mein Lopper 75 hat die FT drauf und habe es so geregelt das das Gebläse nur auf der Kleinen stufe lauft .
den Rest erledigen 2 Stellmotoren ( Belimo LM24A-SR-F ).
bin aber noch dabei die optimale Einstellung zu finden
Mfg Stephan
Mfg Stephan
Mit zuviel an Ausmauerung handelst du dir andere Probleme ein. ?
was meinst du damit brauch er dann länger um in der brennkammer heiß zu sein ?
mfg stephan
meine Brennkammer von Lopper ist angekommen bin aber nicht zufrieden für den preis.
er Qualmt immer noch weiß nach 1 Stunde !!!!!!!!! Holz hat 16,5 % Restfeuchtigkeit
ich überlege selber eine nach dem vorbild von Fröhling S4 zu bauen
Meine Fragen
1 wie groß wurdet ihr die P und S Öffnungen machen soll mindestens 75 KW bringen
2 wie groß wurdet ihr das Brenn rohr machen Durchmesser und länge
3 aus was für einen Stoff würdet ihr das Brenn rohr gießen
bin mal gespant auf eure antworten
Danke
Mfg Stephan
ich möchte ihn so haben das er offen ist und (in die Stellung soll er gehen wenn Stromausfall ist 0 )
jetzt ist es so das er denn kleinen kreis fährt bei 0 und umso höher die 0-10 V werden öffnet !!
super wäre es Stromlos offen und 10 V zu wäre
als Spannung genau drehen .
ne das geht ja eben nicht er dreht nur in einer Richtung
habe einen neuen Mischer für meine Rücklaufanhebung ( Siemens GCA 161.E ) der bei Stromausfall automatisch zurück fährt .
mein Problem
Kann ich die Flammtronik umstellen das er bei 10 Volt zu ist und bei 0 V auf am
Mischer geht es meines Erachtens nicht
könnt ihr mir helfen
Danke
siemens.pdf
also wenn ich ihn nicht mechanisch beanspruche und das material bis 1500 grad hält habe ich lange Freude dran ????????????ß
hallo
wodurch verschielst ein Düsen stein ?
holz reinwurf ?
Holzgas abrieb ?
Temperatur ?
Danke
habe die bennkammer saus Schamott schnell nachgebaut (Ytong war zu sammengebrochen )
der kessel brauch mindest sek ( habe 20 % eingestellt )
brennt erst mal und der nachbahr macht kein Stress
vielen dank für eure Hilfe
wie kann ich eine PDF anhängen ???
der aufbau
es ist ein Lopper Drummer 70
die FT regelt alles selbst das Gebläse was ich zusätzlich mit schalter auf Groß und Klein stellen kann .
den O2 werd habe ich immer im Blick PC .
die Abgastemperatur kann viel kleiner sein ( 150 grad ) dachte bose es wird dann besser !!
es ist ein von oben zu füllender kessel der hinter den Füllraum unten die Brennkammer besitzt .
mir ist ein Fehler auf gefallen dar durch das ich die steine aus Ytong nach gebaut habe ist der sek schlitz viel größer :angry: :angry: durch die stärke von Ytong 50 mm und Original 40 mm ob ich das einfach durch ein Edelstahl Blech verändern kann ( kleiner )
Danke
welches Verhältnis sollte sek und primär haben
danke
sollte ich den Sek schlitz verkleinern ?
Doch aber die Flamme ist knall Rot und der Schornstein Qualmt trotz Schornsteinmündungstemperatur von 90 grad
bis ich durchs Schauglas sehe das die Brennkammer Knall rot ist dann ist es vor bei das dauert aber lange
der sogenannte Düsen-stein scheint das gas Gemisch erst spät zu mischen oder ??
mein Hoval hatte eine Edelstahl wanne die sofort heiß war da hatte ich das Problem nicht
so heize ich an
1 Papier rein
2 kleines holz rein
3 großes holz vollstapeln
4 Gebläse auf große stufe einstellen und anzünden
5 untere klappen nach zirka 3 Minuten schließen
6 Gebläse bei ca 200 Grad auf kleine stufe stellen
Fehler da bei ???
mein Gebrauchter Lopper seit Mai Besitzer mit Flammtronik brauch lange bis die Brennkammer ( leider aus Ytong nachgebaut Lopper kann leider seit Juli nicht Liefern ) heiß ist !
Lopper hat ein zwei stufen Gebläse 1 x 450 Watt und 1 x 50 Watt
eingestellt auf 5 % Sauerstoff 220 Grad
wenn er heiß ist brennt er super !
sek beim anheizen zu
wie kann ich das ändern // wie heizt ihr an ??
bitte um Hilfe Danke
kann man probehalber eine Brennkammer aus Ytong bauen ?
Danke
Was soll den HDG oder Hagassner kosten sind wir noch unter 10000€ :whistle:
ich bin auf ger suche nach einem größerem Holzvergaser mein Hoval mit 30 KW ist zu klein.
diese habe ich gefunden
http://www.ekogren.lt/
kennt einer diesen Kessel ? ( 50 KW und über 500 Liter Füllraum ) wäre von der größe perfeckt ( 5600 Puffer )
mal sehen was ihr sagt .
