Ich kann leider keine Verbesserung feststellen. Weder von der Geschwindigkeit noch von der Oberfläche.
Beiträge von AlFe2013
Hallo in die Runde,
langsam wird es wieder wärmer und ich beschäftige mich schon mal mit dem Sommerbetrieb.
Zum Setup:
HV F40 als Master
PK K33 über externe Wärmequelle am F40
3000L Puffer im Heizraum in der Scheune von dort per Erdleitung in der Keller zum 500L Hygienepuffer
Warmwasser durch benannten 500L Hygienespeicher mit Solar im Keller
Aus Bequemlichkeit läuft in der warmen Jahreszeit nur der Pelletkessel K33.
Nun ist es ja so, das die Einstellungen der Wärmeanforderung für den Winterbetrieb ausgelegt sind.
Die Brauchwasser Betriebsart ist ja nur für Warmwasserspeicher ausgelegt.
In Meinem Fall ja nicht vorhanden weil Hygienepuffer.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Betriebsarten zu Konfigurieren ?
Idealvorstellung wäre, das im Sommerbetrieb der K33 den Puffer nur bis 50 ° lädt.
Oder muss ich Einschalt und Ausschalt Temperaturen jedes mal händisch verändern ?
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
Ziel ist es Pellets zu sparen, ich brauch den Puffer ja nicht auf 65 ° hoch fahren, wenn mir zum Duschen 50 ° im Hygienespeicher reichen. Und solar kommt ja auch noch dazu wenn die Sonne scheint.
Bei so Unternehmen muss man sich keine Sorgen machen.
Du bist auch bisschen naiv, oder? Was ist denn "so ein Unternehmen"?
Meine Firma hat 2023 drei Firmen aufgekauft und zwei davon geschlossen. Vielleicht hat BWT Windhager auch nur gekauft um schnell und günstig an neue Mitarbeiter und neue Produktionskapazitäten zu kommen?
Sehe ich genauso, ein Investor wird selten mit der Misswirtschaft des vorherigen Eigentümers weiter machen. Irgendwas muss gehen bzw. verändert werden.
Habe den K33 seit Mai 23 als BackUP in Betrieb. Läuft also nur im Sommer, Urlaub und Zwischendurch.
Bisher auch bloß 1 Tonne Pellets verbraucht.
Bisher keine Probleme gehabt .
Die Reinigung ist ausführlich im Handbuch mit Bildern beschrieben.
Kundenservice ist OK aber das kommt auch auf deinen Außendienstler an.
Im Werk anzurufen ist oft mit langer Wartezeit auf einen Rückruf verbunden.
Dann aber unkompliziert.
Tatsächlich finde ich nicht wirklich etwas auszusetzen.
Er Macht was er soll nur die App ist Langsam, aber vielleicht kommt da ja irgendwann mal was neues.
was willst du auf Lager legen?
Kaputt geht das was du nicht hast.
Steuerung wird HDG vom Hersteller beziehen können.
Brennkammer kannst du eventuell nachbauen bzw. mit Feuerbeton reparieren.
Bis auf Brennkammer und Kesselgehäuse sind doch alles andere Zukaufteile.
Eventuell kommt Kai aus die Kiste übernimmt den Laden. Altschulden sind weg und es geht weiter.
ich hätte tatsächlich an sowas wie Brennkammer gedacht. Glaube kaum das man die So einfach nachfertigen kann. Sicherlich kann man da was Fräsen oder Drehen aber so ein Verschleißteil kann man ja auch Original nehmen solange es noch Verfügbar ist .
Wie aus den Nachrichten zu entnehmen befindet sich Windhager ja im Insolvenz Verfahren.
Ausgang und Auswirkungen Ungewiss.
Nun musste ich durch einen Hinweis hier im Forum das sich der Windhager Biowin 2 nur durch Farbe und Bedieneinheit von HDG K Kessel Unterscheidet.
Da mein K33 nun noch kein Jahr alt ist, mach ich mir Sorgen um die zukünftige Ersatzteilversorgung.
hat jemand von euch da Einblick von welchen Teilen HDG Abhängig ist ?
Muss ich eventuell einige Teile auf Lager legen ?
Windhager ist meiner Gegend (Ostbayern) fast nicht zu finden. auch vor der Krise. Platzhirsche sind da ETA, fröling, auch Hargassner und evtl. noch HDG.
An diversen Stellen konnte ich lesen, dass HDG die Pelletkessel bei Windhager zukauft und umlabelt. Nur die Scheitholzkessel sind eigene Fabrikate.
Der Windhager Biowin 2 sieht tatsächlich genau aus wie mein HDG. Eine Schließung hätte somit sicher auch Folgen für HDG bzw. zumindest die Ersatzteilversorgung.
Danke für den Hinweis.
Musste gerade mit Erschrecken feststellen das mein K33 bis auf die Details an der Steuerung vollkommen Identisch zu dem Windhager ist.
ich hab zumindestens fürs Update, laut Anleitung die Karte Sichern müssen.
Über die größe kann ich dir keine Auskunft geben.
Aber warum vergrößern? Welchen Mehrwert siehst du darin ?
