Hallo TT Spieler,
sorry, dass ich mich einmische, aber ich habe den Thementitel etwas erweitert, vielleicht lassen sich damit die Fröling-Spezialisten anlocken...
Aber weil ich schon mal hier bin:
- Wer im Forum die Fröling-Themen beoachtet, der weiß, dass der S4 bei "normalem/feuchten Holz mit 7% Rest-O2 fährt. Bei der Einstellung "trockenes Holz" mit 8%. Das ist, im Vergleich zu anderen Herstellern, zwar viel, aber bei Fröling normal und kann m.W., zumindest durch den Betreiber, auch nicht geändert werden.
- Der Pufferfüllstand in % kann bei jedem HV-Betreiber anders sein und hängt stark von der Anzahl und Position der Pufferfühler ab.
- Der S4 hat doch auch ein Schauglas um das Flammbild zu beobachten. Sieht man dort eine Flamme, dann sollte der HV im Vergasermodus sein.
- Dass die Frölingkessel "bevorzugt" mit max. Leistung fahren liest man hier öfters. Viele berichten, dass der Kessel die Leistung erst dann reduziert, wenn der Puffer-Rücklauf ansteigt. Das kann man bei den meisten HV ändern, indem man die Rücklauftemperatur erhöht, bzw. die Spreizung zur Kessel-Solltemperatur verringert.
Viele Grüße von Karlheinz
Alles anzeigen
Zu 1.
Umgekehrt, bei Einstellung für "feuchtes Holz" 8% und "trockenes Holz" 7%. Das sind zumindest die Standardwerte, die jedoch durch den Benutzer in der Serviceebene einstellbar sind
Zu 2.
Ganz genau! Je nachdem wieviele Fühler vorhanden sind, kann diese prozentuale Pufferladeanzeige einen sehr verfälschten Eindruck der im Puffer vorhandenen Energiemenge machen! Deshalb: Direkt an den Pufferspeichern prüfen, wieviel Wasser wirklich auf 80 Grad ist.
Zu 3.
Ja, der S4 hat ein Schauglas, jedoch geht das Saugzuggebläse auf 95%, solange die Isoliertür geöffnet ist. Ohne Modifikation ist also keine Beurteilung des Flammbildes und der Glühfarbe im normalen Betrieb möglich.
Zu 4.
Ja, viele S4 laufen volle Kanne, jedoch soll das eigentlich nicht so sein. Der S4 regelt die Kesselstellgröße nach der Kesseltemperatur, nicht nach der Rücklauftemperatur. In vielen Fällen ist die Hydraulik nicht richtig eingestellt, sodass die Regelgröße (Kessel Solltemperatur) nicht erreicht wird, weil zu viel Wärme abgeführt wird. Dann läuft der Kessel eben immer Vollgas.
Der TE sollte Punkt 2. Mal prüfen, wieviel Energie wirklich in den Puffern landet.
Lg
PS: Was bei so hohen Rest O2 Werten auch noch geprüft werden sollte...
Angezeigter Rest O2 Wert, wenn kein Feuer an ist, die Isoliertür geöffnet ist und das Saugzuggebläse läuft (dauert ein wenig, bis die Sondenheizung den Sensor aufgeheizt hat). Sollte nicht weniger als 20,5% betragen.
Sind die Stellmotoren richtig mit den Primär- und Sekundärluftklappen justiert?
