Alles anzeigenVielen Dank für eure Antworten.
Also was mir sehr hilft sind Fotos, damit ich weiß wie ich umbauen kann.
Das auf den Bildern mit den Kupferrohren wird bei meinem schorni eng, zwar ohne Flexen aber optisch "schwierig"
Die Befestigung sah so aus als ob da am kessel die Motoren angeschraubt sind ?
Was für mich als neuen schwer ist, es gibt wohl schon mehrere gute Umbauten aber in wohl getrennten Foren ?
Welche Regelung nutzt ihr?
Ich dachte an die FT.
Das was schade bei der FT ist ist das man sie nicht per app auf iPad oder iphone nutzen kann.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Das schaut auf meinen Bildern wahrscheinlich schwieriger aus als es in Wirklichkeit ist.
Bei mir ist am Kessel nichts angeschraubt. Der Stellantrieb sitzt auf einer Holzkonsole, welche am Boden festgeschraubt ist.
Wie bereits im Forum geschrieben, kommt meine Lösung ohne Eingriff in den Kessel
aus; die vorhandenen Einstellstangen werden nur "von außen" über den Stellantrieb bedient.
Das könnte man zumindest theoretisch auch "von Hand" machen, das sollte auch der genaueste Schorni einsehen.
Und wenn, kann man das Gestänge jederzeit aushängen (und danach wieder einhängen..)
Die [lexicon]Flammtronik[/lexicon] wäre dafür geeignet, aber auch die Vollmar- Steuerung oder Olaf´s "Logic-Therm wären mindestens genauso geeignet.
Ich bevorzuge allerdings meine eigene Lösung mit LambdaCheck und PID für die Drehzahlregelung des Abgasventilators.
Meine Lösung kann den Ausbrand nach Ende der Vergasungsphase besser regeln als die käuflichen Steuerungen.
Die FT gab es damals auch noch nicht.
HartlBe hat eine ähnliche Lösung für den Ausbrand mit der FT verwirklicht.
Aber das sind "Feinheiten", erst mal sollte der Kessel den Abbrand mit hohen Wirkungsgrad erledigen.
Zum Erreichen eines höheren Wirkungsgrades ist erst mal eine konstante Abgastemperatur erforderlich.
Diese wird duch eine Drehzahl- Regelung des Abgasventilators erreicht.
Kann die FT in Zusammenarbeit mit dem Drehzahlregler- Modul der FT.
Als Drehzahlreglermodul könnte man aber auch andere (günstigere) 0-10V Leistungssteller nehmen.
Das "Drehzahlregeln" des Ventilators könnte die Vollmar- Steuerung mindestens genau so gut, in dieser ist bereits das Drehzahlregler- Modul enthalten.
Eine konstante Abgastemperatur ist Voraussetzung für eine anständige Regelung der Sekundärluft mit der Lambda- Regelung.
Es wäre nicht sinnvoll, die Sekundärluft über die Stange zu regeln, wenn die Abgastemperatur wie bei der Original- Steuerung vom Atmos über RG2 als "klick-klack" Regler für den Belimo sehr stark schwanken würde.
Für die Regelung der Sekundärluft ist für die FT ein 0 - 10 V Stellantrieb erforderlich.
Dieser wirkt auf die Sekundärluft- Stange, welche dazu abgedichtet werden muß, indem man auf die Scheibe selbstklebende Dichtstreifen aufbringt, die das Loch gegen die Scheibe abdichten.
Auch das kleine Loch in der Nähe der Stange unten muß z.B. mit Aluklebeband zugeklebt werden, wie auch die Reinigungsöffnungen zusätzlich mit Aluklebeband abgedichtet werden sollten. Der Atmos ist etwas "löchrig"...
Ist das geschafft, sollte der Kessel schon ganz ordenlich brennen, wenn man "normales" Scheitholz" ohne "Sortenwechsel" verwendet.
Jedoch wird die Ausregelung des Restsauerstoffes nur über die Sekundärluftstange noch nicht wirklich zufriedenstellend funktionieren, der O2 wird wahrscheinlich noch stark schwanken.
Da kommt dann die Schubstangensteuerung in´s Bild, welche für die Verteilung der Luftmengen zuständig ist. Damit schafft man es dann, auch den O2 auf konstante Werte zu bringen, egal was man für [lexicon]Holz[/lexicon] verwendet.
Ich verheize z. Zt. fast ausschließlich getrocknete Holz- Gartenabfälle (Geäst) welche mit dem Garten- Häxler zerkleinert wurden..
Gruß Gust
