Beiträge von mupadei
    Guten Morgen,
    Nein bei mir ist keine Nebenluftklappe mehr verbaut. Weder im Abzugsrohr noch im Kamin.
    Scheint aber auch ohne zu funktionieren ^^ Zum Glück für mich - hätte ich nicht gewusst aber ja der alte Ofen hatte eine...
    Bezüglich Puffer... Die 2x1000 Liter waren von der Altanlage noch hier und die wollte ich nicht weg schmeißen...
    Isoliert wird (mittlerweile wurde) das Ganze mit 10cm Steinwolle als erste Schicht und nochmal 10cm Styropor an die umlaufenden Wände - sprich 20cm Dämmung. Oben habe ich ca. 40cm Steinwolle drauf...
    Da ich mich bis jetzt noch zu wenig mit der Materie auskenne/auskannte wollte ich das mal so machen und jetzt mal die nächste Heizsaison zusehen wie das läuft.
    In der Zwischenzeit würde ich mich gerne weiterbilden was den Pufferbau betrifft (was muss ich beachten, brauche ich Leitbleche, macht es einen unterschied ob es 2 einzelne oder 1x ein großer tank ist,...).
    Bin beruflich Schweißer und eine mögliche Ausbaustufe wäre das Eck mit einem rechteckigen Tank zu versehen (selbst gebaut).
    Dann läge ich bei gleichem Platzbedarf bei ca. 4000 Litern Pufferspeicher...
    Aber wie gesagt dazu muss ich erst noch Erfahrugen mit der jetzigen Anlage und Wissen im Pufferbau sammeln ^^
    Hallo Karlheinz,
    Ja der Heizungsbauer sagte mir als ich Anfang Märze die Entscheidung getroffen habe das ich die Heizung umsetze er habe noch bis April Zeit... Ab dann siehts bis Herbst schlecht aus. Somit hab ich das Ganze jetzt recht schnell durch gezogen.
    Zwischenwände raus, Öltanks raus, gespachtelt, gefliest und gemalt...
    Letzte Woche war dann der HB hier und hat alles gemacht.
    Lustig das du das mit der Verkabelung ansprichst ^^ Das habe ich nämlich selber gemacht und angeschlossen - schön wenn man das sofort erkennt :D ;(
    Dachte ehrlich gesagt nicht das da so viel Kabelzeug zusammenkommt aber die Kanäle im ETA sind voll bis zum Bersten ^^
    Das mit der Abdeckung der Reinigungsöffnung am Rauchrohr ist eine gute Idee... Das werde ich auch noch machen gleich nachdem ich die ganze Rohre isoliert habe ;)
    Kleine Frage noch am Rande... Erfährt man hier die Zugangspasswörter für die ETA-Steuerung? Mein HB hat mir nur das erste Level verraten und gemeint mehr dürfte er mir nicht sagen.
    LG Mupa
    So liebe Leute es ist passiert :D
    Umstieg ist erledigt und die neue Anlage ist am Wochenende in Betrieb gegangen.
    Da ihr mich so tatkräftig unterstützt habt, möchte ich euch ein paar Bildchen schicken.
    Wundert euch nicht... wir haben 3 Parteien zu versorgen UND noch dazu stehen HV, Puffer sowie PUffer+Frischwasser je an einem anderen Standort im GEbäude ^^ Lange Geschichte :D
    In Raum 1 seht ihr den ETA SH20 mit 3 Heizkreisen, Warmwasserladung sowie rechts im Eck den Solarwärmetauscher.
    In Raum 2 (Garage) stehen die beiden Puffer (je 1000 Liter) samt Anfahrtsentlastung sowie das Ausdehnungsgefäß
    In Raum 3 (Kellerraum von dem aus in alle Parteien die kürzesten Warmwasserwege sind) steht dann noch der Warmwasserpuffer mit Frischwassermodul
    Somit habe ich jetzt folgende Konfiguration:
    Einen SH20 mit automatischer Zündung, 15m^2 Solarthermie, 2000 Liter Pufferspeicher für Heizung, 1000 Liter Speicher für Frischwassermodul
    Vielen Dank euch allen für die vielen Meinungen und guten Ratschläge!
    Dies bestärkt mich das es nicht ein kompletter Fehler ist wenn ich das Backup vorerst mal rauslasse.
    Das mit dem E-Heizstab für den Notfall finde ich eine sehr gute Lösung daran habe ich bis jetzt überhaupt nicht gedacht.
    Vielen Dank ;)
    Ich werde jetzt mal den SH20 ohne Pellets kaufen und mir mal das "neue Heizen" mit modernem HV ansehen.
