Alles anzeigenMoin zusammen,
teilweise erkenne ich hier Probleme wieder, die ich ebenfalls grade bei meinem Lopper 50 habe. Evtl. muss ich mich damit demnächst noch an das Forum wenden.
Bei den von dir genannten Werten ist der Faktor 0,1, wenn in der Steuerung rechts ein Komma angezeigt wird. Das ist auch erkennbar an der 3. Spalte (Einheit) der Betriebsanleitung.
Gestern habe ich einige Werte der Steuerung auf die Standardwerte angepasst. U.a. Den Wert TRGa, welcher in der Uraltanleitung noch als Ausbrandtemperatur mit Standardwert 155°C angegeben ist.
In der Anleitung V 9.15D von 2008 haben sie diesen Wert auf 180° gesetzt und im Anhang sogar als „Temperatur von Start in Brand“ bezeichnet.
Das ist falsch! So habe ich heute begünstigt dadurch, dass mein Abgasthermometer im Vergleich zum Bratenthermometer (nichts präziseres zur Hand) 15K zu wenig anzeigt folgendes beobachtet:
Kurz nach dem Start während BRAND ist die Temperatur unter 180° gerutscht und es tat sich nichts. Der Lüfter blieb ewig auf geringster Stufe. Die Temperatur fiel auf unter 150°. Es haben sich Mengen an Rauchgas gebildet die dann irgendwann durchgezündet haben. Puff hat’s gemacht.
Brand wird bei mir übrigens nicht durch die Lambdasonde beendet (SW07n=0)
Schau mal, wie TRGa bei dir eingestellt ist. Vielleicht glaubt die Steuerung ja ab und an, dass der Kessel in der Ausbrandphase ist.
Grüße aus Niedersachsen
Moin zusammen,
ich muss meine Aussage mit dem Wert TRGa widerrufen. In der Tat ist ab irgendeiner Version Steuerung TRGa der Wert zum Umschalten von START in BRAND.
Die Probleme, die ich hatte, rührten von einem verrutschten Stein und einer nicht richtig sitzenden Dichtwatte der Brennkammer her. Nach Behebung des Fehlers läuft der Drummer wieder gut.
