Na dann läuft er ganz normal weiter und gibt seine Wärme ins Haus ab. Da brauchst nix weiter.
Die Not Kühlung greift ja erst, wenn er die Wärme nicht mehr los wird.
Einen "bitte Feuer abschalten Knopf" hat noch keiner erfunden. Man kann ihm die Luft klauen und abwürgen, mit dem Nachteil, dass dir alles verpecht
Danke für die Antwort. Dass man nicht einfach "Feuer weg" drücken kann, ist auch mir klar.
Ich bezog mich auf einen Punkt in der Anleitung:
Zitat von 2.8 SicherheitseinrichtungenSICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER (STB) (Schutz bei Überhitzung) Der STB schaltet die Feuerung bei einer Kesseltemperatur von 105°C aus. Die Pumpen laufen weiter.
und dachte daran, dass man vielleicht, wenn die USV signalisiert, dass sie nun aus Akkubetrieb ist, der S4 die "Feuerung" sofort ausschaltet.
Ohne zu wissen, wie das genau zusammenspielt aber dass er dann zb. langsam die Luftzufuhr reduziert und "kontrolliert" ausbrennen lässt
Die Signalisierung der USV soll natürlich nicht sofort kommen sondern erst nach etwas länger anhaltendem Batteriebetrieb, sonst wäre das wohl recht oft der Fall bei Schwenk von Bypass auf Akku usw.
Oder halt bei einer gewissen Restlaufzeit. USV wird natürlich hoch genug dimensioniert (mind. 5KVA)
Ich denke, das würde zumindest bei der seltenen Kombi (stundenlanger Stromausfall + Ofen im Hochbetrieb) nochmal die Gefahr, dass er gerade da überhitzt und Kaltwasser braucht, hoffentlich verringern
Ein Extra Reservoir für den Kaltwasserstrom könnte ich mir noch alternativ zusätzlich vorstellen.
Eine USV für die Wasserpumpe nicht....
Und ich hätte mir das von der Installationsfirma erwartet....