    Vielleicht ist das ja schon so bezaubernd, dass ich gar kein Backup mehr will weil mir die Heizzyklen im Vergleich zu jetzt zu wenig werden xD
    Wenn ich das neue System mal kenne und mich damit eingelebt habe, kann ich immer noch entscheiden ob ich einen Heizstab nachrüste oder doch
    ein Backupsystem.
    Vielen Dank nochmal - wart eine große Hilfe :D
    P.S.:
    Förderung: Gibt es nur bis zu förderfähigen Kosten i.H.v. 30.000 € - also maximal (wenn du die 30%+20% Geschwindigkeitsbonus meinst: 15.000€.
    Auch dir vielen Dank für den Hinweis. Da ich aber aus Österreich komme ist das ein wenig anders ;)
    LG Max
    Hallo liebe Leute,
    Bei mir steht aufgrund der im Moment exorbitant hohen Förderung ein Umbau/Neubau der Heizungsanlage an.
    Diese ist seit 1983 in Betrieb, macht keine Probleme oder mucken aber nach 40 Jahren Betrieb befürchte ich dass die Anlage genau dann bricht wenn die Förderungen nicht mehr laufen.
    Zusätzlich steht ein Generationenwechsel an und da wird es nicht mehr geduldet wenn man alle 2 Stunden nachlegen gehen muss wie es jetzt der Fall ist^^ Darum jetzt der Umbau.
    Aktuelles Heizsystem: Allesbrenner (Windhager) + Ölkessel (Viessmann), Zusätzlich auf dem Dach noch Solar für die Sommermonate.
    2000l Pufferspeicher + 500l Warmwasserboiler sind vorhanden
    Wir heizen ausschließlich in den Wintermonaten (max. 5 Monate im Jahr). Den Rest des Jahres deckt die Solaranlage gut ab.
    Es werden ca. 220 Quadratmeter geheizt. Aktuell benötigen wir ca. 25-28m^3 (je nach Winterstrenge) Fichtenholz pro Jahr.
    Öl fast gar keins da der wirklich nur als Backup dient (Maximal 50-100l/Jahr).
    Neues Heizsystem (Angebot von meinem favorisiertem Installateur):
    ETA EH20 Kombikessel (Stückholz + Pellets als Backup).
    Boiler raus nehmen (Grund siehe eine Zeile weiter unten) und stattdessen nochmal 1000l Pufferspeicher zusätzlich mit Frischwassermodul verbauen.
    (kurzer Funfact: aktueller Boiler ist 8 Jahre alt und bei unserem sehr eisenhaltigem Wasser gehen die alle 6-10 Jahre flöten.
    Vor diesem hatten wir einen Edelstahlboiler - alles aus V4A... Der hat 12 Jahre gehalten ^^)
    Sprich ich hätte dann gesamt 3000l Pufferspeicher + Frischwassermodul.
    Die Kosten für diese Anlage belaufen sich am Ende lt. Angebot auf 35-36.000 € (es wird alles neu - nur die 2 alten Puffer werden verwendet).
    Die Förderung nimmt mir ca. 18.000€ davon ab also bleiben 18.000 an mir hängen
    Mein Budget ist aber momentan eher bei 10k begrenzt und daher würde ich gerne den Pellet-Kombi später mal nachrüsten wenn ich wieder flüssiger bin.
    Noch dazu wenn ich sehe, dass ich aktuell kaum Öl heize sprich die Backup-Funktion wirklich kaum genutzt wird (Kombikessel kostet ca. 5000-6000 Euro mehr als nur HV)
    Der Installateur meint er macht mir das gerne aber er rät mir dringend davon ab und ich würde es recht schnell bereuen.
    Noch dazu kostes es beim Nachrüsten nochmal wesentlich mehr und ich würde dann mindestens um 3000€ mehr bezahlen wenn ich in einem Jahr drauf komme.
    (statt jetzt 5000-6000 reden wir dann gleich mal von 8000-9000 €).
    Nun zu meiner Frage:
    Würdet ihr den EH20 (20kw) oder den EH30 (28kW) nehmen? Baulich (Füllraum) sind sie komplett gleich und der Preisunterschied ist vernachlässigbar - ich vermute nur andere Düse verbaut
    Würde mir das bezüglich Komfort etwas bringen den EH30 zu nehmen falls ich auf Pellets verzichte?
    Idee dahinter (sollte ich unzufrieden sein) : Den Luxus denn ich durch die Pellets verliere durch mehr Speicher auszugleichen. Sprich einfach nochmal 1000l zusätzlich mehr Speicher verbauen
    (Platz ist vorhanden).
    Viele Vielen Dank für euren Rat. Ich drehe mich seit Tagen im Kreis und schlafe kaum noch^^ NIcht das mich mein Geiz in ein zwei Jahren einholt und der Installateur dann mit einem
    Lächeln sagt "ich habs dir ja gesagt" :D
    LG Max
