Das hat Spaß gemacht!
Wer sieht, wo der Pelletverbrauch z.B. zu finden ist? kg/Tag?
Beiträge von PaW71
Hallo wieder.
Jetzt habe ich mit der USB-Datenerfassung auf unserem PE1 begonnen.
Habe einen USB-C -> USB-A-Stecker mit OTG-Unterstützung gekauft;
Andersson OTG Adapter Braided USB-C to USB-A | NetOnNet
Dann habe ich es mit 1GB und dann einem 2GB USB-Stick probiert und dann wurde die Sammlung aktiviert.
Aufrichtig
Pa -
Hallo!
Heute komplett neu gestartet nach dem Staubwischen mit der Hoffnung, dass die Außentemperaturanzeige erscheint.
Aber leider wurde nichts angezeigt.
Danke für weitere Tipps.
Pa -
Hallo!
Alter Thread, aber leider ohne Erfolg versucht, dies auf unserem neuen PE1 zu starten ...
Habe es wie im Benutzerhandbuch unter 5.9 gemacht, aber nie ein USB-Symbol gefunden.
Ist ein spezielles USB-Kabel erforderlich?
Wir verwendeten;
Kabel: LILLHULT USB-A till USB-C, mörkgrå, 1.5 m - IKEA
Adapter: USB-dubbelhona - USB-adaptrar | Kjell.com
Habe auch verschiedene USB-Sticks sowie zwei weitere USB-C-auf-USB-A-Kabel ausprobiert.
Danke für die Tipps.
Pa -
Zitat
Är det någon som vet var/hur man aktiverar utomhussensorn som sitter på kärnmodulkortet på KM-19?
Weiß jemand, wo/wie man den Außensensor aktiviert, der sich auf der Kernmodulplatine des KM-19 befindet?
Nur!
Der Sensor muss aktiviert werden, wenn er gemäß der Bedienungsanleitung „Lambdatronic P3200 für Pelletkessel“ an die Klemme KM-19 der Kernmodulplatine angeschlossen ist.
Danke für den Rat. -
Ich möchte auch unseren angeschlossenen Außensensor auf unserem neuen PE1 aktivieren/visualisieren.
(Anschluss gemäß Anleitung Seite 9 Kapitel 2.1.3 zum KM-19)
Ich kann nicht finden, wie ich es aktivieren kann.Schließen Sie den Boiler nur für den 500-Liter-Pufferspeicher an.
Leider keine Antwort von unserem Installateur.
Dank im Voraus
Aufrichtig
Pa