Hast du eigentlich ein Backup von der alten SD Karte ?
Alternativ kann ich dich mit einem BackUp von mir und mit einem Update auf die aktuelle Version versorgen.
Beste Grüße
Alex
bisher war es so, das er Restwärmenutzung anzeigte sobald der Kessel aus war. Gestern Abend wie gesagt war er bereits Ausgeschaltet.
Der Puffer war nicht richtig geladen und der Rest blieb im Brennraum.
So richtig konnte ich gestern beim Qualm nix erkennen. Daher bin ich eben ran und habe ein Foto gemacht.
Danach blieb die Tür offen und ich war ca 10 min auf dem Hof Unterwegs.
Als ich wiederkam hat sich der rest bereits wieder entfacht gehabt.
Habe daher jetzt erstmal wieder Holz aufgelegt und beobachte wie der Abbrand jetzt läuft.
Habe 3500L Pufferspeicher.
Puffertemperatur oben war bei 73°C unten bei ca 48°C.
Füllgrad weiß ich nicht mehr aber jetzt kurz vor 21 Uhr nur noch 15 %.
Also der Puffer war nicht voll geladen.
Hatte den Kessel ja auf Automatik Zündung nach Mindestenergie stehen.
Wie sonst auch, Eiche war in dem Holzlager Haupsächlich vertreten . Davon sind seit Anfang Oktober ca. 4 RM durch gegangen.
Das einzige was anders war, sind ein paar größere Holzscheite als sonst gewesen.
Füllwenge ermittle ich nach Puffertemp und angeforderter Menge vom Vergaser.
Lade meist mehr als er will, sag es ihm dann aber auch.
Hat wie gesagt bisher immer gut funktioniert.
Hallo in die Runde,
Heute hab ich in meinem F40 wie immer etwas Pappe vor das Anzündloch gelegt und daneben ein kleineres Holzscheit.
Danach wie immer gestapelt bis ca 80-85 %.
Waren auch einige relativ Große Stücke dabei.
Achso Holzart ist Eiche trocken.
Da ich mit Automatik gezündet habe, weiß ich nicht wann der Kessel anging.
Aber gegen 14 Uhr war er noch aus.
Abbrand erfolgte dann auch nur bis ca 17 Uhr.
Mir viel dann der Kokel geruch auf dem Hof auf .
Hab dann die Feuerraumtür geöffnet, da kam mir ein Haufen Qualm entgegen und der Kessel ist noch ca zu 20-25% mit Holz Voll.
Glutbett gibt es auch noch.
Eine Störung wird mir allerdings nicht angezeigt.
Kessel zeigt an, das er Ausgeschaltet ist.
Was könnte hier nun passiert sein ?
Wie kann ich das zukünftig vermeiden?
Beste Grüße
Alex
Ich trage auch mal meinen Senf dazu bei.
Besitze einen HDG F40 .
Allerdings mit einem Touch XL Display.
Anbei habe ich mal meine Anleitung aus dem Handbuch inkl. Randnotiz gepackt.
Abgastemperatur liegt bei mir übrigens in der Regel immer um die 130 °C.
Und laut meinem Schorni ist das auch so IO.
Laut HDG übrigens auch.
HDG Schreibt es ja etwas anders vor.
Füllung nur 50%
Dann nach 1h Nachstampfen und nochmal Halb Voll.
Nach 15 min dann Schornsteinfegermessung starten.
Mein Schornsteinfeger macht es aber anders.
Kessel voll , dann Heizen und nach 1 bis 1,5 h Messen.
Natürlich für Wärmeabgabe sorgen.
Hattest du denn den Kessel ein paar Tage zuvor gereinigt und dabei auch die Öffnungen der Luftzufuhr freigeblasen und die Lambdasonde gereinigt ?
Wieder ein Update.
Seit Heute steht Ausgzahlt im Vermerk.
Mal schauen wann jetzt das Geld auf dem Konto ist
Update meinerseits.
Seit heute steht VN in Bearbeitung
Mir ist das Problem nicht bekannt.
Wann hast du denn das letzte mal eine Wartung an dem Fön gemacht ?
Eventuell verdreckt ?
Hab die Software für das 7 Zoll Display da.
Musst du mal schauen was du hast.
Ich hab hier die 2.14
Wenn du willst kann ich dir Anleitung und Software zukommen lassen.
Das wäre dann noch der letzte Versuch.
Ach das Display war schon in Betrieb.
das ging da leider nicht hervor.
Update wird über die SD Karte aufgespielt,
Bekomme Mittwoch auch eines.
In deinem Fall muss man aber wirklich von einem Defekt des Netzwerkadapters ausgehen.
na dann gibts ja nur noch 2 Optionen.
1. SOFTWARE Fehler -》 also Update versuchen
Oder
2. das Display ist defekt.
Tauscht das HDG nicht auf Garantie oder ist die Lieferzeit gerade schlecht ?
wie die Mac Adresse fehlt ?
Der Aufkleber ? Oder lässt sich im Display die Mac nicht auslesen.
Oder siehst du den Kessel im Netzwerk nicht ?
