Hallo Etaminator ,
die Dichtungen sind alle kontrolliert, der Gebläsedeckel ist dicht!
Danke für die Links, werde ich mir, sobald Zeit ist ansehen.
Schöne Grüße
Johanna
Hallo Etaminator ,
Schöne Grüße
Johanna
Hallo Waelder ,
die Sondenheizung funktioniert, also muss wohl auch Strom da sein. Die Sonde ist weiß, somit also frei gebrannt.
Weitere Info
Die Sonden vom Biostar und dem BMK stehen im Ruhezustand beide auf 54,8 mV
Schöne Grüße
Johanna
Hallo Karlheinz, Etaminator
danke für deine schnelle Reaktion.
Freue mich auf weitere Hilfe.
Schöne Grüße
Johanna
Hallo!
Ich bin neu im Forum und hoffe, dass ich hier Hilfe finde.
Wir haben seit Anfang 2021 zwei Guntamatic-Kessel in Betrieb. Überwiegend nutzen wir den Scheitholzkessel (BMK 30). Der Pelletkessel (Biostar 24) ist nur in Betrieb, wenn im Sommer die Solarthermie nicht genug Warmwasser erzeugt oder wir mal keine Zeit zum Heizen haben.
Jetzt macht ausgerechnet der bisher wenig genutzte Pelletkessel Probleme. Schon im vorigen Jahr machte er Ärger, nach Erneuerung der Lambdasonde ein paar Tage Probelaufen lassen - scheinbar alles wieder in Ordnung. Nun hatte sich der Schornsteinfeger zur Messung angemeldet, also den Biostar gestartet, am 1. und 2. Tag lief er ohne Probleme, dann am 3. Tag die Fehlermeldung: "Lambdasondenwert im Start zu hoch". Den Fehler quitiert und die Anlage lief wieder, dann am folgenden Tag erneut der Fehler.
Beim Öffnen des Kessels, welcher vor 13 Stunden zuletzt gereinigt wurde, fiel auf, dass der Ofen mit Schlacken verklebt war, selbst viele Löcher der Roste waren verklebt, die rausgesaugte Asche ist schwarz, sonst war sie immer ganz hell. Was ist hier los?
In der Anleitung hat mein Vater im KUNDENMENÜ PELLETS die Einstellung des Verbrennungsmodus gefunden, hier kann man von
auf
umstellen. Hat damit schon jemand Erfahrung?
Die Anlage hat ca. 126 Stunden (fehlerfrei) in Werkseinstellung gelaufen, im Pelletbunker befindet sich die erste Lieferung.
Wir freuen uns über jede hilfreiche Antwort.
Schöne Grüße
Johanna
