchgeführt, aber oben am Kollektor dann am Zuflussleitung angeschlossen ist.
5. Annahme/Erkenntnis
würde es eigentlich nicht ausreichen, anstatt den Fühler direkt am Kollektor zu platizieren, im Keller an der Wasserzuleitung zu installieren? So würde man die gefährliche Dachaufsteig vermeiden.
Ich würde mich sehr freuen weitere Unterstützende Anworten zu bekommen.
Emmys
Mir ist die sehr hohe Temperatur von über 400 °C aufgefallen in der UVR16x2 aufgefallen.
das die Pumpe nicht läuft ist ganz normal den wenn du die Standarteinstellungen hast ist bei 120°C Kollektortemp. Schluss.
Da ist vermutlich dein Kollektorfühler def.
Genau ich habe auch die Standarteinstellungen mit den 120 °C.
Das mit defekt des Kollektorfühlers kann ich nachvollziehen. Ist es Standartmässig der Kollektorfühler oben am Kollektor oder eher unten an der Anlage?
Bei mir gehen zwei graue Kabel nach oben zum Kollektor mit dem Rohr.
Dann habe ich drei weitere Komponenten gefunden. Wüsste jedoch nicht welcher für was sein sollte.
Bild 1: zweiadriges Kabel & verbunden mit Komponente vom Bild 2 & Komponente 3 vom Bild 3
Bild 2: dreiadriges Kabel (siehe Bild)
Bild 3: zweiadriges Kabel (Messung der Temperatur hätte ich gesagt)
oder sind alle drei Komponenten für was anderes
Meine Anlage besteht schon seit 2020 bis her hatte ich noch keine Probleme.
Vor drei Tagen musste ich feststellen, dass die Pumpe (Wilo PN10) der Solarthermie nicht angesteuert wird. Mir ist die sehr hohe Temperatur von über 400 °C aufgefallen in der UVR16x2 aufgefallen.
Die Steuerung übernimmt meine UVR 16x2. Wenn ich die Pumpe von "automatik" auf "Hand ein" stelle, dann liegen an der Pumpe 230 V an. Die LED an der Pumpe blinkt.
Zusätzlich schalte ich PWM Signal von "automatik" auf "Hand ein" und dann liegen auch die 10 V an der Pumpe und die Pumpe läuft (PWM Signal 100%) LED bei der Pumpe leuchtet durchgehend. Sobald ich eins von beiden auf "automatik" stelle, schaltet sich die Pumpe aus. Die Warmwasserspeicher werden erhitzt, jedoch seltsamer weise springen auch nicht mehr die Umwälzpumpen an.
Ich habe jeweils zwei 500 Liter Speicher. Auch die Umwälzpumpe (Wilo) funktionieren, wenn ich es "automatik" auf "Hand ein" stelle.
Anlage:
UVR16x2 mit Oventrop und Wasserführendenkamin zusätzliche Wasser erhitzung durch die Solarthermie.
Das Wasser in dem Warmwasserspeicher wird sowohl für die Heizung und für den Oventrop genutzt. Also keine Trennung von Heizungswasser und Erhitzung des Warmwassers.
Ich weiss nicht, wei ich weiter vorgehen müsste, um die Fehler weiter einzugrenzen.
Ich würde mich sehr freuen auf hilfreiche Unterstützung.
Vielen Dank.
Gruß Emmys
Edit: Ich habe vor kurzem meinen Heizungskörper aus dem Schlafzimmer wieder eingebaut und Wasser nachgefüllt. Entlüftet, jedoch höre ich, wenn die Pumpe bei der Solarthermie läuft, ab und zu gluckern.
Hallo Reiner,
dein Hinweis war Gold wert.
Ich habe alle Dateien auf eine andere SD Karte übertragen und siehe da alles erscheint wieder. Damit sehe ich mein Schema und kann wieder Einstellungen vornehmen.
Danke für deine Screenshots, dadurch kann ich meinen Root Verzeichnis mal aufräumen und sehe was benötigt wird und was nicht.
Vielen Dank für deine Hilfestellung.
Sven
Hallo Reiner,
im CMI> Status> wird unter SD Karte nichts angezeigt. Außer Delete Eventlog.
Das ist natürlich seltsam, vorher wurden dort Dateien angezeigt.
Ich habe die SD-Karte unter Windows eingelesen und siehe da im Ordner schematic_files sind viele Dateiein, die auch eine bestimmte Größe haben, also nicht leer sind.(siehe Screenshot).
Dann bedeutet es, dass meine SD Karte nicht gelesen wird vom CMI?
Die SD-Karten LED beim CMI leuchtet und im Home Fenster ist die Meldung beim SD OK.
Vielen Dank für deine Unterstützung
habe jetzt mal in der SD Karte rumgestöbert. Mir ist aufgefallen, dass ich folgende Ordner habe:
- DAT V1_00, mit vielen .dat Dateien wie z.B. kaskade.dat, hzkr_brenner.dat,.......
- dat_files, mit einigen .dat Dateien, wie z:B. Knoten_2_Stand_2020.dat, UVR16X2 2022-11-25-00.dat,.....
- ERROR
- event_log
- LOG
- MANUALS
- schematic_files
- TAPPS2_V1_00
weitere dat Dateien und Change.log und lan_settings.txt
Meine Vermutung ist, dass ich nur den Ordner schematics benötige, sowie die alle LOG und ERROR Ordner und die Datei Lan_settings.
Benötige ich die anderen Dateien und Ordner, um die Funktion des CMI und UVR16x2 zu erhalten?
Ich würde jetzt alle kursiven Dateien und Ordner von der SD-KArtre entfernen und mich um die Fett markierten Inhalte kümmern.
oder würdet ihr sagen, dass ich auch die anderen Sachen benötige auf der SD Karte? Falls nicht, kann man so sagen, wozu ich die Dateiein benötige?
Danke.
VG
Sven
seit etwa 1 Woche komme ich nicht mehr in den Menupunkt "Schema". Ich kann mich ganz normal mit meinem CMI Verbinden und kann mit mehreren Browsern zugreifen.
Alle Menupunkte ( Home, CAN-Bus, Datenverwaltung, Einstellungen, Status, DE) ist aufrufbar,
jedoch wenn ich Schema öffnen möchte, dann öffnet sich ein neues Browser Fenster, was weiß bleibt und links oben erscheint " Schema nicht gefunden".
Ich habe keine Änderungen vorgenommen und habe auch kein Update durchgeführt.
Bin folgendermaßen vorgegangen ohne Erfolg.
- andere Browser
- andere Pcs
- Lan-Kabel ausgetauscht
- andere Router
- Firewall/Antivirusprogramme ausgeschaltet
Mein CMI hat noch die Version V1.35.2
UVR16x2 hat die Version V1.56
Für jede Hilfe bin wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Sven
