Keine Ahnung wo die Wärme hin ist.
Rohre zwischen dem kessel und puffer dn 32
Steht ja leider nicht auf der Homepage des Herstellers, dass nur die Lamda geregelten funktionieren.
Deiner macht sicherlich auch das was er soll . Du vergleichst aber immer mit Kesseln die in einer anderen Liga spielen . Für die Preisklasse in der der Kessel ist macht er eigentlich einen guten Shop . Mach einfach das beste draus so wie er ist . Wenn der Kessel dann mal Schrott ist was sehr lange dauern kann kannst du ja eine andere Kaufentscheidung treffen .
Bis auf paar Kleinigkeiten läuft er ja mittlerweile nicht schlecht (holz nachrutschen und ab und zu zuviel holzgas).
Zur Zeit habe ich eher das Problem, das der kessel ordentlich Wärme fabriziert und die Speicher zu langsam voll werden. Das bei Plusgraden.
Leider bin ich erst durch die Probleme darauf aufmerksam geworden. Steht ja leider nicht auf der Homepage des Herstellers, dass nur die Lamda geregelten funktionieren.
Ich bin sicherlich kein Experte oder Gluckscheiser. Den Kessel betrachte und bearbeite ich schon eine ganze Weile mit normalen Verstand. Wenn billigkessel nur mit teuren Zubehör funktionieren dann kann man gleich einen teureren kaufen. Ich habe lediglich meine Probleme mit dem Kessel geschildert und wollte hier niemanden kritisieren!!
Alles anzeigenIn der Betriebsanleitung steht , das mit einer Thermischen Rücklaufanhebung ein sicherer Betrieb nicht Gewährleistet werden kann und deshalb nicht erlaubt ist
Den Kessel vielleicht mal nach Herstellervorschrift anschließen und bedienen
Von den Landwirten kenne ich das auch ,des häm mer früher au so gemacht ,
Des Öl han ie immer scho Gnome , so an schiesdreck bruch ich nit
Vor ca. 4 Jahren haben die auch noch mechanische dazu verkauft. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Der kessel bekommt die temperatur wie gefordert ohne zusätzliche Elektronik.
Das reine abbrennen, hohlbrand und zittern hat dann nichts mehr damit zu tun.
PS. Auch günstiges Öl kann gutes
Wenn die Anheizklappe sich wieder zugesetzt hat dann merke ich es am abbrandverhalten. Mehr hohlbrand und weniger Leistung
Mit hartholz bzw laubholz lief er wirklich besser.
Was ist ein Schwelgaskanal. Sorry die Frage. Die Tür dichtung hab ich nach besten Erkenntnissen eingebaut seitdem ist auch nicht mehr so viel Gas im Raum.
Dieser Punkt ist richtig benannt. Mir geht es aber um den Service vor Ort, was ich bei anderen Kesselherstellern als voraussetzung habe, ist hier nur ein Krampf.
Mit der elektronischen Rücklaufanhebung habe ich auch erst später gelesen. Vor ein paar Jahren verbauten die noch die mechanischen.
Was aber bitte hat der laddomat oder die laddotronic mit dem laufverhalten zu tun, wenn eine kesseltemperatur von mindestens 82 grad zu buche steht. Abgastemperatur mal 190 nach einer Stunde wieder nur 150. Ist nur bei trockenen Nadelholz.
Vielleicht hat ja jemand Interesse den so einzustellen das er ohne umbauten funktioniert.
Ein Auto fährt heutzutage auch nur mit vier Rädern.
Wenn der kessel durch ist wird er als feuerschale genutzt.
Ich habe wirklich einen langen Atem und bleibe dran aber ihrgentwann muss den Kessel auch meine Familie bedienen können.
Ich bin Landmaschinenmechaniker. Wenn bei uns das verkaufte Produkt nicht arbeitet obwohl wir viel Kraft in Nachbesserung gesteckt haben wird es ausgetauscht. Das sollte sich die Firma Solarbayer auf die Pfeiffe schreiben.
Auch ein Günstigkessel kann funktionieren. Jedenfalls wird bei mir und in unseren Dorf kein neuer kessel von der Firma kommen.
Welches Modell von hdg ist das? Kostet bestimmt wieder viel Geld
Herz Holzvergaser Set Firestar Lambda Eco 18 kW Holzkessel Scheitholzkessel Herz Holzvergaser Set firestar Lambda Eco 18 Artikelnummer: SET01DE-B20 Beschreibung: Holzvergaserkessel-Set bestehend
Den Gibt es auch unter dem Nahmen BioX bei Solarbayer
Dann will ich den nicht. Mit solarbayer will ich nichts mehr zu tun haben
Alles anzeigenDa die Umbauerei auch nicht jedermanns Sache ist , wäre vielleicht so was besser geeignet für dich
Bestimmt kein Premium Kessel , aber Lambda Regelung und Wärmetauscher Reinigung
Preislich sehr interessant
https://www.heat-store.de/herz…xAPs9bLU0hGkon9kJW4i-LwvI
besonders in dem Set mit Rücklaufanhebung
Klingt ehrlich gesagt nicht schlecht ist das auch ein bastelofen? Wenn der werksdienst sich schon Anbietet besser als bei solarbayer. Die Länge macht mir nur Kopfschmerzen.
Werde ja nächstes Jahr 40 und die meistens kennen die Qual mit dem Ofen. Vielleicht noch ne spendenbox
Ich werde demnächst die Sensoren mal ins Haus nehmen
Also viel macht das nicht aus, wenn der Brauchwasserheizkreis zugedreht ist. Hab gestern Abend mal ein Screenshot gemacht. Puffer zu 85% voll. Es sind anlegefühler welche direkt am Pufferspeicher angebracht sind.
Bin auch Landmaschinenschlosser.
wenn Du mal anschauen willst steht 36404
Aus vacha bist Du, hab ich mal bei schlagerparadies gehört
Der Service am Telefon von Solarbayer ist nicht schlecht aber besser die hätten jemanden der die Probleme nach dem Kauf beseitigt.
Den Leidensweg hätte ich lieber weggelassen.
Wir fliegen zum Mond aber einen kessel der anstandslos funktioniert bekommen wir nicht hin.
edf-mike: sehr gut umgebaut der kessel, hab andere Sachen zu tun als einen neuen Kessel funktionstüchtig zu machen. Du hast ja sogar die Steuerung umgebaut
Ich bin ehrlich gesagt begeistert von deinem Umbau.
Was mich ärgert, die Probleme sind nicht ab heute und die Firma Solarbayer weiß das und ändert nichts. Machen die hvs25 lc auch solche Probleme.
Was ist das für ein Typ SSA? Wieviel PS braucht der?
Gibt's davon Bilder?
Eigentlich habe ich andere Hobbys als Kesseltuning
Ok. Die Anfrage werde ich stellen. Die sind grad etwas bockig weil ich nicht die elektronische Rücklaufanhebung eingebaut habe sondern ein anderes Thermoelement...
Der Weg zu dir sind ca 3h. Könnte ich mit dem Harz Urlaub mal verbinden
Danke erstmal für die Hinweise. Bin zwar kein Fan von Elektronik am Kessel aber wenn es für mich einfacher und sparsamer dadurch wird dann geht es los.
Option 2 wäre kessel verkaufen und einen atmos gse einbauen
Wie würde den ein Umbau aussehen?
Wegen der Technik habe ich keine Bedenken da ich landmaschinenmechaniker bin.
Platine, lamda, stellglieder?
